Problem mit Relais Ausgängen der MX
20-02-2018, 21:20
Hallo, ich habe ein Problem mit den Relais Ausgängen OP1 und OP2 der MX.
Entweder Messe ich falsch, habe etwas falsch konfiguriert oder aber die machen nicht, was sie sollen.
Ich möchte eine Abus 1670 Blitzleuchte Nsteuern und wollte gemäß Verdrahtungsbeispiel den Ausgang OP2 (zu - der 1670) und 12 V Aux (zu + der 1670) nutzen. Nur liefern die Ausgänge OP2 und OP1 keine 12V. Auch wenn ich sie im Programmiermenü mit den Codes 091 und 092 testen will.
Messe ich hier eventuell falsch oder wo liegt hier der Hund begraben?
Danke schon mal für Tipps.
Grüße, aliasdispi
20-02-2018, 22:05
RE: Problem mit Relais Ausgängen der MX
Aloha,
OP1 & 2 sind bei einer MX potenitalfreie Relais mit den Kontakten NC (normaly closed) C (Common) und NO (normaly open).
Werden bei Alarm aktiv am NO Anschluß +12V gewünscht , müssen vorher am C-Anschluß +12V angelegt werden. Also eine Brücke von +12V Aux an C.
Manfred
21-02-2018, 08:32
Ach Mensch, stimmt, ich erinnere mich dunkel... Danke für den Tipp, wird direkt heute Abend ausprobiert...
Grüße, aliasdispi
21-02-2018, 08:35
(20-02-2018 21:20)aliasdispi schrieb:  Nur liefern die Ausgänge OP2 und OP1 keine 12V.
Das sollten sie auch nicht.
Wie du richtig schreibst, musst du die +12V AUX von der MX an die + Klemme des Blitzes anschließen und den Anschluss C2 an die - Klemme des Blitzes. Zusätzlich muss noch No2 der MX mit 0V(!) gebrückt werden(nicht +12V).
Im Alarmfall, wenn Ausgang OP2 aktiv wird, schaltet dieser eine Verbindung zwischen No2 und C2 wodurch die 0V der MX an die - Klemme des Blitzes durchgeschalten wird. Der Blitz erhält dadurch an seiner - Klemme die 0V(die +12V bekommt er ja permanent über +12V AUX) und sollte blitzen.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  Welches Relais GBM Rückstellung DanielS 0 2.059 23-03-2021 22:38
Letzter Beitrag: DanielS
  Terxon SX mit SG1250 + SG1650 ohne Relais andio 3 5.652 06-10-2018 11:38
Letzter Beitrag: Sektionschef
question Bei AbgangsZeit Signal auf Relais Karte möglich? AlpenLand 9 11.096 05-04-2018 13:47
Letzter Beitrag: AlpenLand
  Relais mit Zusätz.Schaltausgang ansteuern flyingchris 3 4.307 15-03-2018 20:10
Letzter Beitrag: flyingchris
  Relais für zusätzliche Schaltkontakte aliasdispi 17 15.008 04-12-2016 21:20
Letzter Beitrag: aliasdispi
  Probleme mit Reed-Relais = Magnetschalter für Türen alter Meckersack 4 5.837 12-01-2016 21:24
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 8.504 11-09-2015 16:33
Letzter Beitrag: chris81
  Externes Relais an Terxon M (wo anschließen) frager 13 13.722 26-02-2015 21:57
Letzter Beitrag: frager
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 10.691 16-02-2015 00:54
  Ein Terxon Pferd scheut: Relais zur Türsteuerung MGMGMG 12 13.060 31-01-2014 07:48
Letzter Beitrag: MGMGMG
