Programmierung mit dem PC
09-01-2016, 20:32
Hallo zusammen, will meine Terxon MX mit dem PC programmieren und hänge ein wenig fest.Confused
Wenn ich über den Downloader einen Benutzer anlegen will werde ich nach der Seriennummer gefragt, die ich jedoch nicht weiss.
Kann mir da jemand weiterhelfen wo ich selbige finde.
09-01-2016, 21:39
RE: Programmierung mit dem PC
Wenn du das Feld ganz unten links "Kundenname Seriennummer" meinst ist es egal was du reintipperst.
Beim Login muss das erste Feld oben "Kundenname" die " Alarmzentralenversion" und das Feld darunter "Kundennummer/Passwort" mit der Anlage übereinstimmen.
Ganz abgesehen davon ist auf der Zentralplatine ein weiße Aufkleber mit der Typenbezeichnung und daneben steht ein Nümmerchen das kannst bei belieben übernehmen.Big Grin
11.Gebot:
10-01-2016, 19:03
:)Danke, bin einen Schritt weiter, habe einen Account angelegt.
Muss jetzt nur noch sehen wie ich den USB Anschluss zu LPD1 umwandele.
kann man den Downloader auch auf Deutsch umstellen?
10-01-2016, 19:20
ja, bei den Einstellungen. Dort kannst Du auch den USB Port einstellen der genutzt werden soll.
11-01-2016, 22:16
:DVielen Dank für die Hilfe, habs geschafft, PC und Anlage kommunizierenTongue
11-01-2016, 22:45
Warts blos ab; Die Geister die ich rief...Big Grin
11.Gebot:
17-01-2016, 18:20
Shy RE: Programmierung mit dem PC
An alle zur Info Lightbulb
Der Downloader funktioniert einwandfrei mit Windows 10Wink
17-01-2016, 21:20
(17-01-2016 18:20)loewger schrieb:  ...Der Downloader funktioniert einwandfrei mit Windows 10Wink
Das ist schön.
Aber alle Deie Fragen wurden hier schon an anderer Stelle beantwortet.
Da hättest Du uns Arbeit sparen können.
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 4.521 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  Programmierung der Terxon MX bleibt nicht auf dem EPROM gespeichert MartyMcFly 10 8.150 03-02-2021 08:00
Letzter Beitrag: MartyMcFly
  AZ4110, verschiedener Softwarestand Probleme mit dem RFID Chip-lesen Alarmio 4 6.244 13-02-2018 22:29
  Programmierung Wählgerät an der Terxon Lutz-Nrw 8 9.841 10-04-2017 19:56
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX Programmierung fürs Wählgerät Trice 0 4.182 18-11-2016 15:08
Letzter Beitrag: Trice
  Terxon MX, Programmierung zusätzliche Ausgänge Schneckenhaus 7 10.471 10-10-2016 10:43
Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler
  Programmierung SX MyAlarmi 3 4.331 15-08-2016 10:39
Letzter Beitrag: MyAlarmi
  Programmierung Kombisignalgeber (SX) MyAlarmi 4 4.690 24-07-2016 11:18
  Fragen zur Programmierung einer Terxon MX Flori 6 8.747 17-05-2015 11:26
  Terxon SX Sirene (SG1650) auf dem Kopf betreiben? Cashi 1 4.430 08-01-2015 21:55
