  • 61 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
Probleme mit Funkzylinder FU56XX
23-12-2011, 20:37
Ich habe Probleme mit einem Funkzylinder FU56XX an meiner Secvest 2way. Die Anlage läßt sich von innen ohne Probleme schalten. Von außen geht das aktivieren auch, aber das deaktivieren nicht. Woran könnte das liegen?Huh
Danke.
addibaba66
25-03-2012, 17:36
RE: Probleme mit Funkzylinder FU56XX
Prüfe mal die Signalstärke die bei der Zentrale ankommt, du kannst den Key unter Test testen und dabei die Signalstärke sehen, du solltest dabei 4 nicht unterschreiten. Ich persönlich bin auch kein Freund von dem Key mehr, habe bei meinen Kunden alle Keys gegen Fernbedienungen ersetzt, hatten auch diese Probleme.
25-03-2012, 21:40
(25-03-2012 17:36)Xerox schrieb:  ... habe bei meinen Kunden alle Keys gegen Fernbedienungen ersetzt, hatten auch diese Probleme.
Was hast Du mit den Funkzylindern gemacht?
Und mit den Fernbedienungen waren Deine Kunden zufrieden?
Eine Fernbedienung ohne Codeabfrage am Schlüsselbund ist ja nicht gerade der höchste Sicherheitsstandard.
26-03-2012, 05:24
addibaba66,
beschreibe doch mal was passiert? Welche Quittungstöne gibt der Funkzylinder zurück. Hast Du die Signalstärke mal getestet?
Bei mir läuft der Zylinder einwandfrei und ich bin froh nicht so einen Klotz am Schlüsselbund zu haben.
Jörg
- ABUS Secvest Open
- Z-Wave
- Zigbee
- böse Schwiegermutter (ersetzt den Rotti und ist die Redundanz zu allem anderen ;-)
26-03-2012, 05:31
Den Key hat Abus ohne Einwände zurückgenommen, von Seitens Abus heißt es das Problem wäre bekannt und der Key würde von Version zu Version besser werden. Die Fernbedienungen funktionieren, wenn du innerhalb der Reichweite bist sehr gut, ansonsten kannst du ja mit einem Universalmodul arbeiten.
  Funkzylinder braucht alle paar Tage neue Batterie. Blitzlicht 8 4.191 30-01-2023 12:22
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.182 08-05-2022 09:28
  Funkzylinder an AZ4120 ? rudix1 0 2.513 11-08-2018 11:35
Letzter Beitrag: rudix1
  Secvest Funkzylinder FUSK 53030 eppinger24 1 2.900 15-05-2017 21:02
Letzter Beitrag: Wilko
  Ersatz für Funkzylinder Blitzlicht 4 5.128 15-01-2016 17:51
Letzter Beitrag: drache13156
  2way Funkzylinder addibaba66 2 4.488 26-07-2015 10:42
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way Funkzylinder piept 8x negatiefmann 1 4.433 26-04-2015 12:13
  FUNKZYLINDER tauschen addibaba66 6 7.667 14-02-2015 20:52
Letzter Beitrag: addibaba66
  Funkzylinder Secvest Key 2WAY in Anzeigenmodul integrieren schokkko 1 3.458 13-02-2015 22:35
  Funkzylinder FUBE53530 mit EVVA Schließanlage wimmers 0 2.387 13-04-2014 13:06
Letzter Beitrag: wimmers
