  • 16 Bewertungen - 2.56 im Durchschnitt
Sirene SG1800 Verzögerung
27-04-2014, 12:16
Hallo ihr Fachleute
Ich bin hier neu in diesem erstklassigen Forum und würde gerne euer Fachwissen in Anspruch nehmen. Und zwar geht es um Folgendes:
Ich habe eine Secvest 2way und schaue mich gerade nach einer passenden Aussensirene um. Insbesondere geht es mir darum, dass bei einem Alarm erstmal nur die Innensirene aktiviert wird, und erst nach 15-20 sec dann die Aussensirene. Mit der Funksirene FU8222 ist das ja nicht machbar. Eine in der Zentrale eingestellte Aktivierungsverzögerung gilt immer für Innen- und Aussensirene. Die FU8222 hat keine eigene Verzögerung.
Deshalb überlege ich gerade, eine SG1800 über ein UVM anzuschließen. In der Anleitung der SG1800 ist zu lesen: "Um unbeabsichtigte Alarmierungen zu vermeiden reagiert Sirene und Blitz nach der erstmaligen Inbetriebnahme für eine Zeitdauer von 20 s nicht.
Außerdem muss nach der Inbetriebnahme das Ruhesignal an C+/C- für mindestens 10s anliegen, bevor die Sirene auf Ansteuerungen reagiert."
Frage 1: Verstehe ich das richtig, dass im Normalbetrieb die Sirene erst nach 10 sec "laut gibt"?
Frage 2: Falls das nicht so ist, was haltet ihr davon die Verzögerungszeit mit diesem Verzögerungsmodul von Conrad zu realisieren?
Über fachkundige Antworten und Meinungen würde ich mich freuen!
Basti
28-04-2014, 07:14
RE: Sirene SG1800 Verzögerung
nein, du musst sie einmal auslösen um diese funktion zu deaktivieren. ab diesem zeitpunkt geht sie sofort los wenn die steuerleitung fehlt.
ob es sinnvoll ist ein zusätzliches bauteil einzubauen weis ich nicht, funktionieren müsste es. ( achtung, zusätzlichen stromverbrauch mit einrechnen !)
28-04-2014, 17:06
ich habe auch die Secvest2WAY und interessiere mich ebenfalls für die Aussensirene (FU8222). In diesem Zusammenhang habe ich meinen Installationsbetrieb gefragt, ob die Möglichkeit einer verzögerten Reaktion der Aussensirene gegeben ist. Also erst die Innensirene und dann die Aussensirene.
Die Antwort lautete, dass entweder beide zur gleichen Zeit reagieren, dass es aber die Möglichkeit gibt die Aussensirene 90 sec. später reagieren zu lassen. Das soll über die Secvest im Errichtermodus einstellbar sein.
Gruss, Roland
28-04-2014, 22:19
Hallo Langfingfang
also wie ich die Beiträge in dem Forum hier verstanden habe funktioniert das nicht. Innen- und Aussensirene schlagen immer gleichzeitig Alarm. Eine eingestellte Verzögerungszeit gilt immer für beide. Dummerweise. Und das ist der Grund, weshalb ich nicht die Funksirene verwenden will.
Basti
31-10-2015, 09:38
(28-04-2014 17:06)Langfingfang schrieb:  Hallo,
Gruss, Roland
Kannst du uns mittlerweile sagen wo man die Sirene 90 sec. später auslösen lassen kann?
  SG1800 und Spannungsausfall Sektionschef 21 24.588 09-03-2016 12:51
Letzter Beitrag: boober
  AZ4100 / SG1800 Meinhard 6 11.010 19-02-2014 10:50
Letzter Beitrag: Meinhard
  SG1800 - Alarm bei Stromausfall GaRoMeSi 3 10.617 01-01-2014 12:16
Letzter Beitrag: PTSS
  Stromverbrauch Abus SG1800 Euro Kompaktalamierung alter Meckersack 10 16.265 27-09-2013 13:47
Letzter Beitrag: GaRoMeSi
  ABUS SG1800 - Anschlussproblem Mikey 64 119.063 26-09-2013 21:57
  Test Abus SG1800 Euro Kompaktalamierun alter Meckersack 7 10.777 24-09-2013 20:13
  2 SG1800 parallel? karl-heinz#610 1 5.802 23-04-2012 16:38
Letzter Beitrag: karl-heinz#610
