  • 9 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Telenot complex 400h
16-07-2014, 12:03
Hallöchen.
Ich sitze gerade im Keller und versuche mich in die complex400h einzudenken, weil ich zwei 5g Koppler hinzufügen muss, die körperlich verbaut wurden, aber vergessen wurden dies auch der CompasX mitzuteilen.
Jetzt habe ich eine Frage. Wenn ich in meinem Meldebus1 mehr als 63 Adressen verbaut habe, weil zum Zeitpunkt niemand mitgedacht hat Angry , kann ich diese Softwareseitig über den Meldebus2 laufen lassen??
Über eine Antwort, würde ich mich sehr freuen.
MFG Alex
Hallo.
Hat sich erledigt. Ich habe mich tierisch geärgert, aber so wird das alles nichts.
Werde die beiden Türen, mit ihren Reedkontakten auf den benachbarten 5G Koppler löten und die nun überflüssigen 5G Koppler töten und abschließen, aber an der Wand lassen.
Telenot war da sehr freundlich!
16-07-2014, 22:06
RE: Telenot complex 400h
nur wenn du auf dem Melderbus 2 auch was angeschlossen , dann kannst du das am Melderbus 2 auch programmieren. Wenn ich dich richtig verstehe, hängt alles auf dem 1.Bus und du willst auf dem 2.Bus die Adressen programmieren, die aber auf dem 1. hängen ?? dat get ned Wink
Einbruch- und Brandmeldesysteme
in München und Umgebung
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 729 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 890 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.316 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 1.692 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.257 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.138 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 2.622 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.231 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.442 29-10-2024 20:24
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 23 7.711 22-08-2024 10:40
