PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren
03-10-2012, 15:00
Liebe Teilnehmer,
Ich habe den PIR laut Beschreibung mit 2 Widerständen an meine Ja 83 k angeschlossen und er funktioniert auch. Allerdings ist mit dieser Schaltung der Melder ständig aktiv, d.h. er meldet andauernd, solange sich jemand in Reichweite befindet und aktiviert damit auch immer das Bedienteil. Wie muß man ihn schalten, damit er nur bei Scharfschaltung aktiv ist? Wenn ich den Melder an PGX hänge, liefert die Anlage dauernd " Melder aktiv", da der PIR ohne Strom automatisch unterbricht. Vielen Dank für die Hilfe, J |
03-10-2012, 15:16
RE: PIR nur bei Scharfschaltung aktivieren
Hallo leiber Fragender,
(03-10-2012 15:00)Elexier schrieb: Ich habe den PIR laut Beschreibung mit 2 Widerständen an meine Ja 83 k angeschlossen und er funktioniert auch. Allerdings ist mit dieser Schaltung der Melder ständig aktiv, d.h. er meldet andauernd, solange sich jemand in Reichweite befindet und aktiviert damit auch immer das Bedienteil. Was meldet der Melder genau. Einen Alarm oder einen Sabotagealarm?? Schaue in der Ereingisliste nach. Zitat: In der Reaktion kannst du in auf natürlich (verzögert) oder sofort (unverzögert) stellen. Dann ist der Melder nur aktiv, wenn die Anlage scharf ist. Ich vermute du bekommst einen Sabotagealarm, weil die Widerstände nicht richtig verschaltet sind. Bitte in der Software mal SABOTAGE IM UNSCHARFEN ZUSTAND abschalten. Zitat:Wenn ich den Melder an PGX hänge, liefert die Anlage dauernd " Melder aktiv", da der PIR ohne Strom automatisch unterbricht. Fehler, der PGX ist ein AUSGANG !! da kannst du keinen Melder anschließen!! Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
03-10-2012, 16:18
Hallo Tim,
danke für die Antwort. Zitat:Was meldet der Melder genau. Einen Alarm oder einen Sabotagealarm??Ich meinte, der Melder gibt ein Alarmsignal. Die Anlage ist Unscharf, das Bedienteil kriegt aber die Meldung. Als ob ich eine Tür aufmache: "Melder aktiv". Damit wird jedesmal das Bedienteil aktiviert, wenn jemand vor den PIR kommt. Ich möchte einfach, dass der Melder gar nicht eingeschalten ist, wenn die Anlage aus ist. Mich nervt eigentlich nur das Geblinke des Bedienteils. Zitat:Fehler, der PGX ist ein AUSGANG !! da kannst du keinen Melder anschließen Ich hatte versucht, das Massekabel des PIR an PGX zu hängen und PGX "ein" bei "alle Zonen scharf" gestellt. Damit ist der PIR nur bei Scharfschaltung unter Strom. Er gibt aber anscheinend ohne Strom automatisch Alarm. Lg, Jörg |
03-10-2012, 16:30
Hallo Jörg,
(03-10-2012 16:18)Elexier schrieb: Hallo Tim, Gerne Zitat: Mich nervt eigentlich nur das Geblinke des Bedienteils. OK, verstanden. Da hilft dann nur ein "Trick". Denn der Melder bleibt halt unter Spannung immer aktiv. Zitat:Ich hatte versucht, das Massekabel des PIR an PGX zu hängen und PGX "ein" bei "alle Zonen scharf" gestellt. Damit ist der PIR nur bei Scharfschaltung unter Strom. Er gibt aber anscheinend ohne Strom automatisch Alarm. OK,verstanden. Ja der Melder öffnet den Kontakt bei Spannungslosigkeit und gibt so "Alarm". Der Trick gelingt, wenn du an den PGX ein Relais anschließt mit einem Öffnerkontakt (Also in Ruhe geschlossen) Diesen legts du paralell zum Kontakt des BWM. PGX wird auf AKTIV BEI BELIBIG SCHARF gestellt. Ist die Anlage unscharf schließt dein Zusatzrelais den Meldekontakt kurz und der BWM kann machen was er will. Ist die Anlage scharf wird dieser Kurzschluß aufgehoben und der Melder arbeitet einwandfrei. Das ist nicht die "feine englische Art" und sicher auch nicht "normgerecht", aber es macht genau was du willst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-10-2012, 22:05
