  • 15 Bewertungen - 2.87 im Durchschnitt
Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer
29-01-2014, 23:47
Habe meine Abzs Secvest 2Way jetzt seit 2,5 Jahren.
Jetzt gibt die Zentrale mir die Meldung: Aussensirene Akku leer
Kann man den Akku eigenständig wechseln? Sind 2,5 Jahre laufzeit üblich?
Mfg
Gilo
30-01-2014, 08:45
RE: Abus Secvest 2Way Aussensirene Akku leer
jupp kannst du, zuerst errichtermodus dann batterie / akku tauschen.
2,5 jahre sind ok
19-02-2014, 23:34
2,5 Jahre ist eine gute Laufzeit und deutet auf wenig Auslösungen hin.
AK Engineering
12-05-2014, 17:09
liebe gemeinde, bin vollkommener grünling, daher bitte um verzeihung wenn ich dumm daherkomme. ich hänge mich gleich an das thema an. ich habe eine secvest 2way mit einer secularm sas 300 als aussensirene. derzeit piepst sie penetrant. also mit dem errichtermodus geht es nicht. das ding hat mir in sechs meter höhe in die ohren gepfiffen, dass es mich beinah von der leiter geweht hätte. ich kann ihm das auslösen des sabotagealarms nicht abgewöhnen.
bitte um hilfe
13-05-2014, 06:25
Ja, der der es gebaut hat, muss das doch wissen! Bringt Dich jetzt nicht weiter, aber das ist doch die erste Anlaufstelle, wie ich finde. Ich selbst kann zu dieser Uschi nichts beitragen. Marc
13-04-2015, 21:11
kann man diesen Typ Außensirene ohne weiteres empfehlen? Als Vorteil erscheint mir, dass man zB nicht durch die Hauswand bohren muss bei der Montage.
Und wenn die einer abreist, dann ist nicht sofort der "Saft" weg...
Wäre sonst noch pro oder contra zu bedenken?
VG
Jens
13-04-2015, 21:57
die Secvest 2Way Funksirene (ca 280 Euro)wird von vielen Kunden mit 105 dB als leise empfunden. Alle 2-2,5 Jahre wird ein Batteriesatz für ca 45 Euro benötigt. Keine Verkabelung.
Die SG1800 (mit Netzteil und Akku ca. 100 Euro)ist mit 110 dB lauter, der Akku hält länger und ist mit ca. 15 euro günstiger; Es wird eine zusätzliche 12V Stromversorgung und eine Verkabelung bis zur Zentrale benötigt.
Dier Fu2938 (ca 180 Euro) ist mit 116dB super laut und kann wie die SG1800 angebunden werden oder auch mit dem Universalmodul (mit UVM ca 400 Euro) als Funkvariante mit Bohrung durch die Wand genutzt werden.
Die SG1650 ist mit 50 Euro und 110dB auch noch als verdrahtete Variante möglich, mache ich aber selbst nicht.
Fazit: Preis-Leistung ist mit der SG1800 an besten.
Soviel zur Gegenüberstellung mit ABUS Sirenen. Montage sollte so sein, das ohnehin keiner dran kommt und manipulieren kann, also 3,5 bis 4m. Beispiele nenne ich bewußt nicht.
Beste Grüsse megagramm
AK Engineering
13-04-2015, 22:33
Vielen Dank für die ausführlichen Infos!
Beispiele zum Aufhängen sieht man ja auch meist direkt bei den Häusern draußen, also dort wo man das Licht gut sieht und was hoch genug ist...
Schaue mir gerade alternativ die Satel an, denn das ist optisch schon auch nicht uninteressant...
  upgrade einer ABUS Secvest 2WAY möglich ? paultrader 3 381 Heute 16:18
Letzter Beitrag: KLeahy
  ABUS Secvest 2WAY aktualisieren oder besser raus damit? Hoosier 15 3.100 11-10-2024 16:20
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.300 25-08-2024 15:48
Letzter Beitrag: bart1977
  AA AKKU für Zentrale atollo 2 2.430 14-12-2022 20:40
Letzter Beitrag: atollo
  Akku kritisch nach tausch Blitzlicht 20 11.045 30-10-2020 00:23
Letzter Beitrag: evertech
  EX BAT leer OliverF 0 2.201 11-09-2020 07:23
Letzter Beitrag: OliverF
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 5.160 13-05-2020 05:48
Letzter Beitrag: Bros
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.638 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Abus secvest 2Way Errichtermodus mikesch1000 11 15.945 27-03-2019 14:04
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 7.239 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
