Abus Privest Aussensirene
11-01-2016, 11:45
Bei der Sirene kommt nach ca. 2 Wochen nach dem Batterientausch die Meldung: "Funk Sirene Batterie Störung". Habe die Funkbatterien 3 Stk. schon 3 Mal getauscht.
Komischerweise löst die Sirene aber Alarm aus, trotz der Störmeldung. Verm. ist die Sirene defekt, ist schon 6 Jahre alt. Aber vielleicht hat jemand von Euch eine günstigere Lösung parat. Danke jedenfalls! |
11-01-2016, 20:54
RE: Abus Privest Aussensirene
nimm die Lithiumbattrien raus und schließ mal die Batteriefachpole alle kurz auch gegeneinander. Beim Batterietausch bei allen Meldern beachten, wenn die Batterie länger low war.
Probier es mit den gleichen Batterien nochmal. Die anderen hast Du hoffentlich behalten. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
12-01-2016, 09:30
Du meinst, die drei Batterien für die Funkübertragung entfernen und die Pole kurz schließen! Was soll das bringen?
LG rarei nimm die Lithiumbattrien raus und schließ mal die Batteriefachpole alle kurz auch gegeneinander. Beim Batterietausch bei allen Meldern beachten, wenn die Batterie länger low war. Probier es mit den gleichen Batterien nochmal. Die anderen hast Du hoffentlich behalten. |
12-01-2016, 11:45
(12-01-2016 09:30)rarei schrieb: Du meinst, die drei Batterien für die Funkübertragung entfernen und die Pole kurz schließen! Was soll das bringen?...Warum probierst Du es nicht aus, wenn Dir schon jemand diesen Vorschlag macht. Er hat, wie viele andere Fachleute auch, die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen hilft, den Fehlerspeicher zu löschen bzw. zurückzusetzen, was nach einem simplen Batterietausch eben leider nicht immer erfolgt! Wenn wir unsere Vorschläge jetzt auch noch alle physikalisch begründen sollen, müßten alle Fragenden auch begründen, warum sie das Problem nicht alleine lösen können
12-01-2016, 17:30
(12-01-2016 11:45)Alarmservice-Hamburg schrieb:Ich habe es probiert. Ohne Erfolg. Habe die Batterien erneuert und die Sirene gelöscht und neu eingelernt. Wird nun verm. 2 Wochen Ruhe sein.(12-01-2016 09:30)rarei schrieb: Du meinst, die drei Batterien für die Funkübertragung entfernen und die Pole kurz schließen! Was soll das bringen?...Warum probierst Du es nicht aus, wenn Dir schon jemand diesen Vorschlag macht. Er hat, wie viele andere Fachleute auch, die Erfahrung gemacht, dass dieses Vorgehen hilft, den Fehlerspeicher zu löschen bzw. zurückzusetzen, was nach einem simplen Batterietausch eben leider nicht immer erfolgt! |
12-01-2016, 18:21
(12-01-2016 17:30)rarei schrieb: ...Wird nun verm. 2 Wochen Ruhe sein...Wenn Originalbatterien wiederholt nicht anähernd eine vom Hersteller angegebene Lebensdauer erreichen, dann solltest Du, falls noch möglich, die Sirene bei Deinem Händler reklamieren. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
12-01-2016, 19:51
reklamieren wird nicht gehen, da wie oben beschrieben 6 Jahre alt.
Aber ich hätte noch eine Frage bei einem eventuellen Neukauf. Da werden im Handel 2 verschiedene angeboten. Eine mit der Nummer FUSG30000 und die andere mit der Nummer FU9080. Gibt es da einen Unterschied oder kann man beide für die Privest verwenden? |
12-01-2016, 21:35
Die FUSG30000 ist die neuere Version und sollte abwärtzkompatibel sein. Genaue Angaben von ABUS gibt es nicht.
13-01-2016, 12:25
Danke!
01-03-2016, 10:54
MoiN!
ich darf mich da mal ranhängen da selbes Szenario: Aussensirene (altes Modell), 5 Jahre alt, Batterielaufzeit 2 Monate.... @rarei: hat der reset durch kurzschließen geholfen? @all: Welchen Vor-/Nachteil hat das neue Sirenenmodell? bis denne & vielen Dank Mr.Lee |
01-03-2016, 11:10
(01-03-2016 10:54)MrLee schrieb: MoiN! @rarei: hat der reset durch kurzschließen geholfen? Nein hat nicht geholfen. Habe die Sirene noch einmal kurzgeschlossen und neue Batterien eingebaut. Nach 3 Wochen das Gleiche wieder. Du kannst die Sirene zwar an Abus schicken, die reparieren sie, aber ich habe mir eine neue Aussensirene bestellt! |
01-03-2016, 13:42
Danke für die Antwort, ist an der neuen denn irgendwas anders/besser als an der Alten oder nur ne neue Artikelnummer?
bis denne MrLee |
01-03-2016, 14:02
Das weiß ich noch nicht, habe sie erst gestern bestellt! Aber nach meinen Infos ist es nur das neuere Modell. LG Reini |
03-03-2016, 13:50
(01-03-2016 14:02)rarei schrieb: Danke für die Antwort, ist an der neuen denn irgendwas anders/besser als an der Alten oder nur ne neue Artikelnummer? Heute habe ich die neue Außensirene bekommen. Optisch schaut sie gleich aus und technisch wird sie auch nicht anders sein. Montiert, eingelernt und funktioniert. Hoffe, die hält länger als die alte! |
