Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx
18-04-2016, 19:13
Seit einiger Zeit versuche ich eine Verbindung zwischen der Integra 32 und dem Programm Guardx aufzubauen um die Anlage auf dem Rechner überwachen zu können, leider aber ohne Erfolg.
Ich benutze die einfache Verbindungslösung über die RS232 Schnittstelle/USB Wandler und habe mit Dloadx keine Probleme.
In den diversen Unterlagen habe ich keine Anleitung gefunden die den korrekten Verbindungsaufbau beschreibt.
Wer kann helfen?
18-04-2016, 19:42
RE: Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx
war keine silberne Errichteranleitung dabei? Ziemlich hinten ist die Einrichtung des IP-Moduls erklärt, da kommt auch die Installation und Einrichtung von GuardX.
Im Prinzip die COM-Schnittstelle wählen (anstatt IP) den GuardX-Schlüssel eintragen, dann den Zugangscode (Benutzercode) und dann kannst Du den Plan erstellen und die Visualisierung nach Belieben anpassen.
Über RS-232 habe ich das schon seit Jahren nicht mehr gemacht, sondern immer über IP. Der Weg ist aber ähnlich.
19-04-2016, 20:55
Danke für die schnelle Antwort.
eine silberne Errichteranleitung habe ich nicht bekommen.
Aus dem Internet habe ich mir von Satel die Bedienungsanleitung, die Anleitung für den Errichter und die Parametrierung heruntergeladen.
Ist die "Anleitung für den Errichter" die silberne Errichteranleitung?
Einen GuardX-Schlüssel habe ich nicht entdeckt.
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 899 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 925 06-08-2025 22:03
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 1.127 12-10-2024 19:25
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 4.721 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
  Integra 64+ keine Verbindung zu ETHM srmlri 7 3.365 18-12-2023 21:22
Letzter Beitrag: srmlri
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 2.508 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  GuardX / Integra Control, Optimierung und Spiegelei dodi 2 1.282 30-10-2023 01:53
Letzter Beitrag: dodi
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 6.614 13-09-2023 06:37
Letzter Beitrag: dirkm
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 2.455 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Anschluss FNM-320 an Satel Integra JooNey 3 2.988 13-02-2022 23:31
