  • 44 Bewertungen - 2.89 im Durchschnitt
Fernbedienung RC-82
21-02-2012, 13:13
Fernbedienung RC-82
Hallo Forum,
ich habe gerade den neuen Handsender RC-82 in die Finger bekommen.
Der sieht echt Klasse aus.
Viele Kunden waren ein wenig "unglücklich" mit dem alten Design. Zu groß und nicht durch das Kunststoffgehäuse nicht wirklich schick.
Der silbere Rahmen ist aus Metall, dadurch liegt der "Satt" in der Hand.
Das sieht nun anders. Der RC-82 ist kleiner, moderner und fühlt sich einfach gut an. Gerade in der Beratung ist dieses "Begreifen" sehr wichtig, wenn hier positive Emotionen aufkommen hilft das beim Verkauf.
Hier ein schnelles Vergleichsfoto.
Ich denke das wird mein neuer Favorit.
21-02-2012, 13:16
RE: Fernbedienung RC-82
(21-02-2012 13:13)timbaum schrieb:  Hallo Forum,
Hallo Tim
ja Du hast Recht. Das Design ist ähnlich wie die modernen Autoschlüssel. Die Akzeptanz wird auf jeden Fall ungleich höher sein
Wissen vermehrt sich durch Teilung
21-02-2012, 15:14
(21-02-2012 13:16)Wersch schrieb:  Das Design ist ähnlich wie die modernen Autoschlüssel. Die Akzeptanz wird auf jeden Fall ungleich höher sein
Auf der Rückseite ist eine kleine Mulde, dadurch legt sich der RC-82 ganz alleine in eine "bedienbare" Position.
Das konnte ich nur nicht fotografieren.
21-02-2012, 22:17
Schön, wenn es auch technisch kein Rückschritt ist.
Ich kenne leider ein vergleichbares Produkt, das ähnlich fortentwickelt wurde, indem die Designer gewonnen und die Techniker mit Physikverständnis sich leider nicht durchsetzen konnten.
Das Produkt wurde durch einen Metallring schicker, aber leider ist jede metallische Schirmung schädlich für eine gute Funk-Verbindung.
Vielleicht kannst Du ja mal einen Reichweitentest (Vergleich) machen, timbaum?
21-02-2012, 23:49
Ja, klar mach ich.
Melde mich dazu wieder.
22-02-2012, 01:33
Danke, wäre toll.
Ich werde das auch machen, bin aber noch ein paar Tage bei den Aalener Mitbewerbern Cool
22-02-2012, 10:24
Halo,
so hier wie versprochen das Ergebnis des Reichweitentests für die neue Fernbedienung RC-82 im Vergleich mit RC-86W.
Bedingungen:
Zentrale steht auf einem Rollwagen in 1,5 m Höhe.
Auf den ersten 30m werden 3 verschiedene Räume durchdrungen. Die 4 Wände sind aus Kalksandstein und in den Räumen steht "auf dem Weg" alles mögliche, von Aktenschränken bis zu Werkstattstahlschränken.
An diesen Bereich fügt sich ein weitere großer Raum an. Bis zur Wand dieses Raumes sind es 30m.
Beide Fernbedienungen kommen klar bis hinter diese Wand.
In dem Raum schafft die RC-86W noch ca 10m. Das ist genau so weit, wie auch das Bedienteil JA-81F. Also insgesamt 40m mit 4 Wänden dazwischen.
Die neue Fernbedienung RC-82 schafft noch etwa 5m. Also max 35m unter den gleichen Bedingungen. Hat also eine etwas geringere Gesamtreichweite.
Ich glaube nicht das dies in der Praxis zu Problemen führen wird.
Noch zur Info, als Batterie wird eine schnell verfügbare CR-2032 Knopfzelle eingesetzt.
Wen noch jemand weiter Tests gemacht hat. Ich bin auch da an den Ergebnissen interessiert.
23-02-2012, 10:53
Hallo Leute!
Diese so "schöne" neue Fernbedienung hat nur zwei Tasten. Wie signalisiert man damit:
1) Aus ( ok = offenes Schloss).
2) Scharf anwesend ?
3) Scharf abwesend ?
