Aussensirene geht ohne Verzögerung sofort an
16-01-2016, 20:56
Hallo Zusammen!
Ich habe die neue Secvest mit der Aussensirene SG 1800 gem. Anschlussempfehlung von Abus verbunden. Draht-Ausgang 301: Externe Sirene Draht-Ausgang 302: Externer Blitz Außerdem ist Blitz aktiv und deaktiv angehakt. Die Sirenenverzögerung wurde in den Teilbereichen auf 1 Minute eingestellt. Mein Problem: Die Aussensirene sowie der Blitz gehen bei einem Alarm sofort an. Bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung geht der Blitz nicht für 10 Sekunden an, so wie es Abus in der Errichteranleitung beschreibt. Kann mir jemand der Lösungsfindung helfen? Ich finde die Dokumentation sowie die Firmware nicht besonders gelungen. |
17-01-2016, 13:21
RE: Aussensirene geht ohne Verzögerung sofort an
Hallo widlu,
Welche Einstellungen hast du für die Draht Ausgänge (Typ) genommen? Versuch mal Typ Externe Sirene bzw. Blitz. (Siehe Installeranleitung Seite 58). Bitte beachte die Hinweise.
27-01-2016, 16:47
Hallo Drache,
wie bereits oben geschrieben, habe ich gem. der Anschlussempfehlung von Abus bei Draht-Ausgang 301: Externe Sirene und bei Draht-Ausgang 302: Externer Blitz eingestellt. |
27-01-2016, 21:29
Hallo widlu,
schau mal in der Installeranleitung auf eite 72. Dort steht alles nochmal genauer beschrieben. #siehe Anleitung: (Die Sirenenverzögerung ist nur wirksam wenn die Alarmreaktion eine Kommunikation beinhaltet. Die Sirenenverzögerung ist nicht wirksam wenn eine Störung des Kommunikationsweges aufgetreten ist. Die Sirenenverzögerung ist nicht wirksam wenn „Errichtermodus->System- >Bestätigung->Best. Modus-> DD243 oder BS8243“ und Errichtermodus->System- >Bestätigung->Sirene Ein->nicht bestätigen“ gesetzt ist.[ Sind Signalgeber mehreren Teilbereichen zugeordnet, benutzt die Zentrale die kürzeste Sirenenverzögerung der jeweiligen Teilbereiche) |
| Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene | Frocco26 | 0 | 967 |
27-10-2024 18:11 Letzter Beitrag: Frocco26 |
| Funk Aussensirene | chriwalt | 12 | 6.101 |
04-11-2023 18:49 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 | Kayli | 2 | 14.532 |
24-08-2018 14:04 Letzter Beitrag: Bros |
| Außensirene (Funk Außsensirene) | chaga | 20 | 16.098 |
13-12-2017 19:30 Letzter Beitrag: Bros |
| Ein/Ausgang Zone meldet sofort Alarm | dindihi | 1 | 3.020 |
05-11-2017 23:12 Letzter Beitrag: dindihi |
| Batterie Status für Aussensirene | towe | 1 | 2.706 |
15-05-2017 22:40 Letzter Beitrag: Wilko |
| Zweite Aussensirene einfach parallel schalten? | RitualHH | 0 | 2.002 |
11-03-2017 22:59 Letzter Beitrag: RitualHH |
| Probleme mit der spontanen Auslösung der Aussensirene | Mr. Incredible | 3 | 3.363 |
31-01-2017 16:00 Letzter Beitrag: Mr. Incredible |
| Aussensirene Funk keine Sirene | Noby73 | 1 | 3.395 |
01-08-2015 15:26 Letzter Beitrag: Grufty |
