Secvest Way und VoIP
22-03-2015, 08:15
Da wir bei uns nur sehr langsames DSL nutzen können würde ich gern zu der jetzt angebotenen Hybrid Variante der Tcom wechseln, was aber automatisch auch zu einem Wechsel zu VoIp führt.
Meine Anlage versendet bei Alarm eine Sprachnachricht (also keine Datenübertragung). Ich habe zwar bei der Suche hier im Forum gelesen, dass das funktionieren müsste, würde mich aber gern rückversichern, ob jemand hier den Anruf über VoIp raealisiert hat und wenn ja, wie. Vielen Dank für alle Infos. |
22-03-2015, 08:29
RE: Secvest Way und VoIP
Der Router emuliert nach Aufbereitung des Telekom Signals einen analogen Anschluss am Analogport, Sprache wird darüber genauso übertragen, wie bei herkömmlicher analoger Technik.
Mögliche Probleme: Der Router gibt zu wenig Spannung aus, sodass das Modem nichts erkennt und die Telefonleitung nicht findet. Bei ABUS bisher nicht gesehen, das Problem, nur bei nem Daitem D22 Wählgerät und nem KabelBW Modem. Weiterhin kann es zum Problem kommen, dass wenn Du mit den Tasten des Telefons was steuern willst, also mit Tonwahl, also,Tönen, dass du paar Mal drücken müsst, bis dich die Anlage "versteht", in seltenen Fällen geht hier garnichts. Hintergrund: Die Töne der Tasten, werden durch die Netzwerktechnik verzerrt (t) und die Anlage versteht sie dann nicht. Reine Sprache ist aber kein Problem. Versichern kann Dir hier keiner was, musst halt versuchen...ich kann Dir nur soviel sagen, Probleme sind mit der 2way sehr sehr selten, was das angeht. Ein ganzes Alarmprotokoll, wie bei anderen Anlagen zur Leitstelle, kannst fast vergessen, da das dann selten garnicht funktioniert, ist es zu unsicher... VG Marc |
22-03-2015, 08:59
Hallo Marc,
dass war genau dass, was ich zu lesen hoffte :-) Ich nutze ausschließlich den Anruf und halt die Tastenkombination für die Quittierung. Sollte die nicht verarbeitet werden können - was soll, ruft sie eben 3 x an. Vielen Dank für deine Sonntagsarbeit ;-) |
22-03-2015, 09:01
Gerne. Ich gehe dann mal Brötchen holen
22-03-2015, 09:13
Übermittlung von Sprachnachrichten sowie SMS am IP-Anschluss der Telekom sind kein Problem. Bestätigen kann ich ebenfalls, dass bei Tonwahl-Steuerung manchmal das wiederholte Drücken der Taste erforderlich ist.
Gruß Banane |
26-03-2015, 17:03
Nutze dieselbe Konfig. und es läuft ohne Probleme.
