DAHUA NVR-104p auf externer USB Festplatte aufnehmen ?
16-01-2016, 15:52
ich habe bisher "nur" HIKVISION Geräte eingerichtet und stehe nun vor einem Dahua NVR-104P der bereits verbaut ist.
Jetzt habe ich eine externe USB Platte angeschlossen, diese wird im Bereich Recording aber nicht angezeigt.
Im Bereich Backup kann ich diese formatieren .....
Ich kann keine Platte an der Seite einschieben und dann intern benutzen, da sich der "Schacht nicht öffnen lässt .... habe schon die Vermutung das der Errichter (den es nicht mehr gibt) zugeklebt hat ....
Wo liegt mein Fehler ?
16-01-2016, 17:22
RE: DAHUA NVR-104p auf externer USB Festplatte aufnehmen ?
DAHUA kenne ich nun auch nicht.
Evt. musst Du aber die Festplatte irgendwo manuell mounten. Vielleicht stimmt auch das Dateiformat nicht.
16-01-2016, 19:42
Wenn man sich das Manual des dahua holt und dann den Fred liest, fehlen mir gerade mal die Worte.
Einmal auf Werkseinstellungen, den Gehäusedeckel runter und gut ist.
Dann kann ich anschließen was ich möchte.
Eine Externe Festplatte via USB anzuschließen hat bei meinen verbauten auch noch nie geklappt. Egal wie die heißen.
Die Firmware gibt das nicht her, sondern fährt die USB Ports immer als Backupmedium an.
Also bin ich der Meinung, dass diese Frage irgendwie keine Frage ist.
16-01-2016, 21:58
hmmm mir fehlen auch gerade die Worte ......
Der NVR-104p hat ein Garantiesiegel da die der Gehäusedeckel nicht für den Einbau einer Platte geöffnet wird ! es wird dazu eine Einschubblende an der Seite rausgezogen > Platte befestigt und Platte eingeschoben !
... ist übrigens auch im Manual so geschrieben, wenn man beim richtigen Gerät nachschaut..... da ist nichts mit Aufschrauben, anschliessen Deckel wieder drauf !
"Also bin ich der Meinung, dass diese Frage irgendwie keine Frage ist."
16-01-2016, 22:12
Errichter, den es nicht mehr gibt.Big Grin
Dann schicke das Gerät zum Vertrieb ein und lass dir die Platte einbauen.
Dann verlierst du auch die Garantie nichtBig Grin
Die werden aufgrund der Seriennummer schon nachvollziehen können ,wo das Teil herkommt.
Und trotzdem bleibt die Frage, ob das eine Frage ist.
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 3 264 Heute 17:15
Letzter Beitrag: Fraggel
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 1 470 12-03-2026 17:59
  Dahua Firmware dirkm 8 1.330 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 616 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  IP Kamera auf Externe SD Festplatte aufnehmen Schmitzkatze 2 792 30-01-2026 22:53
Letzter Beitrag: Schmitzkatze
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 583 04-12-2025 18:04
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 2.509 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 2.021 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 1.811 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 925 26-08-2025 16:55
