Software Stand F-Link
02-11-2015, 19:41
Was ist Neu: F-Link 1.3.0
Die Software F-Link und J-Link wurden um die Unterstützung neuer und innovierter Produkte erweitert: - JA-110Z, JA-163A, AC-160-C,JA-154E (Änderung der Lautstärke). Aktualisierte Versionen der Programme F-Link und J-Link bringen ebenfalls viele Verbesserungen und neue Funktionen wie: - Möglichkeit der Löschung nicht belegter Eingänge (Positionen) bei Mehrpositions-Komponenten und Erweiterung der Beschreibung von Multipositionskomponenten - Möglichkeit einen Benutzer ohne Code/Karte anzulegen - Der Code "0000" ist zulässig - Unterscheidung der dem Benutzer zugeordneten Zugangskarten/-chips - Hinzufügen der Funktion „Zeitschaltuhr - PG Blockierung“ - Möglichkeit den Eingang zu deaktivieren (Administrator, Errichter) - Direkter Verweis auf den Einstellungsverlauf, wenn eine Änderung in den Einstellungen vorgenommen wurden - Aufzeichnungen des Zugriffs bei Verwendung von F-Link / J-Link in den Ereignisspeicher - Sowie viele andere kleine Verbesserungen |
03-11-2015, 14:09
RE: Neue F-Link 1.3.0.941
Bei den JA-114E Tönen scheint wieder nicht nachgebessert worden zu sein
03-11-2015, 18:26
Na zumindest im 154E gibt es demnächst einen Lautsprecher für die Pieptöne ...
![]() Viel bemerkenswerter finde ich, dass es jetzt endlich auch die neue Sirene als komplette Funksirene mit Batteriebetrieb gibt, das neue Funk-Relais und die angekündigte Reichweitenerhöhung der Mini-Kontaktsender (auch wenn ich bei den angepriesenen Unterlegteilen keine wirkliche "Produkt-Innovation" erkennen kann). |
11-11-2015, 20:07
Sind die deutschsprachigen SMS-Kommandos jetzt wieder in "Kurzform"?
also zB "Scharf" - "Unscharf" Danke!
16-11-2015, 02:50
1.3.0.942 ist das aktuelle nun!
16-11-2015, 08:58
Was wurde noch geändert in der neuen Version
Schnecki1 |
18-11-2015, 10:58
Der Versionsprung von 1.3.0.941 auf 1.3.0.942 läßt meiner Meinung nach darauf schließen, das es sich hier nur um eine minimale Änderung handeln kann.
Vielleicht gabs einen kleinen Fehler in der Version 1.3.0.941 der gefixt wurde. |
21-01-2016, 23:35
RE: Software Stand F-Link
Was ist wieder neu in der Version F-Link 1.3.1.947 Schnecki1 |
22-01-2016, 09:20
keine wesendlichen Änderungen. Reine Fehlerbereinigung. Wenn es Änderungen der Version gibt, die sich nur in der Ziffer hinten hinter dem Punkt unterscheidet, dann sind damit keine neuen Funktionen sondern meist nur die Beseitigung von Ungenauigkeiten verbunden. Bei Laden einer neuen F-Link Version, wird immer auf die Veränderung zur Vorgängerversion hingewiesen. Es ist unkritisch dem Automatischen Update der F-Software zu folgen. Die hat noch nichts mit einem Update der Alarmanlage zu tun. Die neueste F-Link ist immer abwärtskompatibel. Der Update der Alamanlagen-Komponenten erfolgt nie automatisch, sondern muss immer gezielt angestossen werden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
22-01-2016, 20:40
Danke für die Info
never touch a running System Schnecki1 |
23-01-2016, 15:40
Habe die Soft aktualisiert. Hier die Änderungen
