Sirene FU8222 bzw ION horizontal montieren ?
02-08-2014, 13:11
Hallo, ist es möglich die Sirene (hier ION) anstatt an der Wand auf einem Garagendach zu montieren? Die Sirene zeigt dann nach oben und liegt auf dem Flachdach.
Ich habe keine Angaben zur Montage weiter gefunden und weis nun nicht inwieweit diese dann wetterfest ist. Ich wollte sie nicht sichtbar montieren, um Sabotage zu vermeiden. |
02-08-2014, 15:14
RE: Sirene FU8222 bzw ION horizontal montieren ?
die Sirene wird es wohl zuerst nicht stören aber: 1. direkte Sonneneinstrahlung läßt den Kunststoff schnell altern, 2. wie entwässert das Flachdach, kann die Sirene absaufen?, 3. kann die Sirene festgeschraubt werden (Bitumendach oder ähnliches) 4. Hitzeentwicklung im Sommer liebt die Elektronik sicher nicht 5. Ist die Sirene erreichbar für die die nicht dran solen? Es gibt sicher bessere Standorte!, aus Sicht eines Errichters ein no go ! LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-08-2014, 09:26
Ja ok so hab ich das jetzt noch nicht betrachtet.
Nochmal eine andere frage. Optische finde ich die ion sirene nicht so ansprechend. Bei der FU8250 lese ich ab und an das diese Probleme mit Rost. Kann das jemand bestätigen? Wieviele Kabel müssen bei dem Modell durch die wand geführt werden? |
03-08-2014, 10:23
die FU8250 benötigt ein Universalmodul, damit ist sie richtig teuer, bis zu 450 Euro. Sie ist aus meiner Sicht gut verarbeitet und bis sie verrostet ist ist die Alarmanlage eher nicht mehr am Leben. Wenn man drahtgebunden an die FU8000 anschließen kann, ist die SG1800 eine gute Alternative. LG megagramm A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
03-08-2014, 10:33
Ich würde sie an der garage anbringen wollen.
Also in der garage sitzt das UVM angeschlossen mit einem Trafo. Direkt in die steckdose integrieren geht wohl nicht? Von dem Modul geht dann ein RJ45 an die Aussensirene. Liefert das auch gleich den strom mit oder müssen 2 Leitungen durch die Wand gezogen werden? |
03-08-2014, 10:48
(03-08-2014 10:33)bart1977 schrieb: ...Von dem Modul geht dann ein RJ45 an die Aussensirene. Liefert das auch gleich den strom mit oder müssen 2 Leitungen durch die Wand gezogen werden?Das Telefonkabel RJ-11 reicht aus. Darüber erfolgt Sirenen- und Blitzauslösung und auch die Nachladung des Akkus im Signalgeber. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-08-2014, 10:58
ok na da werd ich nochmal drüber nachdenken, ich denke ja das eine verkabelte Sirene nicht so anfällig ist und die Folgekosten ausbleiben.
Vielen Dank schonmal ! |
03-08-2014, 12:58
Hab jetzt das set 8250 für 300 bei amazon einen rückläufer bestellt. Mal schauen was da ankommt. Zustand wie neu. Also gehe ich mal von aus, das es sich um einen widerruf handelte
