  • 2 Bewertungen - 4 im Durchschnitt
Problem mit Telenot complex 400H
14-10-2014, 15:46
ich habe ein kleines Problem:
Meine Alarmanlage besteht aus einer Telenot complex 400H mit dem Wählgerät comXline3516-2.
Habe die Anlage gestern programmiert, und es hat alles einwandfrei funktioniert. Musste im Programm was nachjustiert, und seit dem Steht im Display "Keine Bedienung möglich und die Analge lässt mich nicht mehr machen.
Habe auch schon einen Reset durchgführt und hat nix genutzt.
HuhHuh
Hat jemand eine Lösung für mich?
LG
14-10-2014, 15:52
RE: Problem mit Telenot complex 400H
"Keine Bedienung möglich" deutet darauf hin, dass die Anlage scharf ist. Also unscharf schalten, danach sollte es wieder gehen.
Wenn du keine Möglichkeit zum Unscharfschalten hast, per USB ans Wählgerät, Fernservice => Fernbedienung und USB auswählen. Dort hast du dann das Servicebedienteil.
15-10-2014, 19:14
-> Strom bei scharfer Anlage weg genommen. Über die Tasten unscharf schalten dann geht es wieder.
Grund: Anlage startet auch bei totalem Stromausfall - auch Akku - wieder in dem Modus, in dem sie sich zuvor befand!
VG Marc
16-10-2014, 22:21
Danke für die Infos.
Habe mich irgendwie komplett herausgesperrt. Komme auch nicht über USB rein. Er will immer die Servicefreigabe.
16-10-2014, 23:32
DANKE!! Jetzt passt wieder alles!!
09-12-2014, 10:10
(16-10-2014 23:32)Berni1982 schrieb:  DANKE!! Jetzt passt wieder alles!!
Hallo Berni,
mich würde auch interessieren, was denn jetzt die Ursache war und wie es behoben wurde. Ist vielleicht auch für diejenigen gut, die Dir hier helfen um zu wissen, was es denn jetzt genau war.
mfg
12-02-2015, 17:26
abe mich mit der Fernwartung selber blokiert. Aber danke nochmals!
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 367 15-08-2025 15:27
Letzter Beitrag: sysalarm
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 684 08-08-2025 17:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 965 28-07-2025 17:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 1.304 12-07-2025 13:00
  Complex 400H logicsit 7 1.344 12-04-2025 12:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 1.840 20-01-2025 18:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 1.763 24-11-2024 12:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.075 29-10-2024 19:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 5.447 22-08-2024 09:40
  Probleme mit einer 400H FK und Schärfung Darmstadt-Monteur 11 2.075 28-07-2024 09:30
