Fensterkontakte Kompatiblität mit Alarmanlage
06-11-2015, 15:13
Hallo Forumsteilnehmer,
ich würde gerne einen Fensterbauer mit der Lieferung von Fenstern beauftragen und der soll auch gleich die Alarmkontakte mit in die Fenster einbauen. Ich habe aber noch niemanden mit der Alarmanlange beauftragt. Der Fensterbauer hat folgende Kontakte angeboten: High Control I VDS Klasse B Kann die Kontakte jeder Dienstleister mit einer Honeywell oder Telenot Anlage ansteuern oder gibt es das Probleme oder Kompatiblitätsschwierigkeiten? Muss ich sonst etwas beachten? Für einen Rat wäre ich dankbar. Bremser110 |
06-11-2015, 16:05
RE: Fensterkontakte Kompatiblität mit Alarmanlage
Jede Alarmanlage kommt mit den Kontakten zurecht. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Zu beachten ist lediglich, wie dein Fensterbauer die Kontaktleitungen aus dem Fensterrahmen zum Anschaltverteiler führt.
06-11-2015, 19:34
Kabelreserve und Leerrohrverlegung sind für die Zukunft auch vorteilhaft
06-11-2015, 20:22
(06-11-2015 19:34)Alarmstrippe schrieb: ...Kabelreserve ... Richtig! Ganz wichtig! Musste heute wieder einen eingebauten Reedkontakt tauschen. Das war wegen der Kabelreserve von 0 mm ein "nettes Vergnügen". Manchmal könnte ich die xxxxxxx (zensiert), die sowas verzapfen! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| Alarmanlage Telenot - vorhandene Fensterkontakte | mmmm01 | 42 | 23.530 |
06-06-2021 17:47 Letzter Beitrag: Martina H. |
| Unsichtbare Fensterkontakte | lagraf | 33 | 38.846 |
09-10-2015 11:39 Letzter Beitrag: lagraf |
