  • 50 Bewertungen - 3.06 im Durchschnitt
Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder und Zahlencode
22-07-2012, 17:09
Ich plane als verständiger Laie eine Alarmanlage ohne Versicherungsauflagen. Zentrale soll eine telenot complex 400 bzw. 400 H werden. (Zusatzfrage am Rande: die 400 H ist einfach das Nachfolgemodell der 400 und z.B. bezüglich Bedienteilen BT400 abwärtskompatibel?)
Zum Scharfschalten hätte ich gerne eine Kombination aus Transponderchip und Zahlencode. Code alleine ist zu unsicher und Transponder alleine ist bei unbemerktem Verlust/Diebstahl auch doof.
Wie realisiert man das bei obiger Anlage? Comlock-Leser und eine extra Tastatur und dann über die Programmierung der Zentrale?
Die cryplock-Leser gibt es ja mit Zifferntastatur, ist damit die von mir gewünschte Funktion möglich?
(Edit: Ich sehe gerade, comlock-Leser gibts auch mit Tastatur - vermutlich fehlt mir für die Beantwortung meiner Frage einfach nur die technische Anleitung für so ein Teil, die Prospekte bzw. Betreiber-Bedienungsanleitungen gbeen da ja nicht viel her)
22-07-2012, 22:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22-07-2012 22:15 von Ollik.)
RE: Scharf/Unscharfschaltung mit Transponder und Zahlencode
Hallo Flummi und herzlich willkommen hier im Forum!
Da hast du dir eine schöne Anlage ausgesucht: technisch nur schwer zu toppen, zuverlässig, robust und schön (einfach) zu bedienen.
Allerdings begibst du dich bei der Anlagenauswahl in Bereiche, die eigentlich nur der ausgebildete Facherrichter betreten sollte, denn ohne Schulungen usw. ist das aufgrund der Komplexität der Anlage nicht so ganz das ideale 'Übungsobjekt'... Dodgy
Du liegst soweit schon richtig, die 400H ist das Nachfolgermodell der 400 (das H steht für Hybrid, weil du die 400H mit dem Funkmodul FGW 210 zu einer 'gemischten' Draht-/Funkanlage erweitern kannst), zu einer Kompatibilität zwischen der 400 und der 400H kann ich dir aber so aus dem Stehgreif gar nichts sagen, allerdings wage ich diese zu bezweifeln...
Gelistet sind für die 400 die Bedienteile BT400 (kann um das Anzeigeteil AT400 erweitert werden) und für die 400H die Bedienteile BT420, BT430, BT440 und die Sperrbedienteile SBT431 und SBT441.
Zur Scharf-/Unscharfschaltung kannst du (wie von dir ja schon richtig erwähnt) sowohl die Cryplock- als auch die Comlock-Leser verwenden. Es gibt in beiden Serien Codeschlosstastaturen mit integriertem Transponderleser (z.B. comlock HF-/Tastaturleser R/K-ED, Art.-Nr. 100091415 oder cryplock HF-/Tastaturleser R/K-MD, Art.-Nr. 100077310), mit denen du jeweils entscheiden kannst, ob du als Schaltkriterium Nur Code, nur Transponder oder beides kombiniert verwenden möchtest. Die 400H verfügt über 3 integrierte Schnittstellen für comlock-/cryplock-Leser, d.h. du kannst den jeweiligen Leser direkt an die Zentrale anschließen, ohne noch zusätzliche Interfaces/Auswerteeinheiten o.ä. kaufen zu müssen. Eine entsprechende Konfigurationsanleitung liegt jedem Leser bei.
So, ich hoffe, ich konnte dir etwas weiterhelfen.
MfG
Olli
23-07-2012, 21:38
Danke für den freundlichen Empfang. Smile
Beim elektronisch/technischen Teil der Anlage mache ich mir bezüglich meiner Kenntnisse keine Sorgen. Ich sehe allerdings, daß man über CompasX wirklich Berge von Parametern einstellen kann und vermute da schon noch das eine oder andere Häkchen bis Haken. Smile
Die Dinge, die mir im Moment noch unklar sind, in die ich mich aber einlese, schwanken in ihrer Komplexität von "wie kann ich wohl mit dem Comline tatsächlich Alarm-SMS an 10 Leute verschicken" bis "nehme ich Löt- oder LSA-Verteiler". Oder auch so Grundlegendes wie: Wenn ich nur eine Sabotagelinie bei drei Dutzend Meldern und Verteilern habe, wie findet der Betreiber dann die Ursache in weniger als einigen Stunden? Und wenn ich für alle paar Melder eine eigene Sabotagelinie nehme, brauche ich Leitungen ohne Ende. Da fehlt mir eben komplett die Erfahrung und Beispielkonfigurationen mit solchen Anlagen. Ein Hexenwerk ist das alles aber auch nicht.
Wenn ich an einer Stelle gar nicht weiterkomme, hebe ich hier nochmal die Hand. Wink
  Glasbruchmelder löst bei Unscharfschaltung aus Wolfi1896 8 866 19-07-2025 17:08
  Telenot schaltmodul comlock 1030 Transponder einlernen OlafDS 3 2.112 01-07-2024 17:28
Letzter Beitrag: OlafDS
  Telenot DESFire alternative Transponder Dingdong 22 11.046 11-04-2024 08:15
Letzter Beitrag: videofreak
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 5.672 02-01-2023 16:31
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 5.063 08-09-2022 06:31
  Transponder löschen PC ? nubert0815 6 4.293 03-04-2021 12:11
  Telenot Transponder aus alter Programmierung kopieren Privateruser 2 5.192 03-01-2020 15:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  Konfiguration Transponder / Stromausfall fischman 1 3.558 31-10-2018 14:18
  Parametrierung comlock-Codes -Nutzung identischer Tastaturcodes zur Unscharfschaltung Martina H. 2 3.968 02-04-2018 12:59
  Bewegungsmelder blinkt nach Unscharfschaltung Martina H. 8 8.834 02-10-2017 10:15
