Secvest spricht nicht mehr
09-03-2017, 20:21
Hallo hallo
ich bin seit ca 2 Monaten Besitzer einer Secvest. Leider habe ich seit gestern Abend das Problem,das Sie NICHT mehr mit mir spricht. Ich hatte die Alarmanlage Abends ganz normal aktiviert und es kam nicht wie gewohnt die Ansage" Alarm ist aktiv"!!!! Nacheinigen Versuchen ist mir dann auch aufgefallen das sie gar keinen Ton mehr von sich gibt außer den typischen Piepsen. ICh habe nicht's an der Anlage verändert. Wer kann helfen? Liebe Grüße Shorty |
09-03-2017, 21:05
RE: Secvest spricht nicht mehr
ist es die neue FUAA50000? Wenn die So9ftware schon auf dem neueren Stand ist kannst Du Sie mal zurücksetzen indem Du die Pfeiltasten "oben" und "unten" 5 sec gedrückt hälst. Wenn Du Eingaben zu schnell machst, kommt die Anlage nicht mehr mit und hängt sich auf.
10-03-2017, 09:45
Hallo megagramm,
ja es handelt sich um die Neue FUAA50000. Ich würde auch behaupten das die Anlage mit der neuen Software ausgestattet ist. Wenn ich die Alarmanlage zurücksetze,bleiben meine ganzen Programmierungen bestehen(Melder,Sirene ect) oder muss ich alles neu einlesen bzw programmieren? LG der Shorty |
10-03-2017, 13:07
Es ist noch die FW 1.xx installiert
16-03-2017, 14:20
Programmierung bleibt beim Spannungsreset oder Neustart der Zentrale vorhanden
-> nur Datum und Uhrzeit müssen neu eingestellt werden |
17-03-2017, 16:17
Hier ein kleines Feedback,
habe aktuell die FW 1.... Version und habe sie mit den Pfeiltasten "oben" und "unten" resettet. Uhrzeit und Datum sind nach dem Neustart bzw Reset erhalten geblieben. Ergebniss: Alarmanlage SPRICHT wieder Dadurch das ich noch ein wenig mit meiner Zentrale herumexperimentiere,hatte Sie sich wieder mal aufgehangen(spricht Nicht mit mir). Nach Reset aber alles wieder OK!!!![/b] Wie oft hängt sich die Alarmanlage denn eigentlich auf,kann man das so pauschal benennen? LG der SHORTY |
17-03-2017, 22:14
Kann man pauschal nicht sagen. Eigentlich hängt sich die nicht auf, das ist unüblich.
Schon auffällig bei dir. Kann sein das was mir deine Zentrale nicht in Ordnung ist. An den Lautstärken hast du ja vermutlich nicht verstellt. |
