Telenot compact easy 200H + GIRA Rauchmelder?
30-10-2015, 08:03
kurze Frage: Kann ich an die compact easy 200H meine GIRA Rauchmelder (Relaismodul bei allen Rauchmeldern vorhanden) anschließen? Anschluss des Alarmrelais reicht aus; Störungsrelais ist nicht ganz so wichtig (man vergebe mir diese Sichtweise).
Matphil
30-10-2015, 11:27
RE: Telenot compact easy 200H + GIRA Rauchmelder?
Ja, ist möglich.
Denk nur dran, dass du nur 8 analogen Meldegruppen auf der Anlage hast, BUS1-Meldegruppenmodule nutzen müsstest oder alle Melder in einer/mehreren großen Linie(n) zusammenfassen, dafür dann ohne Einzelident durch die Zentrale.
02-11-2015, 15:13
besten Dank für die Info. Hab 5 Rauchmelder, die ich anschließen möchte + 1 Gasmelder + 1 Wassermelder, für welche die Kabel schon liegen. Die Telenot ist da echt sehr vielseitig!
Matphil
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 998 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.525 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.130 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.474 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.803 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.869 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.402 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.121 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 8.452 11-03-2023 01:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 5.788 04-03-2023 15:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
