  • 42 Bewertungen - 2.83 im Durchschnitt
Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen
13-02-2012, 19:19
Guten Abend,
ich habe ein Teilscharfschaltungssystem mit einer Oasis-80.
Zone A beinhaltet den Aussenhautschutz (alles Funkmelder Öffnen / sowie Glasbruch) und die Zone B beinhaltet kombinierte PIR/MW-Melder in einem besonders sensiblen Bereich. Die Zone C ist ebenfalls mit PIR/MW versehen, wird aber nur scharf geschaltet, wenn das Haus völlig leer ist (keine Menschen/ keine Tiere).
Soweit die aktive Zuordnung.
Jetzt meine Frage:
Innen- und Aussensirene liegen ja standardmäßig in der Zone C (wie alle anderen Geräte (z. B. Bedienteil etc.) auch.
Welche Vor- oder Nachteile hat bei einer Scharfschaltung von A oder AB (ohne C) die Zuordnung von Bedienteilen und Sirenen zur Zone C?
Oder reagieren diese Komponenten immer gleich, also unabhängig davon in welcher Zone sie sind (z. B. Sabotage) etc.?
Ich habe einige Dinge getestet und alles funktioniert so, wie ich es es "eigentlich" erwarte.
Die Meinung oder Erfahrung eines Fachmanns dazu würde mich aber sehr interessieren. Werden nur die aktiven Melder den Zonen A/B zugeordnet und der Rest der Peripherie (Sirenen, Displays, Fernbedienungen) bleibt immer in C oder wie haltet ihr das?
Vielen Dank
WOLF
13-02-2012, 22:04
RE: Zonenzuordnung Sirenen (aussen/innen
(13-02-2012 19:19)WOLF schrieb:  Jetzt meine Frage:
Für die Bedienung, d.h. scharf/unscharf Schaltung ist die Zuordnung egal. Diese könnte dann einfach in C bleiben.
Wenn du aber den externen Kontakt in dem Bedienteil benutzt, dann kannst du diesen Alarm wie die anderen Alarme auch in die einzelnen Bereiche zuordnen.
Zitat:Oder reagieren diese Komponenten immer gleich, also unabhängig davon in welcher Zone sie sind (z. B. Sabotage) etc.?
Bedienteil siehe oben.
Sabotage habe ich auch im unscharfen Zustand immer aktiviert. Daher ist das mit der Scharfschaltung dann egal. Probiere ich mal aus, wenn ich das deaktiviere, ob dann bei Teilscharfschaltung eine Sabotage in den unscharfen Bereichen gemeldet wird. Werde beichten.
Sirenen kann ich nicht zuordnen, sie bleiben daher in C.
Aber mann kann einstellen ob mann bei Teilscharfschaltung auch einen Außenalarm haben will, oder ob nur ein interner Alarm ausgelöst werden soll.
Fernbedienungen werden zugeordnet. So kann ich dann mit der Fernbedienung nur Bereich A scharfschalten. Man kann dann ja die zweite Seite anlernen und z.B. auf den Bereich C legen. So kann ich mit einer Fernbedienung zwei Bereiche schalten.
Ich hoffe ich hab nichts vergessen.
  Sirene aussen der JABLOTRON Oasis surprise-st 2 3.763 26-01-2022 21:27
Letzter Beitrag: surprise-st
question Innen- & Außensirenen-Probleme dingdong1 5 7.555 17-05-2019 20:25
Letzter Beitrag: smith007
  Anschluss Sirenen an JA-83KR AlarmTux 14 15.506 12-11-2014 10:58
Letzter Beitrag: AlarmTux
  Hilfe: Innen Sirenen richtig anschließen perlenmann 3 5.693 27-07-2014 12:23
  Sirenen bei Teilscharfschaltung sauberli 1 3.718 27-05-2014 19:27
Letzter Beitrag: sauberli
  Sirene innen und außen gesucht perlenmann 2 5.399 26-04-2014 23:59
Letzter Beitrag: Lorenzo79
  JA 100 Aussen-Sirene neueinsteiger 0 2.889 30-12-2013 17:16
Letzter Beitrag: neueinsteiger
  Frage OASIS 80 und die Sirenen Lorenzo79 2 5.791 16-05-2013 20:54
  Sirenen bei Teilscharfschaltung anm1 6 10.863 15-03-2012 22:42
Letzter Beitrag: anm1
