compact easy 200H Display zu hell
07-08-2015, 23:13
Ich bin seit gestern stolzer Besitzer einer compact easy 200H / 2516 GSM.
Der Errichter hat keine Möglichkeit gefunden, das Display dunkler zu machen. Die Anlage leuchtet jetzt nachts das Treppenhaus super aus und braucht vermutlich jede Menge Strom. Angeblich geht das Display nur aus, wenn die Anlage extern scharf ist.
Ich kann das nicht glauben, weiß jemand, wie man das einstellen kann?
07-08-2015, 23:31
RE: compact easy 200H Display zu hell
Ist problemlos einstellbar. Lange die ESC-Taste drücken, Errichtercode der EMZ eingeben und dann bei Energiesparmodus die Einstellungen setzen.
Den oberen Regler (Helligkeit) auf 0 setzen und mit dem unteren die Zeit, nach der das Display abgeschaltet werden soll.
Über den Punkt Helligkeit LCD kannst du die Helligkeit bei Benutzung einstellen.
07-08-2015, 23:43
Shy RE: compact easy 200H Display zu hell
Super - vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Habe es bereits erfolgreich umgestellt.
08-08-2015, 01:53
(07-08-2015 23:13)det2fe schrieb:  ...Der Errichter hat keine Möglichkeit gefunden, das Display dunkler zu machen. ...
Huh Angry
Na, zm Glück gibt es ja dieses Forum und 5624
13-08-2015, 13:52
Und steht wie so vieles auch in der Anleitung welche dem BT800 beiliegt (oder fehlt die beim "easy"-Paket?)!
VG Christoph
PS: hat er Dir den Errichtercode gegeben, nach dem Motto: "Hier, kannst es vermutlich eh besser als ich" oder wie?
13-08-2015, 14:38
(13-08-2015 13:52)Imyselfandme schrieb:  PS: hat er Dir den Errichtercode gegeben, nach dem Motto: "Hier, kannst es vermutlich eh besser als ich" oder wie?
Wer nicht weiß, wie das verstellt wird, wird wohl auch den Errichtercode nicht kennen Cool
Das ist ein echter Schwachpunkt und sehr schlecht durchdacht. Ohne Errichtercode kann der Kunde nicht mal die Helligkeit oder Farbe verändern. Das sollte geändert werden, denn mit Errichtercode kann auch viel Unsinn angerichtet werden, wenn man nicht weiß, was man tut.
13-08-2015, 19:00
In der aktuellen Version des BT800 kann die Helligkeit und die Farbe (+ Lautstärke) mit dem Betreibercode geändert werden. Der Betreibercode ist hierbei der erste Code nach dem Errichtercode und mit der höchsten Betreiber-Ebene.
Den Energiesparmodus gibt es im Betreibermenü nicht, da dieser in VdS Anlagen wesentlich zur Akku-Berechnung beiträgt und somit nur vom Errichter bestimmt werden sollte.
Michael
13-08-2015, 19:16
(13-08-2015 19:00)mho189 schrieb:  In der aktuellen Version des BT800 kann die Helligkeit und die Farbe (+ Lautstärke) mit dem Betreibercode geändert werden.
Michael
Danke für den Hinweis, das war bisher leider nicht so und dem Kunden schwer zu vermitteln, dass er uns für die Farbänderung rufen muss.
  Netzwerk (LAN) geht nicht mehr (Easy 200) ags6 14 877 30-01-2026 23:55
  Telenot compact easy 2O0H-FK telefoniert nicht mehr fsdread 13 1.504 04-11-2025 21:29
  Easy ÜG von GSM auf LTE Patric 4 1.118 18-10-2025 04:40
Letzter Beitrag: Patric
  Aktueller Prospekt von Compact Easy sysalarm 10 2.431 24-08-2025 13:31
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 1.793 17-03-2025 11:00
  Complex 400 Störungssignal und Display aus Madmaxi 13 8.581 19-01-2025 16:44
Letzter Beitrag: Madmaxi
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 2.858 30-10-2024 09:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  BuildSec-App und Video TKS auf einem Display surfer1203 3 1.527 24-05-2024 21:21
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 3.376 03-10-2023 13:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 2.117 05-07-2023 13:08
