Bewegungsmelder in Halle mit Heißluftgebläseheizung?
10-12-2015, 15:18
Hallo Zusammen,
wie aus dem Titel schon hervorgeht frage ich mich, ob man Bewegungsmelder sinnvoll in einer Halle einsetzen kann, die gasbetriebene Gebläseheizung hat.
Die Heizung kann während die EMA scharf geschaltet ist nicht abgestellt werden und ist thermostatgesteuert, geht also "plötzlich" los und pustet Warmluft in die Halle. Erschwerend kommt hinzu, dass die Halle eh nicht auf 20 Grad gehalten wird, sondern eher nur frostfrei, also so bei 5 °C, der Temperaturunerschied noch mal ein paar K höher ausfällt, wenn die Warmluft eingeblasen wird.
Einfache PIR-Melder fallen eh raus, aber könnten unter den Umständen Dual- oder Tripple-PIR-Melder sinnvoll eingesetzt werden?
10-12-2015, 15:55
RE: Bewegungsmelder in Halle mit Heißluftgebläseheizung?
Ich habe so etwas schon mehrfach gebaut ... bevorzugt die Daitem SP (heute D22) mit den Dual-Meldern (IR + Radar) - bei korrekter Planung läuft das absolut störungsfrei.
10-12-2015, 16:00
ohne Produktbewertend zu antworten, ein professioneller Dual- BWM richtig programmiert kann das störungsfrei.
Ob das nu ein Daitem sein muss, sei dahingestellt. Die UTC; Telenot und Siemens/Vanderbilt können das auch. Mit anderen habe ich keine Erfahrungen.
10-12-2015, 16:03
(10-12-2015 16:00)funkistnichtalles schrieb:  ohne Produktbewertend zu antworten, ein professioneller Dual- BWM richtig programmiert kann das störungsfrei.
Ergänzung: effeff (honeywell) kann das auch....
10-12-2015, 16:10
Ich habe ja nur gesagt, was ich bevorzugt einsetze - das bedeutet ja nicht automatisch, dass andere Melder nicht funktionieren.
Die Kernaussage meines Postings war ja auch nicht der Hersteller des Melders, sondern eher das "Dual" in Verbindung mit einer korrekten "Projektierung".
10-12-2015, 16:11
(10-12-2015 16:10)Funkalarmprofi schrieb:  Ich habe ja nur gesagt, was ich bevorzugt einsetze - das bedeutet ja nicht automatisch, dass andere Melder nicht funktionieren.
Eben, ich wollte ja auch nur Deinen "Erfahrungsschatz" mit meinem zum Vorteil des TE erweitern... Big Grin
10-12-2015, 16:18
Sehr schön, dass das geht. Ich hatte schon befürchtungen, dass das nicht klappen könnte.
Vielen Dank für die Antworten.
Eine Funkanlage soll es nicht unbedingt werden, aber wenn es da was passendes von Daitem gibt, dann gibt es bestimmt auch etwas passendes drahtgebundenes, was funkistnichtalles und Zetfas1000 ja auch bestätigten.
Nun weis ich zumindest, dass der zukünftige Errichter meiner EMA mich nicht Kopfschüttelnd bemittleidet, wenn ich ihm mitteile, dass ich mir auch 2 / 3 BWM vorstelle. Wink
10-12-2015, 16:25
Geh mal speziell auf die Telenot Easy, die gibts momentan in einer Aktion.
Preislich mehr als interessant und auf Jahre gesehen schmerzfrei. Nur meine persönliche Meinung. Vanderbilt SPC und ATS Advanced sowie Honeywell sind auch so Kandidaten. Wobei Honeywell nicht mein Favorit ist, deren Produkt und Preispolitik nerven. Ich habe keine Lust, meinen Kunden alle paar Jahre sagen zu müssen, dass das eine oder andere nicht mehr verfügbar ist. Leider ist mir das bei Honeywell schon mehrfach passiert.
10-12-2015, 18:09
Danke für den Tipp.
Wenn ich richtig informiert bin, dann macht die eine Sicherheitstechnikfirma, die in Frage kommt, eh in Telenot.
Es wird aber noch ein vier / fünf Monate dauern, bis es akut wird. Bis dahin ist die Angebotsaktion bestimmt wieder rum. Sad
Aber ohne Strom macht auch die EMA auch keinen Sinn, also muss vorher der Elektriker fertig sein.
Und für die Festlegung der Positionen der BWM sollten wahrscheinlich Einbauten wie feste Regale etc. auch besser schon im Raum stehen, oder die Positionen bekannt sein.
10-12-2015, 18:23
Naja ... wenn' verkabelt werden soll, macht es durchaus Sinn, jetzt schon mit dem Errichter zu reden ...
