Privest Funk Öffnungsmelder Defekt?
03-04-2016, 10:50
Guten Abend zusammen,
bin seid Gestern Besitzer einer Privest Funk Alarmanlage.
Bei der Installation ging eigentlich alles Reibungslos von statten. Nur habe ich ein Problem beim Einlernen der Funk Öffnungsmelder.
Habe es wie in der Bedienungsanleitung montiert nur leider bekomm ich keine Verbindung zwischen Melder und Basisstation hin. Außensirene und Bewegungsmelder, die ja auf gleichweise eingelernt werden hat es nach 2 sek. geklappt. Nur bei dem Öffnungsmelder kann ich den Kontakt auf dem Melder so lange drücken wie ich möchte. Die Basisstation erkennt ihn nicht. (Öffnungsmelder einlernen auf Zone 01)
Beim einsetzen der Batterie blinkt der Melder 2 mal kurz, macht ca. 3 sek. Pause und blinkt wieder 2 mal kurz. Und das die ganze Zeit egal ob Magnet parallel daneben liegt oder nicht. Was mache ich falsch? Kann man den nochmal reseten oder so ?
Vielen Dank für eure Hilfe. Smile
03-04-2016, 12:54
RE: Privest Funk Öffnungsmelder Defekt?
ist der Wandabrisskontakt dabei gedrückt oder nicht?
Bitte mal mit drücken.
03-04-2016, 22:18
Ja habe den Kontakt Plan auf dem Fensterrahmen festgeschraubt.
Bin ratlos
08-04-2016, 12:19
Probier den Melder mal auf einer anderen Zone einzulernen davor die Zone 1 wo du vorher versucht hast löschen.
dann gehst du auf einlernen drückst beide sabokontakte ( ich hab immer die komplette Platine in der hand dabei. )
funktioniert das wirklich nicht auch wenn du bei der zentrale stehst mit dem melder ist er wahrscheinlich wirklich defect.
mfg
09-04-2016, 09:54
Ah ok. Danke ich Versuch mal eine andere Zone. Ich werde berichten obs geklappt hat.
  Funk Öffnungsmelder geht immer an Oddo21 1 5.919 16-02-2020 20:28
Letzter Beitrag: powertom
  Batterie leer innerhalb von 1Woche bei Funk Öffnungsmelder Osito 4 10.631 18-03-2019 09:27
  suche Abus Privest Funk-Öffnungsmelder FUMK30000 heydim 1 7.214 06-02-2019 18:06
  Privest Funk Öffnungsmelder server-fan 0 4.561 04-05-2018 19:10
Letzter Beitrag: server-fan
  Piezo (Sirene) defekt ... Frage 2: Platine tauschen? thopre 1 3.790 25-06-2017 12:37
Letzter Beitrag: Green1
  Piezo (Sirene) defekt ... Frage 1: Piezo austauschen? thopre 0 3.081 11-06-2017 18:10
Letzter Beitrag: thopre
  FUSG30000 Privest Funk-Außensirene. robert1 3 5.356 04-01-2017 00:24
Letzter Beitrag: robert1
  Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder rku_ 8 21.311 18-07-2016 07:07
Letzter Beitrag: rku_
  Privest Funk-Öffnungsmelder defekt? Mike1609 0 3.846 03-04-2016 10:45
Letzter Beitrag: Mike1609
  Funk-Fernbedienung Abus Privest Larry P10 0 4.052 07-02-2016 18:37
Letzter Beitrag: Larry P10