Was ist Neu: F-Link 1.3.1 Die Software F-Link und J-Link wurden um die Unterstützung neuer und innovierter Produkte erweitert: - JA-110Z, JA-163A, AC-160-C,JA-154E (Änderung der Lautstärke). Aktualisierte Versionen der Programme F-Link und J-Link bringen ebenfalls viele Verbesserungen und neue Funktionen wie: - Möglichkeit der Löschung nicht belegter Eingänge (Positionen) bei Mehrpositions-Komponenten und Erweiterung der Beschreibung von Multipositionskomponenten - Möglichkeit einen Benutzer ohne Code/Karte anzulegen - Der Code "0000" ist zulässig - Unterscheidung der dem Benutzer zugeordneten Zugangskarten/-chips - Hinzufügen der Funktion „Zeitschaltuhr - PG Blockierung“ - Möglichkeit den Eingang zu deaktivieren (Administrator, Errichter) - Direkter Verweis auf den Einstellungsverlauf, wenn eine Änderung in den Einstellungen vorgenommen wurden - Aufzeichnungen des Zugriffs bei Verwendung von F-Link / J-Link in den Ereignisspeicher - Sowie viele andere kleine Verbesserungen Neue FW16.1 FW16.1 bringt Verbesserungen und neue Funktionen: - Erweiterung der Funktion „Blockieren beim Scharfschalten“ um Fehlalarme weiter zu reduzieren - Neue Gestaltung der Genereierung von Panikalarm, während der Systembedienung Bedienung - Erweiterung der SMS-Limiter - Neue Melderreaktionen im System JA-101K_LJ60416.1 JA-106K_MD60416.1 JA-110C_NT60105 JA-110R_LR60612 JA-110R_LR61612 JA-111ST_LW61202 JA-112E_LU60520 JA-113E_LU60620 JA-113E_LU61620 JA-114E_LU60224 JA-120PC_MP61009 JA-121T_NN60202 JA-122E_LU60922 JA-123E_LU60922 JA-152E_LU60720 JA-153E_LU60420 JA-154E_LU61824 JA-160PC_MQ61010 JA-163A_NM60003 JA-190X_MD64011 AC-160-DIN_LZ65105 |
12-05-2017, 16:53
Hi
I lost my installation for F-link and cannot find it anywhere, I know it is only for professionel, but I need to add some component to my JA-100, Can anyone help me find it again /Birger |
13-05-2017, 15:55
Hi Birger,
you got it told: the F-Link-Software is NO freeware and there's a copyright on it, so no one here will give you a copy! If you ask once more, you'll get a free flight out of this forum. Greetinx Ollik |
15-05-2017, 13:06
Werter Administator
Gerne möchte ich einen frei flug für Birger buchen. Wenns geht 1.Klasse
Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora. Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen. |
15-05-2017, 13:32
@dermitdemwolftanzt...für dich wäre auch mal endlich einer drin! Gerade du solltest mal ganz leise sein!
15-05-2017, 13:55
Achtung, Achtung
Hier baut sich wieder ein Moderationsthema auf. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-05-2017, 22:53
| RE: Software Stand F-Link | |||
16-05-2017, 08:24
aktueller Stand ist 20.2 es kommen halt immer die neuen Melder dazu. Neue Funktionen sind unteranderem Unterstützung der Systemeigenen SIM Karte, Software Updates der Funkkomponenten per Funk. Also kein Abbauen von Bedienteilen und Sirenen. Und viele kleinere Veränderungen und Ergänzungen im System. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
19-05-2017, 09:31
Lieber Tim
Nach meinem Wissenstand habe ich auf meiner Anlage habe ich noch die alte Version drauf. sollte ich meinen Techniker anrufen für ein update? (15-05-2017 13:32)Daniel J schrieb: @dermitdemwolftanzt...für dich wäre auch mal endlich einer drin! Gerade du solltest mal ganz leise sein!cum autem perseverarent interrogantes eum erexit se et dixit eis qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat Ioannes VIII, VII Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora. Die Gnade unsers HERRN Jesu Christi sei mit euch! Amen. |
19-05-2017, 09:48
(19-05-2017 09:31)dermitdemwolftanzt schrieb: Nach meinem Wissenstand habe ich auf meiner Anlage habe ich noch die alte Version drauf. Ein Zwangsupdate ist nur notwendig, wenn du neue Produkte einsetzen musst, die die alte Version noch nicht kennt, oder Du bist von einem Fehler betroffen, der in der neuen Version erledigt ist. Das Update bei der nächsten Wartung einspielen lassen und fertig. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
