Fehlalarm ohne erkennenswerten Grund
26-04-2016, 18:08
Habe Abus Secvest / Funksteuerung seit Dezember eingebaut. Alles funktionierte bis jetzt problemlos. Plötzlich seit 2 Tagen immer nach ca. 5-6 Stunden wird Fehlalarm ausgelöst. Was kann der Grund dafür sein. Es wurde an der Anlage und an den Meldern nichts verändert.
26-04-2016, 18:22
RE: Fehlalarm ohne erkennenswerten Grund
Ein wenig genauer könnte es schon sein.
Welcher Alarm wird denn angezeigt. Ist es es eine DIY- Anlage? LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
26-04-2016, 18:23
Wo löst denn was aus?
Welcher Melder ist es denn? Fehlalarm oder ein wirklicher Alarm? Ist es immer ein und der selbe Melder? Edit: du warst schneller @AKE
26-04-2016, 18:34
Im Display der Anlage erscheint "Sabotage Zentrale". Welcher Melder es ist, wird nicht angezeigt. Es wird Alarm ausgelöst, dieser kann aber nicht an der Zentrale, sondern nur am Funkbedienteil abgestellt werden.
Vorgestern wurde der Alarm 12:00 Uhr ausgelöst - 6:30 wurde scharf geschalten und vergangene Nacht wurde 3:30 Uhr Alarm ausgelöst - Aktivierung war ca. 23:00 Uhr. |
26-04-2016, 18:41
Das ist dann deine Zentrale, ist die Schraube unten richtig drinnen (reingeschraubt)?
Hattest du deine Anlage auf? |
26-04-2016, 18:44
Zentrale ist nicht geöffnet worden. Schraube drinnen - nichts verändert - funktionierte ja die ganze Zeit problemlos.
26-04-2016, 23:46
Nun ich kenne die Anlage jetzt nicht aber irgendwas scheint jedoch mit den Sabotageschalter nicht mehr zu stimmen.
Wenn es ein Druckschalter ist fehlt hier ggf. die nötige Auflage oder der Schalter selber ist defekt. Hier mal den Gehäuseschalter genauer unter die Lupe nehmen. Schraube ist auch ganz eingeschaubt und noch die Originale? Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
01-05-2016, 18:30
Haben wahrscheinlich den Fehler herausgefunden. Hinter dem Bedienteil ist in der Wand ein Schrank (als Stauraum) eingebaut. Dieser wurde vor ca. 10 Tagen mit Plasteflaschen /Reinigungsmittel befüllt. Wahrscheinlich haben die Flüssigkeiten (es waren keine Sprayflaschen dabei - nur Plasteflaschen) den Funkkontakt irgendwie unterbrochen. Seltsam, da der Alarm erst nach so vielen Tagen dann ausgelöst wurde und nicht gleich an dem Tag, an dem wir die Putzmittel dort reingestellt haben. Haben nun alles herausgenommen und seit dem keinen Fehlalarm wieder gehabt.
01-05-2016, 19:45
Ist bei der Secvest nicht die Zentrale und das Bedienteil nicht ein und das Selbe?
Hab mir mal die Anleitung zur FUAA500xx durchgelesen. Laut deiner Schilderung ist ja Sabotage an der Zentrale ausgelöst worden, was soll dann da die Funkverbindung stören? Ist ja dann die selbe Einheit. Der Sabokontakt an der Zentrale ist ja hier mechanisch und nicht Funk. Es gibt hier aber wohl noch einen Saboschalter der mit der Wand kontakt haben muss. Sofern du nochmal so einen Effekt hast, dann sollte mal die Befestigung des Gehäuses an der Wand kontrolliert werden. So stehts zumindest auf Seite 24. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| FUBW50000 - Fehlalarm und Ratlosigkeit | Toru | 12 | 4.890 |
04-02-2023 14:47 Letzter Beitrag: megagramm |
| Secvest piept ohne Grund | cm-security | 6 | 8.334 |
10-12-2021 16:17 Letzter Beitrag: Steinmeier |
| Sabotagealarm ohne Grund | Tom58 | 2 | 3.772 |
01-07-2016 09:44 Letzter Beitrag: Sneerius |
| FUBW50000 Fehlalarm durch Sonneneinstrahlung | Moellemann | 1 | 4.226 |
16-05-2016 22:56 Letzter Beitrag: neufre |