4) Panik (vielleicht durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten) ?
MfG Kugelblitz
23-02-2012, 11:01
(23-02-2012 10:53)Kugelblitz schrieb:  1) Aus ( ok = offenes Schloss).
Ja, richtig.
Garnicht. Wink
Dafür ist sie nicht gemacht. Scharf / Unscharf und das klein und schick, das ist die Aufgabe. Sonst wird sie wieder so groß wie die RC-86W und durch den Metalrahmen viel zu schwer.
Zitat:4) Panik (vielleicht durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten) ?
Ja, das geht natürlich. Und im Gegensatz zu RC-86W auch mit einem Finger und damit ist das viel einfacher auch verdeckt möglich.
23-02-2012, 11:18
Hallo Tim!
Danke für die rasche Antwort.
Noch eine Frage: Ergibt ein Tastendruck auf das geschlossene Schlosssymbol:
scharf anwesend oder scharf abwesend ?
Gruß Kugelblitz
23-02-2012, 11:38
du kannst bei der Oasis-Alarmanlage jedem Melder und damit auch jedem Handsender die Funktionen und Bereiche zu weisen.
Im Standardfall schaltet dei Fernbedienung die gesamte Anlage Scharf. (Bereich C, ist eine Eigenart der Zentrale)
Also wenn du Bewegungsmelder installiert hast, wäre das Abwesend scharf.
Du kann die Anlage aber auch teilen. Dann kannst Du dem Handsender nur den Bereich A zuweisen. Und damit nur einen Teil scharfschalten, z.B. ohne Bewegungsmelder und damit hättest Du deine Anwesend scharf Schaltung.
Aber es geht mit der neuen RC-82 nicht beides, da nur ein Tastenpaar.
21-05-2013, 10:52
greife das Thema nochmals auf. Ich könnte also der RC-82 den Bereich B zuordnen und dann würde mit der oberen Taste der Bereich AB scharf geschaltet und mit der unteren (Schloss offen) wieder unscharf (ungeteiltes System)? Bin etwas verwirrt, wegen der Tabelle in der Installationsanweisung (Tastenpaare S=1, 2 oder 3). Dort sieht das alles etwas komplizierter aus bzw. der Fall Set AB/Unset AB nicht möglich.
Grüße,
Frank
PS: Alternativ könnte ich mir vorstellen, den kleinen Klingeltaster RC-89 so anzulernen, dass sein Bereich wiederum B ist und die Reaktion Nr.9 (set/unset). Er würde dann ebenfalls beim Drücken scharf bzw. beim erneuten Drücken unscharf stellen usw., richtig? Eine Sicherheitsunterschied zwischen einer "herumliegenden" Fernbedienung im Vergleich zu einem kleinen versteckten Klingeltaster sehe ich auch nicht unbedingt. Ein Einbrecher nimmt sich ja nicht die Zeit während eines Alarms nach einem evtl. Schalter zu suchenHuh
  Fernbedienung RC-82 DJ-1105 10 8.172 01-04-2022 18:07
  Fernbedienung RC-86 RC86 extreme5000 0 1.583 17-02-2022 00:48
Letzter Beitrag: extreme5000
  Fernbedienung RC-86 jablofanaut 7 6.638 29-11-2021 12:41
Letzter Beitrag: jablofanaut
  Fernbedienung Scharf / unscharf mauan 10 9.851 07-09-2017 20:18
Letzter Beitrag: mauan
  SMS bei Scharfschaltung mit Fernbedienung?? mauan 6 6.915 07-09-2017 20:17
  Fernbedienung RC-82 an der Zentrale anmelden diogenes 4 5.858 28-04-2015 10:15
  Fernbedienung RC-86 Christian1973 2 4.265 18-02-2015 21:00
Letzter Beitrag: F.Herzog
Sad Fernbedienung RC-86 Daendi 2 4.388 08-09-2014 10:03
  Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82 ferris99 10 12.050 30-03-2014 23:42
Letzter Beitrag: ferris99
  JA-81F mit Fernbedienung keine Rückmeldung durch leuchten von ABC harry1 9 10.400 20-11-2013 13:37
