JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N)
26-09-2015, 20:10
folgende Ausgangssituation:
- PG (JA-150N) steuert Sektionaltor, geschalten auf/zu über JA-154J
folgendes soll realisiert werden:
- bei schalten des PG´s (JA-150N)(z.B. Sektionaltor auf, soll gleichzeitig unscharf geschalten werden)
Hat jemand eine Idee.
Vilene Dank für die Antworten.
Wir alle haben Bedarf an Sicherheit
EWE Dipl.-Ing. Guido Schmidt, Halle, info@concept-24.biz, www.concept-24.biz
27-09-2015, 22:31
RE: JA100 unscharfschalten mit JA-154J über PG(JA-150N)
nein, so herum ist das nicht vorgesehen. Die Scharf/Unscharf Schaltung kann nicht durch die Aktivierung von PG Ausgängen ausgeführt werden.
Du sollest einfach das Öffnen des Tores über den JA-150N blockieren, wenn die Anlage scharf geschaltet ist. Da kann das Tor nur geöffnet werden, wenn die Anlage unscharf ist.
28-09-2015, 10:17
vielen Dank für die Antwort, diese Möglichkeit besteht natürlich, aber der Kunde will es eben anders!?!
28-09-2015, 19:09
Ich habe es nicht ausprobiert, aber eventuell funktioniert das mit einem AJA-JA111HAD, welches normalerweise für die Anbindung von Schlüsselschaltern und Tastaturen ist.
Damit den Zustand des PG-Ausgangs abgreifen und für S/U nutzen.
Ist nur ne Idee...
28-09-2015, 22:03
wäre im BUS system sicherlich möglich, aber hier bekomme ich den BUS nicht zum Funk.
Danke fürs "gedankenmachen"
29-09-2015, 09:36
(28-09-2015 22:03)AlarmanlagenProfi schrieb:  Hallo,
Die Idee von Heimtek finde ich schlau. Anstatt des Funkrelais 150N könntest du jedoch den 111HAD zusammen mit einem Bus-Relais 111N (oder 118N) verwenden, die du in oder bei der Zentrale installierst. Dort hast du ja einen Bus.
29-09-2015, 16:42
folgendes habe ich mir überlegt:
- JA-150N (PG1) schaltet das Sektionaltor
- JA-110N oder JA-150N ebenfalls als PG1, kopiert den Zustand und schaltet das JA111H-Ad
ich denke so müsste es gehen
29-09-2015, 18:12
das bedeutet, jedesmal wenn das Tor zu ist ist die Anlage scharf.
Ich glaube nicht, dass das dein Plan ist.
Warum dieser hohe Aufwand um einen Tastendruck zu sparen?
  Einfaches Unscharfschalten ottsan 6 4.587 17-10-2023 12:04
Letzter Beitrag: ottsan
  Ein paar Fragen zur JA100 nach vier Jahren in Benutzung REDsonic 14 9.806 18-06-2023 23:37
  JA-154J Funk-Türklingeltaste - Abdeckung entfernen ? GT10 3 6.355 06-04-2020 22:50
  JB-150N-HEAD Daniel J 2 5.173 10-01-2019 20:37
Letzter Beitrag: Daniel J
  Bedienungsanleitung JA-154J-MS Wike 3 6.111 21-12-2017 13:28
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  JA-150N Schuko66 13 10.544 26-11-2017 22:38
  JA-150N Schuko66 2 4.075 26-10-2017 20:27
Letzter Beitrag: Schuko66
  Unterschied JA-150N vs. JA151N Hovawart2122 4 6.158 04-06-2017 20:57
Letzter Beitrag: obma
  reset JA-154J-MS Scavenger 2 5.355 31-05-2017 21:59
  Frage zu Ja-154J Tastensperre tayfun369 0 2.660 20-03-2017 17:02
Letzter Beitrag: tayfun369
