Intern scharf: Alarm auch via Außen-Alarmgeber?
23-06-2015, 23:32
würdet ihr grundsätzlich einen Alarm bei intern scharf (Bewohner zu Hause) auch via Außensignalgeber signalisieren lassen?
VG
Jens
24-06-2015, 07:15
RE: Intern scharf: Alarm auch via Außen-Alarmgeber?
(23-06-2015 23:32)alarmjens schrieb:  ....
würdet ihr grundsätzlich einen Alarm bei intern scharf (Bewohner zu Hause) auch via Außensignalgeber signalisieren lassen?...
Nein. Braucht es dafür wirklich eine Erklärung?
24-06-2015, 09:07
Das Thema Aussensirene ist hier schon oftmalig richtig durchgekaut worden. Stimmt schon, am Anfang ist man in der Euphorie jedem seine Betroffenheit wegen Einbruch über die Aussensirene mitzuteilen, doch wenn man wirklich still und leise in seinem Kämmerchen überlegt und einen Rundblick in die Nachbarschaft macht kommt oftmalig eine ganz andere Ernüchterung. Mal ehrlich und Hand aufs Herz ; Wem Interessierts noch wenn so eine doofe Trölle bei einem abgestellten PKW in der Siedlungsstraße wieder mal lautstark vor sich hin heult ? Da geht doch nicht mal mehr ein Vorhang zur Seite.
Was ich damit sagen will; Wir sind mit Geräuschen derartig überladen, dass wir nur noch auf Störeinflüsse welche wirklich in unserer unmittelbaren Umgebung sind reagieren. Ausgenommen diese sind so extrem wie zum Beispiel ein Kanonenschuss, dass sogar noch der Vierbeiner von nebenan seine Notdurft unkontrolliert abgiebt.
Fazit in meinem Umfeld:
Ich habe zwei Aussensirene mit Blitzlicht am Haus montiert. Natürlich nicht nebeneinander, und nein, auch nicht untereinander. Ja ich weis; nein auch nicht übereinander.Big Grin Die Sirenen heulen nur bei Überfall.
Blitzlicht gibt es bei Einbruch. Ansonsten werden bei Einbruch einige Sirenen im Haus aktiviert. Mit dem Ziel den ungebetenen Gästen durch die Lärmeinwirkung wirklich entsprechend nahe zu treten.
Bedenke; Je öfter es bei dir blizt und heult umso weniger wird man dich mit deiner Anlage noch ernst nehmen.
11.Gebot:
24-06-2015, 10:14
Moin moin,
ja die Threads bzgl. Außensirene an sich hab ich gelesen und verstehe die Gedanken.
Idee hierbei war, bei einem zB nächtlichen Einbruch(sversuch) am Kellerfenster nicht nur die Bewohner zu wecken, sondern auch gleich draußen "Bescheid zu sagen", dass hier was stattfindet. Ggf hört der Einbrecher das Signal auch und haut wieder ab.
Natürlich darf nicht dauernd die Sirene draußen jaulen, da stimme ich zu.
VG
Jens
24-06-2015, 11:40
Brauchs bloß automatisch die Aussenscheinwerfer aktivieren. Dann hast einen Charles Berlitz Roman mit dem Titel "Spurlos". Big Grin
11.Gebot:
24-06-2015, 18:38
(24-06-2015 10:14)alarmjens schrieb:  ....Natürlich darf nicht dauernd die Sirene draußen jaulen, da stimme ich zu.
Das passiert aber, wenn bei intern scharf z.B. versehentlich ein Fenster geöffnet wird. Das machst du vielleicht 3 mal und schon hat deine Alarmanlage ihren Gebrauchswert verloren weil die Nachbarn sich nur noch von dir und deiner Anlage genervt fühlen. Bei Internschärfung sollte ein Innensignalgeber den anwesenden Betreiber auf ein Gefahrenpotential aufmerksam machen, der daraufhin geeignete Maßnahmen einleitet. Das könnte Beispielweise ein Notruftaster sein der dann nach Verifizierung des Ereignisses gedrückt wird.
24-06-2015, 20:19
Das mit dem Panikschalter ist natürlich eine gute Idee. Wobei wir bis heute keinen Fehlalarm hatten, da jeder morgens daran denkt, dass noch scharf ist. ;-)
  Zuverlässige EMZ vom Errichter installiert die auch Beleuchtung steuern kann Miro2002 8 558 25-11-2025 12:01
Letzter Beitrag: Miro2002
  Einfamilienhaus via Funk owl-printe 0 3.033 13-04-2019 17:32
Letzter Beitrag: owl-printe
  Überwachungskamera mit Livebild und USB via Fritzbox? romeon 4 6.410 04-12-2018 12:55
Letzter Beitrag: olfiHH
  extern scharf=laute Innensirene, intern scharf=leisere Innensirene, geht das? verado 10 7.537 27-11-2018 16:22
Letzter Beitrag: DaPetra
Exclamation Korrekte Ausrichtung Dual Bewegungsmelder auch bei 45° Winkel? Joachim 3 5.500 24-10-2018 16:34
Letzter Beitrag: Animal
  Wohnungstür von Außen sichern? Kerstin1993 11 9.241 08-02-2018 13:39
Letzter Beitrag: Kerstin1993
  Funk Alarmanlage mit Einrichtung komplett via Browser Karle 6 7.016 07-12-2016 13:57
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Durchgangsmelder außen mit Alarm innen? Gibts das? conni2 6 10.458 13-10-2016 15:15
Letzter Beitrag: Druchgangsmelder
  Überwachungskamera via Smartphone Hepp23 1 3.282 24-03-2016 21:10
Letzter Beitrag: Dachdecker
  Bequeme Funklösung gesucht zum Scharf und unscharf schalten via Schließzylinder henitsol 3 4.780 02-12-2015 09:23
