  • 5 Bewertungen - 3.8 im Durchschnitt
Altbauwohnung absichern
04-08-2014, 21:10
folgende Situation soll abgesichert werden:
ALtbau
2. OG
Wohnungstür - 100 Jahre alt, Holz, 3 große Einfachglasscheiben in der Holztür
Balkon - Balkontür von 1983, Zweifachverglasung, einfacher Schließmechanismus
1 Balkonfenster mit Kippfunktion auch 1983 eingesetzt.
Balkon ist zwar zu beklettern, ist aber von der Strasse aus gut sichtbar und mühsam.
Seitens des Besitzers stehen keine Modernisierungen an.
Plan:
Glasbruchsensoren an den drei Glasscheiben der Wohnungstür
Bewegungsmelder hinter der Tür
Sensor für Wohnungstür selber
Sensor für Balkontür und Fenster
Es sollen keine Kabel verlegt werden
Ganze Anlage soll mit einer Bedienungseinheit scharf geschaltet werden können. Bewegungsmelder muss einzeln abgeschaltet werden können, da im Wohnungsflur anzubringen.
Gerne hätte ich einen "Sensor" zur Scharfstellung an der Eingangstür, damit man von außen sieht, dass eine Alamranlage eingerichtet ist.
Nebenziel:
Sollte nicht zu viel kosten. Werden nicht für ewig in der Wohnung bleiben. Aufschaltung an Wachdienst o.ä. oder Handywartung und Abfrage sind nicht nötig.
donnerhugo
04-08-2014, 22:11
RE: Altbauwohnung absichern
Hey! Cooler Nickname!
Klar, kosten darf es immer nicht viel. Das mit den Glasbruchmeldern an der Tür halte ich für unnötig und wegen Denkmalschutz auch unmöglich! Türe ja, Glas -NOGO-.
Eine solche alte Tür sichert man anders: Hinten werden Schienen aufgesetzt in die eine Plexiglasscheibe eingesetzt wird, dann ist das Thema mit dem Glas durch. Die Türe erhält dann hinten eine Art Stangenschloss welches sich oben und unten im Rahmen(Boden) "verkrallt", die Scharniere werden verstärkt. Einen Öffnungsmelder kann man dann auf die Türe setzen und beispielsweise mit einer Daitem oder Secvest 2WAY verbinden. Bewegungsmelder direkt hinter der Türe macht man eigentlich nicht, es sei denn es ist ein Bedienteil einer Daitem Anlage. Wird aber vermtl. eher eine Abus, da Dir die Daitem evtl. zu teuer sein wird. Die Balkontür und das Fenster werden mit Öffnungsmeldern gesichert - sicher ist sicher und dann eben noch paar Bewegungsmelder als Rückfallebene. Ein Bedienteil kannst Du auch außen VOR die Türe setzen. Das mit dem Abschalten einzelner BM macht man so im Konzept eigentlich nicht. Das Projekt hört sich stark nach einer Installation an, die wir in Stuttgart nach einem schweren Bruch mit > 70.000 € Schaden, realisiert haben. Hoffe es hilft und bei Fragen, kannst Du Dich ja melden. VG Marc
Ps.: Die von mir angesprochene Sicherung bietet im Übrigen genug mechanischen Widerstand, den es bei einer solchen Tür auch braucht, denn von der Belastbarkeit dieser einen Tür hängt alles ab!
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 4.116 01-03-2025 19:09
  Verkaufsautomaten absichern Bensen 5 2.994 28-10-2024 22:11
  Kanu im Garten absichern Brandenburger 2 2.036 28-03-2024 07:15
  Verkaufsautomat/Vandalismus absichern Rennschnecke 16 7.630 26-09-2023 17:29
  Wie Kellerfenster (alt, 1-fach verglast) absichern icemax 7 5.590 03-04-2023 10:03
Letzter Beitrag: Butz1509
  ungedämmten Dachboden absichern DanielS 1 2.702 12-12-2021 21:23
  2-3 Garagen absichern distanzcheck 9 7.940 24-10-2020 18:12
  Werkstatt absichern mechaniker2020 4 5.407 06-05-2020 09:41
  EFH per Funk absichern Rennschnecke 9 11.946 29-03-2020 16:46
  Schiefe Wohnungstür absichern - brauche Hilfe Lurchmama 15 17.200 17-04-2018 14:39
Letzter Beitrag: Alexander79
