  • 62 Bewertungen - 3.02 im Durchschnitt
Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachschutz
04-04-2012, 08:48
Hallo Forum,
ich möchte mich kurz vorstellen, ich heiße Michael, bin seit über 10 Jahren Programmierer und mache in unserer Firma "hobbymäßig" das Netzwerk.
Vor kurzem sind wir umgezogen und brauchten in den neuen Räumen eine Alarmanlage. Diese haben wir uns natürlich fachgerecht installieren lassen.
Nun aber zu meinem Problem, die Anlage ist über den Router, per DSL mit dem Wachschutz verbunden. Diese Verbindung ist aber alles andere als stabiel. Alle 1 bis 2 Stunden bricht die Verbindung ab und baut sich neu auf, wobei der Neuaufbau keine 20 Sekunden benötigt.
Das nervige daran ist, das die Anlage laut zu piepen anfängt, wenn die Verbindung abbricht und alle Mitarbeiter in unmittelbarer Nähe stört.
Die Firma, die uns die Anlage eingebaut hat meint, das dies ein Routerproblem ist und das dieser richtig eingestellt werden muss.
Ich habe aber den Router richtig eingestellt, d.h. Portfreigaben erstellt und bin der Meinung, das wenn der Router falsch eingestellt wäre, die Anlage gar keine Verbindung aufbauen könnte.
Letzte Woche habe ich mal den Netzwerkverkehr der Anlage mitgeschnitten. Das einzige was ich sehen konnte ist, das alle 1-2 Stunden eine neue Verbindung aufgebaut wird und dies auch Nachts, somit kann ich eine Überlastung des Routers ausschließen. Die Firewall blockiert diese Verbindung übrigens auch nicht.
Kennt jemand von euch dieses Problem und weiss wie man es lösen kann?
Danke im voraus, Michael
04-04-2012, 20:03
RE: Telenot Complex 200H Verbindungsprobleme Wachschutz
Die Störung lässt sich bei den ComXline-Geräten in der Programmierung des Wählgerätes verzögern.
(Punkt Störungen-->Ereignisse)
gruss der Elektrickser
Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten!
05-04-2012, 10:30
Hallo Elektrickser,
vielen Dank für den Tipp, da ich nicht selbst an die Anlage darf, muss ich dann noch einmal jemanden kommen lassen. Wenigstens kann ich denen jetzt sagen, was die einstellen sollen.
Was ich gestern noch vergessen hatte, beim ansehen der Netzwerklogs hatte ich festgestellt, das nach einem Verbindungsabbruch, die neue Verbindung mit einem neuen Port aufgebaut wird.
Ich werde mich melden, nachdem der Fachmann hier war.
Gruß Michael
  200H Easy mit Wählgerät Darmstadt-Monteur 7 3.671 17-03-2025 10:00
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 5 4.675 30-10-2024 08:44
Letzter Beitrag: sysalarm
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 14.382 22-08-2024 09:40
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 7.737 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 12.972 23-09-2023 09:15
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 13.715 11-03-2023 00:48
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 88.251 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 12.625 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 10.104 02-01-2023 16:31
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 15.954 18-12-2022 20:39