10-12-2015, 18:28
Meinst Du wegen den Leitungen?
Das darf / muss alles AP.
10-12-2015, 20:09
(10-12-2015 18:09)Schrauber schrieb:  Wenn ich richtig informiert bin, dann macht die eine Sicherheitstechnikfirma, die in Frage kommt, eh in Telenot.
Wenn die Anlage sowieso von einem Fachbetrieb installiert wird dann macht es wohl keinen Sinn wenn du die Melderauswahl vom Type und deren Position triffst. Lass dem Errichter das Gebäude ansehen, er wird dir sagen für was er gerade steht und wo du die Leitungen legen musst.
Bist hoffentlich nicht der Hauselektriker der beim Chef schleimen will. Siehe; " wenn ich richtig informiert bin". Wenn sie dich nicht richtig informieren dann wollen sie dich offensichtlich nicht richtig dabei haben. Akzeptiere das. Besser du kannst später sagen wieso man dich nicht gefragt hat als man nagelt dich am Stuhl fest weil du den falschen Melder gefordert hast.Cool
Sicherheitsfirmen lassen sich jegliche Kundenforderung welche nicht zum Konzept passt unterschreiben. Da kannst dir sicher sein. Kumpel von mir hat mal seinen Juniorchef mit solch einer wieso habt ihr mich nicht gefragt Aktion regelrecht geschrottet. Der Junior wusste nämlich auch immer alles besser und sie mussten es dann ausbaden. Ab dem Zeitpunkt war dann Schluß mit "ich bin das Universalgenie von Geburt aus." Big Grin
11.Gebot:
10-12-2015, 21:20
Meldertypen und Position will ich garnicht aussuchen oder vorgeben.
Maximal meine grundsätzlichen Ideen äußern. ("Ich hätte hier und da noch gerne nen BWM, wenn nichts dagegen spricht"). Und das natürlich nur, wenn es nicht grundsätzlich unmöglich ist.
Auch für einen Errichter wird es wahrscheinlich (teilweise) verschiedene Wege geben etwas zu realisieren. Und wenn der Kunde spezielle Wünsche hat, die sich realisieren lassen... Warum nicht.
Ich hab bei meinem Job natürlich auch meine "Standardlösungen". Und wenn der Kunde mit speziellen eigenen oder abweichenden Wünschen kommt, dann denk ich darüber nach:
Geht es und es macht Sinn oder ist zumindest nicht unsinnig, dann wird es gemacht.
Geht es nicht, dann wird dies erklärt und eben nicht gemacht.
Geht es, macht aber keinen Sinn, dann wird dies auch erklärt und versucht, den Kunden umzustimmen. Gelingt dies nicht, dann bekommt der Kunde dies, wenn es nicht verboten oder gefährlich o. ä. ist. Ansonsten lehn ich den Auftrag ab.
Geht es, aber ich kann oder will es nicht, so teil ich dies dem Kunden mit und schlage, wenn möglich, eine Lösung mit ähnlichem Ergebnis vor. Will der Kunde dies nicht, so geb ich ihm ggf. noch den Tipp, wer es kann oder macht.
Mir geht es hier primär darum, ob Gedanken, die ich mir so gemacht habe, auch umsetzbar sind und das Thema bzw. die Technik interessiert mich und ich lern gern dazu.
Und natürlich geht es auch darum, ein wenig mehr Wissen zu haben, damit man mir kein X für ein U vormachen kann.
In diesem Fall weis ich also, dass ein Angebot mit einfach-PIR-Meldern nicht viel taugt und der entsprechende Errichter wohl auch nicht. Ebenso wenn er sofort sagt "BWM? Geht bei Warmluftgebläse generell nicht."
Und nein, ich bin nicht der Hauselektriker. Ich bin der, der alles aus eigener Tasche bezahlen darf.
  Planung Alarmanlage Halle mit Kopfweh-Sirene Qo-waz 9 11.236 03-09-2019 09:40
  Absicherung einer Halle mit Kameras und Alarmanlage mydarkesthate 10 12.450 06-02-2016 10:08
Letzter Beitrag: keinbruch
  Absicherung Halle Clubsport 3 5.844 17-12-2015 01:32
  Kfz Werkstatt bzw. Halle sichern melly77 12 14.747 27-05-2015 16:11
  GSM Alarmanlage für Halle Klaus7 5 6.831 30-01-2015 11:19
Letzter Beitrag: Klaus7
  Planung Alarmanlage Haus und Halle, Problem der Zugang mizeig 12 16.532 23-02-2014 20:23
Letzter Beitrag: SH-Alarm
  Alarmanlage für eine LKW-Halle Hans-Günter 0 3.409 28-10-2012 21:52
Letzter Beitrag: Hans-Günter
