4 Fragen zur Installation
20-04-2015, 09:44
dieses Forum hat mir schon unzählige Tipps für die Auswahl und Installation der 8000er Serie gegeben. Für das bevorstehende Projekt habe ich jedoch ein paar konkrete Fragen an Euch: 1. Welche Akkuempfehlung gibt es für die "große" Zentrale und den Funk-Repeater; angeboten wurde mir der Akku mit Ah 2,3? 2. Kann an den Funk-Repeater eine externe Antenne angeschlossen werden, um beispielsweise Signale in/aus einer Stahlbetongarage zu übertragen?a 3. Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Funk-Aussensirene bei Montage auf der ungeschützten Wetterseite? 4. Ist es egal, ob der Öffnungsmelder 8003M auf dem Fensterrahmen oder auf dem Fenster selbst montiert wird; das Problem ist, dass sehr wenig Platz zwischen Fenster und Wand bzw. Decke ist. Vorab Euch vielen Dank und weiter so! |
20-04-2015, 09:51
RE: 4 Fragen zur Installation
(20-04-2015 09:44)Rasputin71 schrieb: Hallo, Das freut uns. Zitat:1. Welche Akkuempfehlung gibt es für die "große" Zentrale und den Funk-Repeater; angeboten wurde mir der Akku mit Ah 2,3? In den Repeater passt nur ein 2,2 AH Akku. Ich verwende immer Panasonic Akkus NPA-12/2. In die große Zentrale 8300 passen 7 oder 17 AH Akku. Welche Größe du verwendest hängt von den per Draht angeschlossenen Meldern und Sirenen ab. NPA-12/7 oder NPA-12/17 Zitat:2. Kann an den Funk-Repeater eine externe Antenne angeschlossen werden, um beispielsweise Signale in/aus einer Stahlbetongarage zu übertragen?a Ja die heißt AN-81 Zitat:3. Welche Erfahrungen habt Ihr mit der Funk-Aussensirene bei Montage auf der ungeschützten Wetterseite? Dem Wetter ist das egal. ![]() ![]() Zitat:4. Ist es egal, ob der Öffnungsmelder 8003M auf dem Fensterrahmen oder auf dem Fenster selbst montiert wird; das Problem ist, dass sehr wenig Platz zwischen Fenster und Wand bzw. Decke ist. Ja, grundsätzlich ist das kein Problem. Gegebenenfalls musst du die Abstandhalter unter die Magnete bauen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
20-04-2015, 10:20
Hallo Tim,
danke für die super schnellen Antworten! Beim Akku werde ich dann auf 7 Ah für die Zentrale und 2,2 Ah für den Repeater gehen, da nur eine kabelgebundene Sirene an die Zentrale kommt; der Rest geht über Funk. Die Antenne AN-81 sieht gut aus, damit sollte ich aus der Stahlbetongarage herauskommen. Kennt jemand die Kabellänge? Bei den Abstandshaltern für die Magnete des 8003M werde ich wohl zusätzliche benötigen, um die Dicke des Fensterrahmens zu kompensieren. Gibt es diese ggf. irgendwo einzeln? Beste Grüße, Rp71 |
Indexa 8000, Fragen zur Installation | Rm23 | 39 | 33.107 |
29-04-2017 17:49 Letzter Beitrag: Rm23 |
OASIS80 in Mietwohnung - Fragen vor Installation | j_winnfield | 7 | 4.726 |
21-11-2015 15:51 Letzter Beitrag: j_winnfield |
Fragen zur Installation einer Oasis 80 | marlur | 8 | 6.488 |
17-09-2015 14:39 Letzter Beitrag: marlur |
Ein paar(Anfänger) Fragen zur Oasis 80 Anlage | Diplo | 7 | 5.968 |
17-03-2015 15:52 Letzter Beitrag: keinbruch |
Hilfe, Fragen zur Anlagenplanung Oasis 80 | Fliegerjo | 5 | 5.671 |
24-02-2014 12:07 Letzter Beitrag: timbaum |
Planung einer Indexa 8200k..... Fragen über Fragen | tomtom | 7 | 7.516 |
04-11-2013 10:26 Letzter Beitrag: timbaum |
