Aussensirene geht ohne Verzögerung sofort an
16-01-2016, 20:56
Hallo Zusammen!
Ich habe die neue Secvest mit der Aussensirene SG 1800 gem. Anschlussempfehlung von Abus verbunden.
Draht-Ausgang 301: Externe Sirene
Draht-Ausgang 302: Externer Blitz
Außerdem ist Blitz aktiv und deaktiv angehakt.
Die Sirenenverzögerung wurde in den Teilbereichen auf 1 Minute eingestellt.
Mein Problem: Die Aussensirene sowie der Blitz gehen bei einem Alarm sofort an.
Bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung geht der Blitz nicht für 10 Sekunden an, so wie es Abus in der Errichteranleitung beschreibt.
Kann mir jemand der Lösungsfindung helfen?
Ich finde die Dokumentation sowie die Firmware nicht besonders gelungen.
17-01-2016, 13:21
RE: Aussensirene geht ohne Verzögerung sofort an
Hallo widlu,
Welche Einstellungen hast du für die Draht Ausgänge (Typ) genommen?
Versuch mal Typ Externe Sirene bzw. Blitz. (Siehe Installeranleitung Seite 58).
Bitte beachte die Hinweise.
Big Grin
27-01-2016, 16:47
Hallo Drache,
wie bereits oben geschrieben, habe ich gem. der Anschlussempfehlung von Abus bei Draht-Ausgang 301: Externe Sirene und bei Draht-Ausgang 302: Externer Blitz eingestellt.
27-01-2016, 21:29
Hallo widlu,
schau mal in der Installeranleitung auf eite 72.
Dort steht alles nochmal genauer beschrieben.
#siehe Anleitung: (Die Sirenenverzögerung ist nur wirksam wenn die Alarmreaktion eine Kommunikation
beinhaltet. Die Sirenenverzögerung ist nicht wirksam wenn eine Störung des
Kommunikationsweges aufgetreten ist.
Die Sirenenverzögerung ist nicht wirksam wenn „Errichtermodus->System-
>Bestätigung->Best. Modus-> DD243 oder BS8243“ und Errichtermodus->System-
>Bestätigung->Sirene Ein->nicht bestätigen“ gesetzt ist.[
Sind Signalgeber mehreren Teilbereichen zugeordnet, benutzt die Zentrale die kürzeste
Sirenenverzögerung der jeweiligen Teilbereiche)
  Abus Secvest Repeater Nutzung für Aussensirene Frocco26 0 1.261 27-10-2024 18:11
Letzter Beitrag: Frocco26
  Funk Aussensirene chriwalt 12 7.287 04-11-2023 18:49
  Anleitung Aussensirene Batteriewechsel FUSG50000 Kayli 2 15.515 24-08-2018 14:04
Letzter Beitrag: Bros
  Außensirene (Funk Außsensirene) chaga 20 18.004 13-12-2017 19:30
  Ein/Ausgang Zone meldet sofort Alarm dindihi 1 3.377 05-11-2017 23:12
Letzter Beitrag: dindihi
  Batterie Status für Aussensirene towe 1 3.068 15-05-2017 22:40
Letzter Beitrag: Wilko
  Zweite Aussensirene einfach parallel schalten? RitualHH 0 2.309 11-03-2017 22:59
Letzter Beitrag: RitualHH
  Probleme mit der spontanen Auslösung der Aussensirene Mr. Incredible 3 4.221 31-01-2017 16:00
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
  Aussensirene Funk keine Sirene Noby73 1 3.767 01-08-2015 15:26
Letzter Beitrag: Grufty
