Eeprom bei 561-MB8
29-11-2011, 02:07
:huh:Habe mir bei EBay eine gebrauchte Alarmanlage gekauft
Nun leider musste ich feststellen das dort aber der Steuer eeprom Entfernt wurde. Es handelt sich um die 561-MB8 Nun ohne ist sie wertlos , weis ja nicht was sie machen muss , Richtig ,oder ???? Wo bekomme ich jetzt einen gebrauchten her ? Hat jemand noch einen rumfliegen ?,oder vielleicht günstig das hauptboard mit eeprom natürlich ?? Sollte aber. Billig sein. Habe gesehen im Netz bekommt Man ein update eeprom Für die 561-MB8 , kostet aber ca.70 € Da ich aber nicht genau weis ob der Rest funktioniert Will ich das schon billiger hin bekommen. Wer hat Rat für mich, kann ich auch so feststellen ob der Rest funktioniert ?? Für jede Hilfe wäre ich dankbar, Stromkreis funktioniert, LCD Display zeigt nur #### an Da ich nicht weis was ohne eeprom passiert habe ich Strom direkt wieder unterbrochen.
Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
29-11-2011, 21:24
RE: Eeprom bei 561-MB8
Hallo Pulstar,
hast du schon mal mit deiner 'Neuerwerbung' einen effeff-Errichter in deiner Nähe aufgesucht und gefragt, ob die Jungs für die Büchse noch einen passenden EEPROM rum(f)liegen haben, den sie dir kurz (in ihrer Werkstatt) ausleihen können, damit du die Restfunktionen der Zentrale testen kannst? Das kostet dich wahrscheinlich nur ein bisschen was für die Kaffeekasse und du hast Gewissheit, ob die Büchse mit einem erworbenen EEPROM funktionieren würde. Sollte die Zentrale aber schon so defekt sein, dass sie den geliehenen EEPROM zerlegt, kommst du wohl mit der Kaffeekassenfüllung nicht mehr ganz hin... ;o) Oder du hast ganz viel Glück und die Jungs haben noch so viele EEPROMS rumliegen, dass sie dich damit totschmeißen könnten und dir einen oder zwei schenken, wer weiß??? Viel Erfolg bei deiner Suche und viele Grüße Olli Keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Die sach- und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten, sonst siehe Avatar... Bitte keine technischen Anfragen per Email oder PN stellen, sondern offen im Forum posten, danke! |
29-11-2011, 23:43
In der Nähe kenne ich jetzt leider keinen.
Glaube auch nicht das sie was raus rücken würden , sei den man kennt jemanden Privat Trotzdem danke für den Tip . Weist du denn , ob , wenn ich das update kaufe Und im Fall das die Anlage sonst in Ordnung ist Das dann so klappt , der eeprom "wenn vorhanden wäre" würde ja auch nur ausgetauscht , In meinem Falle , würde ich nur das update einsetzen und gut ,oder ??? Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
30-11-2011, 21:29
Hallo Pulstar,
stand denn im Angebot für die Anlage, dass das EEPROM nicht mitgeliefert wird? Wenn der Anbieter das böswillig verschwiegen hat, würde ich ihm die Anlage "um die Ohren hauen" was soviel heisst, dass Du den Kauf rückgängig machst. Vielleicht hast Du ja auch Käuferschutz. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
01-12-2011, 00:03
Habe ich schon versucht ,laut seiner Aussage wäre das normal
Jede Anlage würde ab Werk ohne eeprom ausgeliefert , naja . Bin aber noch in Verhandlung mit ihm , will mir jetzt eeprom zukommen lassen , ok mal abwarten . Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
07-12-2011, 16:57
Hi
Hast Du eigentlich eine M8 oder eine MB8. EEprom wird immer mitgeliefert. Es sind Standard Parametern drin die bei booten ausgelesen werden. Hm, so hat man früher gemacht. Ich bin nicht mehr ganz sicher aber du kannst auch leeres EEProm verwenden und Standard Pogrammierung durchführen, oder sonst irgendwas programmieren, dann sind die Parameter wieder drin geschrieben. |
08-12-2011, 01:59
Habe doch oben stehen MB8,
Nun ja denke ich mir auch das der mit geliefert wird. So aber hat der Verkäufer sich aber geäusert , Bin immer mit ihm noch dran , mal sehen vielleicht bekomme ich ja doch noch einen eeprom von ihm . Hoffe das der Kasten dann läuft. Da ich noch andere habe wie z.b. MB16 , muss ich mir erst mal Das bus2-Kabel für pc besorgen oder LCD Bedienteil Zum Programieren ,sonst läuft nämlich garnichts , Muss sie ja irgendwie einstellen . Neu kostet das Kabel 60,-€ Versuche es gebraucht zu bekommen , bis lang aber kein Erfolg, Laptop mit Eon 98 für die alte software habe ich noch Software auch , Kabel hoffe ich bald dann auch. Honeywell 561-MB24 // DS 7700 // Privater Hobby Bastler |
14-12-2011, 18:44
Da hat der Anbieter dich ganz mächtig verschaukelt... aber ich würde generell nix bei ebay ersteigern, was Sicherheitstechnik betrifft, außer als Bastelware und auch kein seriöser Facherrichter würde da etwas anbieten!
Facherrichter in Sachsen Brandmeldesysteme:Securiton,MEP,Honeywell Alarmsysteme:Siemens,SSAM,PAPP,Honeywell,Telenot Videosysteme:Heitel,Samsung,Sensormatic,Honeywell Zutrittssysteme:CESS TK-Anlagen:Alcatel Anlagenspezifische Auskünfte gebe ich gern über PN. |
| Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden | UliHae | 7 | 1.269 |
14-10-2025 07:46 Letzter Beitrag: Ollik |
| Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 3.255 |
28-07-2025 08:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
| 561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 2.916 |
31-05-2025 21:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
| 561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 1.124 |
23-05-2025 18:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
| PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 1.579 |
06-05-2025 19:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
| RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 2.649 |
02-05-2025 17:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
| Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 1.554 |
22-04-2025 11:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
| Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 7.158 |
27-03-2025 20:18 Letzter Beitrag: Loenne |
| Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 2.161 |
22-03-2025 10:55 Letzter Beitrag: 5624 |
| 561-MB8 | surfer1203 | 7 | 2.628 |
25-07-2024 19:39 Letzter Beitrag: surfer1203 |
