  • 52 Bewertungen - 2.58 im Durchschnitt
ABUS Terxon M - Wahlgerät
09-07-2012, 10:34
hab ne Terxon M mit internem Wahlgerät. Wählt alle Festnetznummern richtig an, nur nicht meine MOBILFUNK-Nr. Kennt das Problem jemand, muß ich irgend was ändern, das auch Handys angewählt werden können?
berti
09-07-2012, 11:15
RE: ABUS Terxon M - Wahlgerät
Moin Berti und herzlich willkommen hier!
Wie definierst du denn "wählt nicht"? Versucht die Terxon überhaupt herauszuwählen, also findest du im Protokoll irgendetwas im Sinne von "Verbindungsaufbau" oder "Kommunikation abgebrochen"?
Außerdem hast du leider keinerlei Beschreibung der 'technischen Umgebung' deines Wählgerätes gegeben...
Hängt das Ding an einem analogen Hauptanschluss, einem ISDN-Anschluss mit Telefonanlage dazwischen oder an einem Billigheimer-Provider wie z.B. 1&1, in welchem Format hast du die funktionierenden Festnetznummern und die nicht funktionierende Mobilfunknummer einprogrammiert (mit oder ohne Vorwahl, führende Null für die Amtsholung, wenn eine Anlage vorhanden sein sollte)??? Fragen über Fragen, die eine richtige Antwort unnötig erschweren... Huh
In den meisten Fällen (bei einer vorhandenen Telefonanlage) liegt es an einer vergessenen Null für die Amtsholung, eine Mobilfunknummer (die ja immer eine Vorwahl benötigt) müsste also als 0 0172 1234567 eigetragen werden und zwischen den beiden ersten Nullen muss eventuell auch noch eine Wahlpause einprogrammiert werden, wenn dein Provider oder die Anlage 'zu langsam' ist.
Um den Fehler einzugrenzen (Terxon oder Anschluss als Fehlerquelle), kannst du auch an die beiden Anschlussdrähte des Telefonanschlusses der Terxon einfach mal ein analoges Telefon anschließen und mit diesem versuchen, deine Handynummer zu erreichen - wenn das klappt, hat die Terxon ein Problem (meist Programmierfehler) - klappt es selbst mit dem Analogtelefon nicht, hat dein Provider (oder deine Telefonanlage) ein Problem, z.B. fehlende oder falsche Amtsberechtigung (darf nur im eigenen Vorwahlbereich telefonieren o.ä.).
Also probiere mal ein paar Sachen aus oder gib uns bitte genauere Infos, danke und viel Glück!
MfG Olli
  Terxon PSTN Wählgerät nicht mehr ansprechbar HaSch 1 46 16-06-2026 22:29
Letzter Beitrag: HaSch
  ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800 profilmax1 5 1.469 19-01-2026 12:21
  Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage) henksabus 6 2.603 05-07-2024 22:24
Letzter Beitrag: henksabus
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 2.832 30-11-2023 00:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon MX/PSTN-Wählgerät/ Bekomme kein Amt Lars86 15 15.763 08-03-2014 12:54
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX und Wählgerät AZ6302 WichKress 3 7.921 01-12-2013 23:28
Letzter Beitrag: mufdi
  Terxon MX Wählgerät hört nicht auf anzurufen Terxon_MX 15 20.392 26-10-2013 09:44
  Terxon MX Anschließen von integriertem Wählgerät an NFN-Dose Jimmy 3 10.981 21-09-2013 14:25
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 11.489 21-08-2013 09:41
  Alternatives GSM Wählgerät für Terxon MX Dowi.do 2 14.275 06-08-2013 07:15
Letzter Beitrag: SH-Alarm
