Öffnungsmelder defekt?
20-11-2015, 14:03
Seit einigen Tagen funktioniertt ein Öffnungsmelder (FU9025 / FUMK30000W) nicht mehr. Aufgefallen ist mir dass nur dadurch, dass ich plötzlich beim Aktivieren die Meldung bekam, dass eine Akivierung unmöglich ist, da Bereich 2 nicht bereit, weil Zone 23 offen. Zone 23 (Fenster) war aber geschlossen. Die Kommunikation mit Zone 23 funktioniert, die Batterie ist auch neu (vor 2 Monaten eingesetzt). Beim Öffnen und Schließen leuchtet die Diode am Öffnungsmelder nicht. Ich habe die Zone gelöscht, die Batterie entfernt und nach einiger Zeit und nach Kurzschließen der Kontakte (Reset?) wieder eingelegt und die Zone wieder eingelernt, aber das hat nichts geändert, außer dass die Zone jetzt immer als geschlossen angenommen wird. Beim Gehtest wird Öffnen und Schließen der Zone 23 weiterhin ignoriert. Die DIP 1 - 8 stehen auf (off off on off off off off on). Der Magnet ist in einem Abstand von ca. 9 mm montiert, die Anlage hat so seit der Installetion vor 4 Jahren funktioniert. Ist der Öffnungsmelder also defekt und muss ersetzt werden?
Gruß, Wolfgang |
22-11-2015, 19:32
RE: Öffnungsmelder defekt?
Hi Wolfgang,
bring den Magneten doch mal näher an den Melder oder testweise einen anderen Magneten in die Nähe. Natürlich könnte der im Glasröhrchen eingeschweißte Reedkontakt im Melder ein Problem oder sogar Bruch haben. Ebenso wären Probleme bei der 'Funkerei' denkbar. Beides mal abschrauben und auf dem Küchentisch in der Nähe der Zentrale testen. Gruß Manfred |
22-11-2015, 19:37
(20-11-2015 14:03)kurumbawien schrieb: Seit einigen Tagen funktioniertt ein Öffnungsmelder (FU9025 / FUMK30000W) nicht mehr. ...Frag´ mal megagramm, der hatte neulich auch so ein Problem mit einem Privest Melder. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
22-11-2015, 21:51
sind die Sabofedern korrekt in Funktion und der Melder noch fest montiert?
LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
Piezo (Sirene) defekt ... Frage 2: Platine tauschen? | thopre | 1 | 2.960 |
25-06-2017 11:37 Letzter Beitrag: Green1 |
Piezo (Sirene) defekt ... Frage 1: Piezo austauschen? | thopre | 0 | 2.354 |
11-06-2017 17:10 Letzter Beitrag: thopre |
Privest Funk Öffnungsmelder Defekt? | Mike1609 | 4 | 5.804 |
09-04-2016 08:54 Letzter Beitrag: Mike1609 |
Privest Funk-Öffnungsmelder defekt? | Mike1609 | 0 | 3.173 |
03-04-2016 09:45 Letzter Beitrag: Mike1609 |
