Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld
23-02-2015, 21:48
question Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld
Ist der Lupus Reedkontakt eigentlich vor Sabotage durch Fremdmagnetfelder gesichert oder bezieht sich der Sabotageschutz nur auf mechanische Sabotage?
Schönen Abend
Alex
24-02-2015, 09:36
RE: Fenster- / Türkontakt und Fremdmagnetfeld
Hallo Alex,
der Sabotageschutz der Reedkontakte bezieht sich auf den mechanischen Angriff (also abhebeln der Gehäuseteile). Das entfernen des Magneten hat zur Folge, dass der Sensor nicht mehr "Scharfgeschalten" werden kann, keine Zustandsanzeige erfolgt und der Sensor mit N/A in der Sensorenliste gekennzeichnet ist. Ergänzend ist anzumerken, dass ein Sabotagealarm im Sinne des VdS bei Magnetentfernung/Fremdmagnet etc. nicht erfolgt. Was zu hören ist (sofern entsprechend konfiguriert) ist die Warnmeldung der Zentrale dass ein Sensor ausgefallen ist (Sensor N/A). Das ist aber keinesfalls ein Sabotagealarm im Sinne eines solchen. Wenn die Abfragezeit für die Sensoren z.B. bei 12 Stunden eingestellt ist, wird die Zentrale eben 11:59 h keinen Sensorenverlust bemerken.
Gruß Norbert
  Batteriewechsel Türkontakt V1 EMAInteressierter 0 3.620 22-11-2023 17:55
Letzter Beitrag: EMAInteressierter
  Scharfschalten mit Türkontakt vibvic 2 2.961 06-07-2021 19:04
Letzter Beitrag: vibvic
  Elektr. Sichtschutz Glastüren/Glasflächen/Fenster elektrisch steuern icom 0 2.638 17-04-2020 12:52
Letzter Beitrag: icom
  Magnet vom Türkontakt defekt? LarsK123 13 11.977 28-09-2019 17:45
  Mini Fenster/Türkontakt V2 framat 2 4.098 09-09-2019 11:15
Letzter Beitrag: pamp
  XT1 Keypad, Türkontakt, Bewegungsmelder senior 5 6.057 17-03-2019 21:06
Letzter Beitrag: senior
  Türkontakt V2 und Repeater V2 NiceIce 5 5.128 10-04-2018 20:05
Letzter Beitrag: BerndMaier
  Welche Batterie für Fenster- / Türkontakt? Bedienungsanleitung fehlerhaft? JoHo 0 2.458 19-12-2016 20:09
Letzter Beitrag: JoHo
  Ein oder zwei Sensoren bei doppelflügligem Fenster icinga 2 4.128 11-08-2016 07:50
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Fenster-/Türkontakt (weiß) 12002 Gehäusedeckel defekt Blacky 0 2.192 21-07-2016 20:16
Letzter Beitrag: Blacky
