Secvest Melder und lackierte Alutüren/fenster
01-12-2015, 08:45
Hallo Kollegen,
habe hier einen Kunden der sein Haus durch uns mit einer Secvestanlage ausstatten lassen will. Habe mir das Haus am Samstag angeschaut. Alle Türen und Fenster des neuen modernen Hauses sind aus lackiertem Aluminium gefertigt. Das allein stellt wohl schon ein Problem dar. Erschwerend kommt hinzu, dass der Kunde nicht möchte, dass wir seine Fenster anbohren um die Melder zu befestigen.
Machen die Secvestmelder an solchen Türen/Fenstern Probleme?
Habt ihr eine verlässliche alternative Befestigung ohne Schrauben?
Andernfalls sollte ich den Auftrag dann wohl besser ablehnen.
Danke Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
01-12-2015, 14:59
RE: Secvest Melder und lackierte Alutüren/fenster
Alu Fenster und Türen sind in der Regel nicht das große Problem - das geht schon.
Natürlich sollte man die Wünsche des Kunden wann auch immer möglich umsetzen, aber das hat natürlich dort seine Grenzen, wo Du die Ebene der fachgerechten Installation verlassen würdest.
Es ist Herstellervorgabe, dass die Melder mit Schrauben zu befestigen sind - BASTA.
Ein Kunde der mich das fragt, den kläre ich auf weshalb diese Art der Montage unsachgemäß ist und was für Konsequenzen sich daraus ergeben könnten. Wenn er "beratungsresistent" ist und es nach einer detaillierten Begründung nicht einsehen will, dann lehne ich solche Aufträge konsequent ab - schließlich bin ich der Fachmann und habe einen Ruf zu verlieren.
01-12-2015, 17:34
Hallo Nibbi,
danke, der Meinung war ich prinzipiell auch. Werde nochmal mit ihm sprechen.
Vielleicht finden sich ganz kleine passende Schrauben für die Melder. Die beigelegten sind für Alu eh nicht geeignet.
Roy
Roy Decker
01-12-2015, 17:50
(01-12-2015 17:34)cm-security schrieb:  Die beigelegten sind für Alu eh nicht geeignet.
Roy
korrekt erkannt Big Grin
  Alte Melder an Secvest open HackiHuck 1 3.700 02-02-2021 10:44
mad Fenster auf Kipp aber keine geöffnete Zonen Zacken 2 5.031 16-07-2019 23:41
Letzter Beitrag: Zacken
  Secvest zeigt Fenster offen obwohl geschlossen Grayskull 1 4.494 16-07-2018 07:16
  Positionierung eines Bewegungsmelders und Fenster - Bitte um Erfahrungswerte Tom_Paulsen 1 4.680 03-12-2017 09:10
Letzter Beitrag: Mr.Sintony
  Secvest zentrale nicht kompatibel mit alten melder Dl60swr 53 59.339 08-10-2017 16:26
  Fernbedienung: keine Rückmeldung von offenem Fenster/Tür alone 9 8.546 24-03-2017 21:38
Letzter Beitrag: alone
  FUMK50000W und die Fenster-Falzhöhe boober 5 7.872 14-01-2016 21:47
Letzter Beitrag: drache13156
  Intern Scharfstellen bei geöffneten Fenster Andreas85 5 7.725 14-10-2015 20:09
Letzter Beitrag: Andreas85
