effeff 561 S
12-04-2015, 13:34
effeff 561 S
Hallo !
Hab ein Gebäude mit den Odlie's effeff 561 S + AMZ 200 von ADARMA erworben plus Telefonwähler T 7008 D. Mangels Unterlagen möchte ich um Anleitungen und möglichst auch um technische Unterlagen bitten. Vielen Dank ! Harald |
18-04-2015, 08:56
RE: effeff 561 S
Leider gibt es keine Reaktion.
EffEff ( Assa Abloy) scheint keine EMZ mehr herzustellen. Wo könnte man Unterlagen erhalten ? Vielen Dank ! |
18-04-2015, 09:01
RE: effeff 561 S
Die Einbruchmeldetechnik von effeff ist zu Honeywell gegangen. Aber die Anlage ist so alt, dass es schwierig wird, dafür irgendwas zu bekommen.
Das T7008 ist von Telenot, dafür bekommt man noch problemlos Unterlagen. |
21-04-2015, 06:58
RE: effeff 561 S | |||
21-04-2015, 07:51
RE: effeff 561 S
Sag mal, wenn ich die Daten in google eingebe, kommt sofort was ich brauche.
muss hier mittlerweile alles aufm Silbertablett geliefert werden? Telenot ist kein unfreundlicher Verein, du bist einfach nicht gelistet und nicht kompetent. Dass manche Hersteller nicht mit Endkunden kommunizieren, hat Gründe. Ob man das akzeptieren will oder nicht, spielt keine Geige. Einen Tipp gibts trotzdem igs hagen hat eine Datenbank, die sowas führt. Jedoch wird es an der mangelnden Kenntnis und den Schulungen scheitern, die Komponenten selbst verwalten zu wollen. Auch wirst du die Software zum Programmieren sowie das Programmierkabel nicht haben. Also scheitert es am nächsten. Du solltest dich damit anfreunden, wenn du die Komponenten erhalten willst, einen Errichter zu kontaktieren und mit ihm zu arbeiten. Wenn du auf die DIY Schiene umsteigen willst, musst du in die Abusfraktion wechslen, da kannst dich dann mit evertech zusammentun und eine Terxon reiten Kurz bis mittelfristig brauchst du auch ein anderes Wählgerät, die Tage des 7008 sind gezählt. |
