  • 10 Bewertungen - 3.1 im Durchschnitt
Welches Bedienteil für complex 400H
14-05-2014, 09:45
Wir bekommen in unser EFH eine complex 400H eingebaut. Nun stellt sich die Frage nach der Wahl des Bedienteiles.
Der Techniker meint das LCD-Bedienteil BT 420 wäre in der Regel völlig ausreichend, allerdings hätte ich gegen so ein schönes Touch Bedienteil wie das BT800 auch nichts einzuwenden.
Kann mir jemand dazu vielleicht meine Entscheidung etwas erleichtern, ob das nur ein Unterschied in der Optik/Bedienung ist, oder auch sonst Vor/Nachteile mit sich bringt.
14-05-2014, 12:06
RE: Welches Bedienteil für complex 400H
Das Bedienteil BT420 reicht aus, um die Anlage zu bedienen.
Willst Du aber auch auf einen Blick den Status der einzelnen Meldelinien sehen und diese eventuell auch auf Knopfdruck einzeln abschalten, dann solltest Du Dir das BT430, BT440 oder eben das BT800 einmal ansehen.
Wer das BT800 einmal gesehen hat, will nichts anderes mehr haben.
14-05-2014, 14:07
Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
Was ist denn genau der Unterschied zwischen dem BT800 und dem BT801?
14-05-2014, 18:49
(14-05-2014 14:07)hannes85 schrieb:  Ok, dann weiß ich bescheid ;-)
BT800 Ausführung auf Putz Montage
BT801 Unterputzmontage (UP Gehäuse zusätzlich erforderlich)
15-05-2014, 10:12
Perfekt, danke!
  400H löste aus, 3 Bedienteile gesperrt Frank1 12 792 16-03-2026 23:48
  FRM 285 an 400H sysalarm 2 975 26-11-2025 19:09
Letzter Beitrag: sysalarm
smile FRM 285 mit Namen in 400H integrieren sysalarm 1 1.094 15-08-2025 16:27
  complex 400/400H Uhrzeit einstellen cbrocker 5 1.583 08-08-2025 18:57
  Was verbraucht eine Complex 400H an Strom // mit welchen Stromkosten muss man rechnen Martina H. 4 2.016 28-07-2025 18:18
  Hausnotruf über 400H sysalarm 10 2.642 12-07-2025 14:00
  Complex 400H logicsit 7 2.357 12-04-2025 13:18
mad Complex 400H ausfall com2bus Wolfi1896 13 3.058 20-01-2025 19:37
  Garagentor und 400H sysalarm 10 2.660 24-11-2024 13:00
  400H und BT800 intern aus ohne Code? sysalarm 4 1.636 29-10-2024 20:24