Hallo Tim,
Vielen Dank für den Tipp, genau daran hatte ich getüftelt. Ich habe auch eine andere Schaltung probiert, noch viel weniger normgerecht: Stromanschluss des PIR wieder an PGX ( ein, wenn Anlage scharf) und die beiden Kontakte ohne Tamper und überbrückenden Widerstand direkt an den PIR. Im Ruhezustand bekommt man zwar ein Sabotagesignal (Verbindung unterbrochen), welches man ja deaktivieren kann. Wenn die Anlage scharf ist und der PIR Bewegung meldet kriegt man dann aber einen Alarm ( ist halt ein Sabotagealarm- da ja kein Widerstand dran). Kann man das so betreiben, oder hat die Sache irgendeinen Haken? Noch was: Wenn ich die Außensirene getrennt von der Innensirene ansteuern möchte ( aus, wenn jemand zu Hause), müsste ich dann auch eine solche Relaisschaltung bauen, oder gibts da eine einfachere Lösung? LG, Jörg |
04-10-2012, 22:24
Hallo Jörg,
(04-10-2012 22:05)Elexier schrieb: Kann man das so betreiben, oder hat die Sache irgendeinen Haken? Was haben dir die Widerstände getan? Baue sie doch ein, dann bekommst du auf alle Fälle die richtige Alarmnachricht. Zweitens eine Bewegungsmelder benötigt nach dem Einschalten der Betriebsspannung einige Zeit um einen stabilen Zustand zu erreichen. In dieser Zeit ist sein Ausgangszustand nicht immer definiert. Mir wäre ein möglicher Falschalarm kurz nachdem ich das Haus verlassen habe zu kritisch. Zitat:Noch was: Bei der Sirenensteuerung hat sich Jablotron nicht mit Ruhm bekleckert. Die Innensirene geht fast immer an. Evtl kannst du in der Tat mit einem externen Relais und dem PG Ausgängen etwas zaubern. Ohne ist das wohl nicht möglich. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-10-2012, 22:51
Ein Bewegungsmelder sollte grundsätzlich immer bestromt sein. Im unscharfen Zustand hat er weiterhin seinen Zustand der Zentrale zu melden, auch um die Zwangsläufigkeit sicherzustellen.
In dieser Bastelkiste passiert doch nun folgendes. Die Anlage wird scharf geschaltet obwohl der BWM noch in Auslösung ist. Nach der Scharfschaltung wird jetzt das Relais geschaltet (Variante Tim) oder der Bewegungsmelder wird bestromt (Variante Jörg) und erzeugt sofort einen Externalarm. Ohne diese Bastelei lässt sich die Zentrale nicht scharfschalten. So sollte es sein. Auch im privaten Bereich sollte man, meiner Meinung nach, beim Bau einer Einbruchmeldeanlage versucht zumindestens ein Mindestmaß Professionalität und Ernsthaftigkeit an den Tag zu legen. Beste Grüße und Viel Erfolg |
| Scharfschaltung über Schließzylinder Tür | Feuerlumpi | 1 | 3.653 |
05-05-2015 10:57 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
| 8000W PIR+MW bei Raum mit offenem Kamin u. Fensterfront | Sebbl | 5 | 8.131 |
21-08-2013 11:12 Letzter Beitrag: timbaum |
| Mk 04 an Eingangstür, wie Verzögerungszeit aktivieren? | hermann_ | 3 | 5.969 |
19-08-2013 20:59 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-80W ohne PIR Sensor betreiben ? | Thunderbolt | 1 | 3.794 |
02-08-2013 11:21 Letzter Beitrag: PTSS |
| Fehler PIR/MW OASIS 80 | WOLF | 12 | 18.014 |
05-04-2012 12:57 Letzter Beitrag: timbaum |
