offenes fenster scharf stellen
19-03-2015, 13:09
habe folgendes Problem/Frage:
Anlage lässt sich scharf stellen, obwohl
das Fenster noch offen ist. Ist das normal;
Melder Reaktion ist auf "natürlich" eingestellt.
Oder wird dieser Zustand überhaupt nicht überprüft?
Melder Öffnungsmelder Euro-Fenster JA-82M
Funktioniert eine solche Überprüfung nur über die "Abschlußtürmelder" Funktion
auf Komponenten Position 46-50?
Wenn ja, was muss beachtet / eingestellt werden?
Vielen Dank
19-03-2015, 13:24
RE: offenes fenster scharf stellen
also, alle melder die auf NATÜRLICH stehen sind verzögert.
Dasa bedeutet das Sie während der Scharf schaltung offen sein dürfen. Was ja bei einer Eingangstür Sinn macht. Angel
Alle anderen Türen und Fenster, werden in der Reaktion auf SOFORT gestellt. Diese dürfrn nicht auf sein.
Ob du die Anlage trotzdem scharfschalten kannst, hängt von deinen Grundeinstellungen ab.
Wenn du in den Einstellungen der Zentrale die Option AUTOBYPASS DURCH STERN TASTE gewählt hast, kannst du die Anlage NICHT scharf schalten, wenn noch ein Fenster mit SOFORT Reaktion offen ist, es sei den du bestätigst das ausdrücklich durch drücken der Stern Taste an der Tastatur.
An der Tastzatur kannst du ja auch sehen ob und welcher Melder noch offen ist.
Schaltest du die Anlage von Aussen durch einen HANDSENDER, dann kannst du die Anlage IMMER scharf schalten, egal ob noch ein Fenster auf ist oder nicht, da du ja den Status der einzelnen Fenster nicht sehen kannst.
Die Abschlusstür funktion ist nur für die genannten Melder verfügbar.
Die Anlage läßt sich nicht scharfschalten, solange einer dieser Kontakte noch offen ist.
Funktion muss mit bedacht eingesetzt werden, sonst bleibt mal das Garagentor auf und die Anlage unscharf.
19-03-2015, 18:29
Hi Tim,
besten Dank für die schnelle und perfekte Antwort.
Gruß Oliver
  JA-85P und Fenster Simon_CH 3 4.584 28-01-2018 23:50
Letzter Beitrag: smith007
  1 Fensterkontakt JA-83M für zweigeteiltes Fenster jablofanaut 2 4.544 02-10-2015 13:13
Letzter Beitrag: jablofanaut
  JA-154 keine Fehlermeldung bei offenem Fenster Grisuge 13 12.233 21-02-2014 19:11
Letzter Beitrag: möter
  Montage JA-83M am Fenster ohne Platz am Rahmen bretterbude 1 4.499 05-05-2013 11:10
  Magnetkontakt 8000M in ALU Fenster TWXL 7 9.796 16-04-2013 19:21
Letzter Beitrag: TWXL
  8003M meldet nicht offenes Fenster (Melder aktiv) Spaiky 14 12.929 11-03-2013 10:39
