Telenot compact easy 200H + GIRA Rauchmelder?
30-10-2015, 08:03
kurze Frage: Kann ich an die compact easy 200H meine GIRA Rauchmelder (Relaismodul bei allen Rauchmeldern vorhanden) anschließen? Anschluss des Alarmrelais reicht aus; Störungsrelais ist nicht ganz so wichtig (man vergebe mir diese Sichtweise).
Matphil
30-10-2015, 11:27
RE: Telenot compact easy 200H + GIRA Rauchmelder?
Ja, ist möglich.
Denk nur dran, dass du nur 8 analogen Meldegruppen auf der Anlage hast, BUS1-Meldegruppenmodule nutzen müsstest oder alle Melder in einer/mehreren großen Linie(n) zusammenfassen, dafür dann ohne Einzelident durch die Zentrale.
02-11-2015, 15:13
besten Dank für die Info. Hab 5 Rauchmelder, die ich anschließen möchte + 1 Gasmelder + 1 Wassermelder, für welche die Kabel schon liegen. Die Telenot ist da echt sehr vielseitig!
Matphil
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 15 3.110 08-04-2026 00:04
Letzter Beitrag: ralfonso
  Compact easy mit alternativem Bedienteil Majo73 10 1.500 07-04-2026 23:59
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 2.940 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.854 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 3.495 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 2.567 17-03-2025 11:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 3.568 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 4.227 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.491 05-07-2023 13:08
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 10.426 11-03-2023 01:48
