Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
16-08-2015, 10:15
Hallo Leute,
Ich bin stolzer Besitzer einer Abus Terxon MX, die ich durch einlesen und diesem tollem Forum sofort „gezähmt“ bekommen habe.
Kurze Vorstellung meiner Anlage:
8 Zonen: MK Eingangstüre, Bewegungsmelder, Fenster EG, Fenster OG, Fenster UG, Brandmelder EG, Brandmelder OG, Brandmelder UG
Abus SG1800 Kompaktalarmierung
Abus RM1000 und Abus RM1100 (externes Netzteil)
2tes Bedienteil im OG
Proximity Chip-Sticker
Bereich A: Komplett
Bereich B: ohne Bewegungsmelder
Bereich C: ohne Bewegungsmelder und ohne Fensterkontakt im Gästezimmer (Schwiegereltern schlafen gern mit offenen Fenster wenn sie zu Besuch sind Wink )
Programmierung hat auf Anhieb geklappt *freu*
Jetzt möchte ich noch 4 externe Relais Schalten
3 Relais zum Schalten von „Beleuchtung ein“ im Haus, bei Einbruch und Brandfall
1 Relais zum Schalten von „Rolläden auf“ im Brandfall
die 12V/230V Relais sind schon angeschlossen und funktionstüchtig
Finder Relais: 55.34.9.012.0040 (http://gfinder.findernet.com//assets/Ser.../S55DE.pdf )
UN: 12V
R: 140Ohm
I: 86mA
Finder Sockel: 94.04
Finder Freilaufdiode: 99.02.9.024.99
Ich benötige also 2 Schaltausgänge die meine Relais schalten können.
Sind die 8 zusätzlichen Transistorausgänge dazu zu schwach und ich muss die Relaisplatine besorgen?
Sehe ich das so richtig?
Außerdem möchte noch eine Innensirene nachrüsten, die Bedienfelder sind doch etwas zu leise.
LG und noch einen schönen Sonntag!
Chris
16-08-2015, 10:47
RE: Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais
ja nur über das Relaismodul aber es gibt auch eine gute Alternative.
Siehe dazu PN.
AK Engineering
16-08-2015, 11:03
Die MX hat
2x Relaisausgänge
1x Transistorausgang max. 500mA
zusätzliche 8x Transistorausgänge max. 50mA
Also die zusätzlichen Transistorausgänge sind zu schwach für deine Finder-Relais.
Du kannst aber folgendes machen:
Für die SG1800 benötigst du 1 Ausgang für die Ansteuerung der Sirene und 1 Ausgang für das Blitzlicht. Diese Ausgänge benötigen keinen hohen Strom, du kannst daher die zusätzlichen Transistorausgänge dafür verwenden, dann bleiben dir für die Finder-Relais die anderen Ausgänge der MX Zentrale übrig.
Sofern die 3 Relais für die Beleuchtung immer gleichzeitig eingeschaltet werden sollen ist eine zusätzliche Anschaffung einer Relaisplatine dann nicht notwendig.
mfg
Sektionschef
11-09-2015, 15:33
Danke für eure Hilfe, ich habe mir die Relaisplatine geordert.
LG,
Chris
  Externe Siren frag vanturenhout 17 7.949 28-11-2021 12:47
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 1.421 23-03-2021 21:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 4.047 06-10-2018 10:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 8.335 05-04-2018 12:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 3.062 15-03-2018 19:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Problem mit Relais Ausgängen der MX aliasdispi 3 2.912 21-02-2018 07:35
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 11.228 04-12-2016 20:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Thomas2 8 7.785 14-07-2016 13:09
Letzter Beitrag: Animal
  [geteilt] Terxon MX Beschreibung / Schaltverhalten Transistorausgänge Pyrate 0 1.992 14-07-2016 12:39
Letzter Beitrag: Pyrate
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 6.112 04-03-2016 20:43
