GSM Alarmanlage für Halle
27-01-2015, 02:46
Hallo Fachleute,
ich möchte gerne eine Halle mit einer zuverlässigen aber preiswerten GSM Alarmanlage (VdS nicht nötig) austatten.
Abzusichern wäre die Eingangstür mit einem Kontakt sowie ein Rolltor, ebenfalls mit einem Kontakt.
Innerhalb der Halle möchte ich drei Bewegungsmelder und eine Innensirene installieren.
Für Aussen ist eine Aussensirene vorgesehen.
Fenster sind nicht zu sichern, da diese mit mechanischen Mitteln gesichert sind.
Die Scharfschaltung/Abschaltung des Systems kann durch einen Sender erfolgen, den ich am Schlüsselbund trage. Ein Ersatzsender für alle Fälle wäre dann nicht schlecht.
Die gesamte Anlage sollte ohne Kabel auskommen. (Vom Stromkabel für die Basis mal abgesehen)
Die Entfernung von der Basis zur Aussensirene würde ca. 25 Meter ohne Hindernisse (bis auf die Aussenwand) betragen.
Im Alarmfall möchte ich einen Anruf auf mein Handy erhalten.
Idealerweise sollte die Anlage bereits aufeinander abgestimmt sein, so dass ich die gesamten Komponenten nur noch in der Halle anbringen muss.
Kann mir da jemand einen Tipp für eine solche Anlage geben oder sogar ein Angebot unterbreiten?
Ich würde mich über Anfragen bzw. Nachrichten freuen.
Vielen Dank
Klaus
27-01-2015, 13:08
RE: GSM Alarmanlage für Halle
Das ist jetzt kein großer Akt ... wenn Du uns noch verrätst, wie hoch Dein Budget ist, dann bekommst Du eventuell sogar direkte Produktempfehlungen.
Habe ich das richtig interpretiert: Du hättest gern einen Händler, der Dir das System fix und fertig konfiguriert und Du möchtest die Komponenten dann selbst montieren - oder?
27-01-2015, 13:56
Ich würde eventuell mit Glasbruchsensoren ergänzen, außer Deine Fenster sind auch vergittert.
27-01-2015, 15:18
@Funkanlagenprofi
Ich dachte an 1.500 - 2.000,- EUR incl. MwSt.
Die Montage einer abgestimmten Anlage würde ich selbst vornehmen.
Also quasi Plug & Play Smile
Die Fenster sind mit Gitter versehen und auch ausreichend hoch.
Ohne Leiter käme man da eh nicht dran und wenn man es doch schafft, tun die Bewegungsmelder hoffentlich ihren Job. Big Grin
27-01-2015, 20:48
Budgettechnisch reicht das für eine Jablotron JA100 ... allerdings ist das für Selbermacher nicht vorgesehen - von daher mein Tip: OASIS JA80.
30-01-2015, 11:19
Durch einen glücklichen Zufall bin ich günstig an eine neuwertige Daitem D22 gekommen.
Die lasse ich mir nächste Woche von einem Fachmann anbringen.
Vielen Dank für eure Tipps.
  Planung Alarmanlage Halle mit Kopfweh-Sirene Qo-waz 9 11.236 03-09-2019 09:40
  Absicherung einer Halle mit Kameras und Alarmanlage mydarkesthate 10 12.449 06-02-2016 10:08
Letzter Beitrag: keinbruch
  Absicherung Halle Clubsport 3 5.843 17-12-2015 01:32
  Bewegungsmelder in Halle mit Heißluftgebläseheizung? Schrauber 12 12.961 10-12-2015 21:20
Letzter Beitrag: Schrauber
  Alarmanlage für Gerätehalle mit GSM Benachrichtigung camraw 12 14.283 05-12-2015 21:18
  Kfz Werkstatt bzw. Halle sichern melly77 12 14.747 27-05-2015 16:11
  Planung Alarmanlage Haus und Halle, Problem der Zugang mizeig 12 16.531 23-02-2014 20:23
Letzter Beitrag: SH-Alarm
  Alarmanlage für eine LKW-Halle Hans-Günter 0 3.409 28-10-2012 21:52
Letzter Beitrag: Hans-Günter
  Werkstatt mit GSM Alarmanlage (nur 1 Raum) Tim Taylor 7 13.902 07-08-2012 13:27
Letzter Beitrag: Tim Taylor
