2way Funkzylinder
23-07-2015, 21:28
2way Funkzylinder
Kurze Frage an die Experten unter euch. Ist es korrekt, das ich mit dem Funkzylinder auch einen ausgelösten Alarm ausschalten kann? Ich meine wenn jemand einen Alarm am Öffnungsmelder eines Fensters auslöst und dann schnell genug zur Tür gelangt (wie auch immer) und den Knauf dreht ist doch der Alarm (und die Innensirene der Zentrale) aus - oder?
Danke und Gruß
24-07-2015, 10:13
RE: 2way Funkzylinder
(23-07-2015 21:28)addibaba66 schrieb:  Hallo
Danke und Gruß
Da der stille Alarm an eine NSL dann schon raus sein sollte, ist es doch nicht schlimm. Lass ihn in den Schubladen wühlen, bis ihm jemand in schwarzer Lederjacke mit weißer Schrift von hinten auf die Schulter fasst.
By the way: Woher soll der Typ, der von hinten durch ein Fenster kommt, wissen, dass da an der Haustür ein Secvestkey ist und zielstrebig darauf zulaufen? Der wird eher zur Zentrale laufen und der einen Faustschlag versetzen. Aber auch da sollte die Nachricht an die NSL schon raus sein.
26-07-2015, 11:42
Unter anderem aus solchen Gründen verwende ich keinen dieser Spielzeug-Funkzylinder. Das ist eine halbgare und inkonsequente Lösung.
Wenn Du es solide machen willst, dann nimm ein Sperrelement und montiere das in der Türe und
verdrahte es mit der Secvest entsprechend. Dazu noch einen externen RFID Reader mit Codetastatur.
Folge: Zugang zum scharfgeschalteten Bereich wird zuverlässig verhindert (=Fehlalarme durch Benutzer ausgeschlossen), ein geistiges und ein materielles Identifikationmerkmal sind vorhanden - dadurch auch bei Schlüsselverlust kein Zugang für "böse Buben" weil PinCode nach wie vor ja unbekannt bleibt - alles perfekt.
Ist zugegebenermaßen viel mehr Aufwand, aber da DU es ja für Dich privat machst dürfte Dir Deine eigene Arbeitszeit ja am "Allerwertesten" vorbeigehen.
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 643 29-11-2025 16:12
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 4.938 30-01-2023 13:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.733 08-05-2022 10:28
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 2.767 11-08-2018 12:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Secvest Funkzylinder FUSK 53030 eppinger24 1 3.202 15-05-2017 22:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 5.555 15-01-2016 18:51
Letzter Beitrag: drache13156
  Secvest 2 Way Funkzylinder piept 8x negatiefmann 1 4.745 26-04-2015 13:13
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 8.272 14-02-2015 21:52
Letzter Beitrag: addibaba66
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.755 13-02-2015 23:35
  Funkzylinder FUBE53530 mit EVVA Schließanlage wimmers 0 2.598 13-04-2014 14:06
Letzter Beitrag: wimmers
