Complex 400H 26.58 erweitern
17-01-2016, 19:10
Hallo, Ich habe ein Complex 400H mit der Aktuellen Firmware 26.58 und ein Comxline 2516 mit vers.12.42 und Buildsec und möchte diese mit einer slave erweitern diese wäre aber Älter sprich version 7.18 (die mit den EEPROM's)
ist das möglich ?
17-01-2016, 20:08
RE: Complex 400H 26.58 erweitern
Nein, muss ein Flash-Slave sein, Version 10.xx, im Idealfall 10.32.
Für die Eprom-Variante galt, dass die Slaves immer die gleiche Firmware-Version wie die Zentrale haben mussten.
17-01-2016, 21:20
ach schade, ich hätte diesen Slave günstig bekommen können. Ich bin nicht mehr in der Branche und schraube halt daheim immer mal an meiner Zentrale und bringe sie auf den neuesten Stand (Ein und Ausgänge kann mann nie genug haben ;-) )
Danke dir
17-01-2016, 22:22
Naja, bevor ein Slave zum Einsatz kommt, sollte man erstmal ne MG/TA und ne REL8 setzen.
18-01-2016, 21:18
ne REL8 ist schon ausgelastet, ich will halt die Zentrale etwas mehr mit dem Haus vernetzen zb. Beleuchtung über die Bewegungsmelder ansteuern (in den Räumen) und weitere schöne sachen ... und da braucht mann schon einige ein und Ausgänge, es gibt ja auch KNX (EIB) aber das sprengt meine Finanzen der Slave wäre halt günstig gewesen.
19-01-2016, 14:22
Wenn du noch Platz auf dem Bus1 hast, es gibt jetzt neue Schaltmodule für Hutschienenmontage. SMB 140 H4 heißt es. Vier Ausgänge.
21-01-2016, 19:01
Platz wäre da noch, das SMB 140 H4 gefällt mir eigentlich auch, da es in die Verteilung vom Haus passen würde und ich mir die Fernschaltrelais sparen könnte, aber der Preis uff... klar ist neu. Na ja, es eilt ja nicht vieleicht find ich mal eine gebrauchte Slave mit flash für kleines Geld
27-01-2016, 12:51
(17-01-2016 19:10)Medion schrieb:  Hallo, Ich habe ein Complex 400H mit der Aktuellen Firmware 26.58 und ein Comxline 2516 mit vers.12.42 und Buildsec und möchte diese mit einer slave erweitern diese wäre aber Älter sprich version 7.18 (die mit den EEPROM's)
ist das möglich ?
Es ist möglich.
Die EEPROM müssen getauscht werden auf die Version 9.26.
mfg
| www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H|
27-01-2016, 15:21
@Biedermann, oh das klingt gut was kosten die EEPROM's ?
27-01-2016, 16:41
Das letzte mal, als ich bei Telenot EEPROMs für nen Master bestellt habe, wollten die 90€ dafür haben. Daher schmeiß ich jetzt lieber Masterplatinen mit zu altem Stand weg.
27-01-2016, 17:17
Autsch sind die dann im wenigstens Vergoldet Wink
27-01-2016, 18:39
Nein, von GesternCool
Im Ernst, 5624 hat Recht, es bleibt alter Kram.
Bei der nächsten Aktualisierung kaufst dann wieder welche, weil das Flashen einfach nicht mitfunktioniert.
Nimm was aktuelles und du hast Ruhe.
Wenn du jemanden hättest, der einen Eprommer hätte, und du die Eproms beziehen könntest, dann noch die Eproms kopieren könntest, dann hättest du eine Chance. Big Grin
3 x hättest, 2x könntest, dann vielleicht.
Ziehe deine Schlüsse.
27-01-2016, 19:45
die aktuellen slave's sind bei 10.32 ändert sich da überhaubt was ?
27-01-2016, 21:09
Es sind Fehlerbehebungen, da die Logik im Master liegt. Es gibt aber eine ganz klare Ansage von Telenot. Wenn nach einem Masterupdate "Versionskonflikt" auf dem Bedienteil steht, muss ein Update gemacht werden. Auch wenn es jetzt mit der aktuellsten 9er Version funktioniert, kann es passieren, dass du beim Update auf 28.61 auf mit einem Versionskonflikt auf der Strecke bleibst, da ist dann in jedem Fall ein neuer Slave nötig.
Und Biedermann hat nur ein Foto von einem Flash-Master mit einem EEPROM-Slave geschickt. Die Versionsangabe 9.26 bezieht sich nur auf den Slave. Rein theoretisch wäre es möglich, dass auf dem Master sogar noch eine 10.28 oder so läuft. Ich meine zwar, dass da 20.48 zu erkennen ist, aber das heißt nichts. (Soll keine böswillige Unterstellung sein, es fehlt einfach nur eine Information)
27-01-2016, 23:25
Danke 5624, die dankbare Zeile stand im BT400 aber nicht im Ereignisspeicher, aber 16,40€ für die comslave war mir der versuch wert entweder Teilespender oder ich verkauf die wieder. Ich werde weiter die Augen offen halten vieleicht fliegt mir so eine flashbare mahl vorbei Wink
23-09-2016, 18:46
wink RE: Complex 400H 26.58 erweitern
So ich hab jetzt ein Bündel erstanden 1x Master 400H 2x Slave davon 1x mit Flash 10.32 und 1x mit Eprom (9.26) und beide Slave funktionieren an der Master mit 27.60 ich glaube jetzt hab ich erstmal genug Ein und Ausgänge. Big Grin
04-10-2016, 22:16
Noch eine Ergänzung mann sollte doch auch mahl nach der Schulung (A400) in den Ordner schaun da steht drinn: "Ab der SW-Version 9.26 akzeptiert der Master alle comslaves 400 der Version 09.xx und 10.xx"
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 353 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 650 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 945 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.271 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.326 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.789 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.730 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.055 29-10-2024 19:24
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.056 28-07-2024 09:30
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 1.489 05-10-2023 20:16
