  • 7 Bewertungen - 3.14 im Durchschnitt
Secvest 2way Zentrale - Funkmodul und Chipleser gestört
05-06-2014, 22:47
meine Secvest 2way Zentrale spinnt, obwohl sie viele Jahre tadellos funktioniert hat. Sie nimmt plötzlich keine Befehle mehr von den Funkbedienteilen oder den Fernbedienungen an. Beim Abfragen der Signalstärke der Melder und anderer Geräte im Test-Menü erscheint auch kein Wert mehr für die Signalstärke im Display. Es scheint so als sei das komplette Funkmodul der Zentrale gestört. Fehlermeldungen im Speicher gibt es keine.
Auffällig ist auch das die Chipschlüssel an der Zentrale auch nicht mehr erkannt/akzeptiert werden (weder zum Aktivieren noch im Testmodus). Am Funkbedienteil (mit Netzteil) werden Sie erkannt.
Aktivieren und Deaktivieren per Code an der Zentrale funktioniert.
Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Danke schon mal.
VG Kruso
06-06-2014, 22:54
RE: Secvest 2way Zentrale - Funkmodul und Chipleser gestört
mach mal die Versorgung weg und nimm die Akkus raus und schau mal ob der Fehler bestehen bleibt.
LG
megagramm
07-06-2014, 15:30
Hallo megagramm,
Hab die Zentrale komplett stromlos gemacht wie Du gesagt hast, danach ging fast alles wieder. Es gab dann noch ein paar seltsame Fehler vom UVM. Nach Entfernen des UVM hat wieder alles funktioniert.
Danke für die Hilfe! Hatte schon die Hardware im Verdacht.
VG Kruso
10-06-2014, 19:45
Reboot tut Gut.
  Austausch Secvest 2Way durch Secvest Touch FUAA50600 Open user0092 2 575 Heute 18:05
Letzter Beitrag: Rick2026
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 38.816 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Secvest 868 Fehler bzgl. Akku Zentrale wolf_g 3 6.087 13-05-2020 06:48
Letzter Beitrag: Bros
  FU8000 Funkmodul defekt Hatta1 3 5.979 20-10-2017 19:12
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 7.845 23-07-2015 23:16
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 11.237 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest - Sabo Alarm der Zentrale vienna71 5 9.590 24-03-2015 13:34
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest Zentrale - Lautstärke Dauerton bei Scharfschaltung Birdyzero 6 10.616 21-03-2015 14:47
Letzter Beitrag: viertelelf
  Neue Secvest 2 way Zentrale Mr. Incredible 6 10.241 11-03-2015 10:23
  Öffnungsmelder als Funkmodul der Lange 5 6.963 21-01-2015 15:49
Letzter Beitrag: der Lange
