Secvest bootet nicht mehr
10-01-2016, 01:49
Hallo Alarmforum,
ich war bisher nur interessierter Leser dieses Forums, stehe nun aber vor meinem ersten Problem, wo ich für eure Hilfestellungen dankbar wäre. Ich habe in unserem Neubau die Secvest (FUAA50000) als Zentrale im Keller installiert und direkt an 230 V angeschlossen. In der Zentrale selbst ist ein Akku als Notstrom angeschlossen. Da wir noch nicht dort wohnen, habe ich nicht täglich die Anlage im Auge gehabt. Als ich am 01.01.16 ins Haus kam, war die Anlage am piepsen, weil wohl ein Stromausfall passiert ist. Nach Eingabe der PIN war das Piepsen weg und ich dachte, alles ist ok. Heute kam ich dann wieder ins Haus und die Anlage ist komplett runtergefahren. Ich denke, weil die Anlage seit dem Piepsen nur noch über Notstrom lief und sie dann mit einem Akku ja etwa 12 Stunden schafft. Habe dann die Anlage vom Strom genommen, den Akku abgeklemmt, eine Minute gewartet, und wieder angeklemmt, aber die Anlage fährt nicht mehr hoch. Das Display bleibt einfach so, als wenn die Anlage gar nicht am Strom hängt. Die Anlage lief seit November ohne Probleme. Habt ihr vielleicht eine Idee, was hier passiert ist und wie ich die Anlage wieder zum Laufen bekomme? Viele Grüße kw74 |
10-01-2016, 02:07
RE: Secvest bootet nicht mehr
Hallo Kw74,
Reihenfolge beachten: Sicherung prüfen, Akku anschließen, Stromversorgung anschließen, Zentrale verschließen, Stromversorgung anschalten; LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
10-01-2016, 13:24
Solltest du es so wie "megagramm" beschrieben hat nicht gehen, dann liegt ein defekt vor.
Guck mal ob die Sicherung durch ist. Wenn das alles nichts bringt, dann hast du ja immer noch die Garantie. |
10-01-2016, 13:49
(10-01-2016 13:24)marc4177 schrieb: ...dann hast du ja immer noch die Garantie...Bitte nicht verwechseln: GARANTIE ist freiwillig und wird vom Hersteller in diesem Fall nicht gegeben. GEWÄHRLEISTUNG ist gesetzlich festgelegt und wird vom Händler / Verkäufer abgewickelt. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-01-2016, 15:42
(10-01-2016 13:49)Alarmservice-Hamburg schrieb:(10-01-2016 13:24)marc4177 schrieb: ...dann hast du ja immer noch die Garantie...Bitte nicht verwechseln: Das ist natürlich richtig, dass sollte doch aber auch jeder wissen. |
17-01-2016, 21:40
(10-01-2016 02:07)megagramm schrieb: Hallo Kw74, Hallo zusammen, habe heute genau in der o.g. Reihenfolge die Anlage komplett neu angeschlossen. Die Sicherung der Secvest ist intakt. Und die Anlage reagiert einfach gar nicht. Kein Piepsen, Display tot. Un nü? VG KW |
19-01-2016, 17:07
Hier steht nicht, ob Du den Akku ausgetauscht, bzw. neu geladen hast. nach Deinem 1.Beitrag zu schließen ist der vermutlich tiefentladen.....
19-01-2016, 17:14
(17-01-2016 21:40)kw74 schrieb: Un nü? ... holst Du Dein Multimeter aus dem Schrank und misst erst einmal nach, was da los ist ... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
19-01-2016, 19:33
der Akku wird nicht gebraucht, um die Anlage hochzufahren, geht auch ohne. Wird die Anlage von 230V oder 13,8V eingespeist?
19-01-2016, 21:55
den Akku habe ich nicht getauscht, das ist der der, der bei der Anlage dabei war. Der Akku wird nicht mehr geladen, da die Secvest einfach keinen Strom mehr aufnimmt. Die Anlage ist direkt an 230V angeschlossen. Kann das Netzteil der Secvest durch Spannungsspitzen evtl. einen weghaben? VG kw74 |
19-01-2016, 22:03
Natürlich kann das möglich sein, auch wenn es sehr selten dazu kommt.
Hast du 230V anliegen? Und die Feinsicherung ist auch okay? Phase und Neutralleiter sind auch richtig angeschlossen? Wichtig ist, das im Spannungslosen Zustand, das Display gesteckt werden muß. Ansonsten geht´s evt. kaputt.... Leuchten den irgendwelche kleinen LED´s auf der Platine? |
19-01-2016, 22:23
(19-01-2016 22:03)drache13156 schrieb: Natürlich kann das möglich sein, auch wenn es sehr selten dazu kommt. Hi drache13156, 230V liegen an, Feinsicherung ist intakt, Phase und Neutralleiter richtig angeschlossen. Die Anlage läuft (lief) seit Mitte November, und über Neujahr ist das oben beschriebene passiert. Es leuchtet gar nix mehr ![]() VG kw74 |
19-01-2016, 22:31
Der Akku spielt keine Rolle, er lädt sich nachher einfach wieder auf.
Wenn du alle Schritte eingehalten hast, dann würde ich auf einen defekt der Anlage hindeuten. Hast du einen Errichter zur Vefügung? |
23-01-2016, 17:30
@KW74
gibt es was neues zu berichten?; würde mich schon interessieren; LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
24-01-2016, 00:56
(23-01-2016 17:30)megagramm schrieb: @KW74 Hi megagramm, habe heute mit meinem Händler gesprochen und er war relativ schnell der Überzeugung, dass das Netzteil hinüber ist. Habe die Anlage nun abgebaut und bekomme im Austausch eine Neue. Ich werde weiter berichten
26-01-2016, 22:08
(24-01-2016 00:56)kw74 schrieb:(23-01-2016 17:30)megagramm schrieb: @KW74 Da bekommst du gleich eine neue Anlage, weil das Netzteil beschädigt ist? |
27-01-2016, 00:28
(26-01-2016 22:08)marc4177 schrieb: ...Da bekommst du gleich eine neue Anlage, weil das Netzteil beschädigt ist?Er meint bestimmt eine neue Zentrale. Aners als bei der 2Way kann man das Netzteil bei der neuen Secvest nicht so einfach austauschen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
08-10-2019, 14:10
das Thema ist zwar älter hier aber vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich habe jetzt das gleiche Problem an meiner FUAA50000 wie @KW74. Akku ist Tiefenentladen und Zentrale fährt auch nicht mehr hoch. Zentrale ist an 230V angeschlossen. Habe auch alles so probiert wie ihr empfohlen habt. Keine Chance, sie fährt einfach nicht hoch. Sie ist von 2015/2016 und Garantie habe ich da keine mehr. Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen. |
08-10-2019, 14:52
......ist halt ABUS - würde ich nur jemand empfehlen, den ich absolut nicht leiden kann
08-10-2019, 14:53
| RE: Secvest bootet nicht mehr | |||
