Funkmelder Abus Secvest 2-way
03-04-2012, 21:59
Hallo an Alle!
Bin neu hier im Forum. Bin in einem IT-Systemhaus als EDV-Techniker tätig. Mein Chef kam auf die glorreiche Idee seine alte Alarmanlage rauszureißen und sich die Abus Secvest 2Way zuzulegen. Ich bekam dann die Aufgabe alles zu installieren und zu konfigurieren. Bisher kein Plan von sowas gehabt. Fakt ist nach zwei Tagen gehen Bewegungsmelder (noch Problem komme ich gleich zu). Türkontakte (ohne Probleme). Auch sämtliche Funkfernbedienungen der Chipschlüssel und die Benachrichtigung via Telefonanruf ebenfalls ohne Prob. Nun zum Problem! Sobal dich einen vierten Funk-Bewegungsmelder integriere meldet mir die Anlage Fehler. Somit keine Scharfschaltung möglich da ich aus dem Meldereinrichtmenü nicht rauskomme durch Fehlermeldung. Lösche ich einen ist alles wieder OK. Auch der Sabotagealarm wird von allen Meldern (auch bei vier trotz Fehlermeldung nach Einrichtung) an die Anlage weitergegeben. Mach ich jetzt was Falsch oder ist ein Funkmelder defekt????? Vielen lieben Dank für eure Hilfe im voraus Gruß Bernd |
04-04-2012, 09:31
RE: Funkmelder Abus Secvest 2-way
(03-04-2012 21:59)PSR9000 schrieb: ...meldet mir die Anlage Fehler... Wäre interessant, wie die Fehlermeldung lautet. Ohne diese zu kennen, ist es schwer oder unmöglich, zu helfen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
04-04-2012, 18:43
Mein Gefühl sagt mir, es steht eine Sabotage an (evt. Deckel nicht richtig zu oder Melder defekt), deswegen kannst du den Errichtermodus nicht verlassen.
05-04-2012, 10:21
Hallo an alle!
Vielen Dank für Eure Tips! Habe die Melder alle gelöscht nochmal neu hinzugefügt und siehe da jetzt funzt alles perfekt so wie es soll. Vielen Dank nochmal und allen frohe Ostern Gruß Bernd |
