Öffnungsmelder blinkt permanent
03-04-2014, 18:57
Hallo und guten Tag,
ich habe gerade Probleme mit einem Öffnungsmelder FU 8320 secvest2way. Der Melder arbeitet zwar einwandfrei, blinkt aber ständig. Jemand eine Idee? Beste Grüße aus der Eifel |
03-04-2014, 19:07
RE: Öffnungsmelder blinkt permanent
Programmier Modus Melder intern - wohl eher nicht.
Hast Du LK4 noch gejumpert? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
03-04-2014, 19:08
Das habe ich auch gelesen.Aber was heisst das?
Ups.Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.Soviel Zeit muss sein.Also ich hab die Jumper nicht verändert.Also sollte LK4 offen sein.Im Moment ist die LED wohl wieder aus. |
03-04-2014, 19:30
Mein Wissen zu den Funk-Teilen ist nur theoretischer Natur, sprich aus dem Manual. Aber es kommt bestimmt gleich ein "Funker" in den Thread.
Um die Abus-Dinger zu verstehen, muss man schon sehr viel Fantasie mitbringen. Meine Terxon läuft ja jetzt nach dem Motto "never change a running system". Dieses ABUS-Bashing ist manchmal sehr auf die Spitze getrieben. Aber die Anleitungen sind wirklich zum Teil grottig. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
03-04-2014, 19:41
Vielen Dank trotzdem und schönen Abend.
03-04-2014, 20:30
Der Melder wird ein paar Tage oder noch kurze Zeit leuchten und dann komplett dunkel werden; die Anlage wird die fehlende Präsenz des Melders dann monieren, falls die Supervision angeschaltet ist. Die Batterie ist zu tauschen, besteht das Problem weiterhin, ist der Melder defekt. Die Kontakte sind nach entnehmen der alten Batterie und vor Einsetzen der neuen Batterie mit einem metallischen Gegenstand zu brücken.
VG Marc Ps.: Wenn etwas "blinkt" dann blinkt es, und wenn etwas leuchtet, dann leuchtet es. Das eine ist ein Intervall, das Andere ein stetiger Zustand. Diese Diskrepanz führt immer wieder zu Missverständnissen, deswegen klugscheisse ich das mal hier. @Time_to_wonder Fantasie? Wohl kaum. Das mit dem "never change a running system" in Bezug auf die Terxon, kann ich so nicht bestätigen, eine Terxon ist - errichtet mit alarmtechnischem Hintergrundwissen - eine extrem stabile Drahtanlage. Erst recht mit Routine. Das Problem mit den Anleitungen ist oft auch ein Verständnisproblem, weil Amateuere - ohne diesen Begriff zu negieren - Dinge bauen, für die sie nicht ausgebildet sind und viele Grundlagen fehlen. Sollte eine Telenot für Privatleute zur Verfügung stehen, würde darüber vermutlich nur geschimpft - einem Alarmtechniker treibt der Funktionsumfang und die Technik allerdings Freundentränen in die Augen. Wobei diese Aussage in Bezug auf beide Anlagen keinen direkten förmlichen Vergleich darstellen soll und kann. |
03-04-2014, 20:57
@ Mega: Danke für die Blumen. Ich nehme einfach mal zur Kenntnis, das Du wider besserem Wissen jemanden, der 1994 erfolgreich einen Gesellenabschluss als Kommunikationselektroniker, Fachrichtung Informationstechnik hingelegt hat, seitdem im Bereich Montage, Inbetriebnahme, Planung und Projektierung im Bereich Gefahrenmeldetechnik tätig war und nebenbei noch ein Studium erfolgreich abgeschlossen hat, als Amatuer ohne Ausbildung und Grundlagen bezeichnest.
Nimm Du doch bitte mal zur Kenntnis, dass viele wie ich, denen als Ingenieurbüro-Schreibtischtäter sicherlich die Routine bei dieser Art von Anlagen fehlt, Einrichtungen wie dieses Forum zum erfolgreichen Austausch nutzen wollen und nicht, um sich beschimpfen zu lassen. Tut mir leid, das ich früher eher die Esser 8008 programmiert habe und Siedle HT 611 an die Wand geschraubt habe, B2B halt, kein Endkundengeschäft - capito? Trotzdem denke ich nicht, dass ich zu doof bin. Warum hängst Du Dich soweit raus? Es gibt hier einige Terxon-Profis, die genau meiner Meinung sind. Schönen Tag noch... Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
03-04-2014, 21:12
Wo habe ich Dich denn bitte "beschimpft", Du liesst was Du lesen willst und bist in Deiner Ehre angekratzt und jetzt pampig. Das war eher allgemein gedacht und nicht "nur" in Bezug auf diesen Thread. Also, dann nehme ich das zurück und Du bist mit der ganzen Aufzählung Deiner langen Vita und Deinem grossen Erfahrungsschatz, wirklich ein toller Hecht. Bitte um Entschuldigung, wenn ich den Stolz Euer Majestät verletzt haben sollte.
Gnädigst, Marc |
03-04-2014, 21:15
Geht doch
03-04-2014, 21:17
Ging auch vorher ganz gut, Du bist nur "Ehrenkäsig" und beschimpft habe ich Dich auch nicht. M.
03-04-2014, 21:19
(03-04-2014 20:57)Time_to_wonder schrieb: ...Es gibt hier einige Terxon-Profis...Als Profi würde ich niemanden bezeichnen, der nur seine eigene Anlage aus den Effeff ( ![]() Damit will ich nichts gegen die "Terxon-Ritter" hier gesagt haben. Deren Erfahrungsschatz und Einsatz hier respektiere ich und bedanke mich auch für die Mühe, die sie sich geben, um Terxon Neulingen aufs Pferd zu helfen! [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
03-04-2014, 21:19
Ehrenkäsig, was issn das? Ein Stuttgarter Spezialbegriff? Ok, wir sind wieder Freunde...
Trotzdem ist die Terxon-Anleitung doof. Bäääh! :-) Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
03-04-2014, 21:22
Sicherlich kommt dieser Begriff vom "Nabel der Welt" :-)
Klar, alles gut! Dieses Forum ist kein Need für hohen Blutdruck und ich manchmal etwas grobschlächtig! VG Marc Ps.: "Terxon-Ritter" - wo isn der eigentlich, wenns wirklich wichtig wird???!!!! |
03-04-2014, 21:27
Was das Netz so sagt:
Ehrenkäsig, der Ausdruck ist im Schwäbischen gebräuchlich und lässt sich nicht so ohne weiteres ins Hochdeutsche übersetzen. "Ehrenkäsig" ist jemand, der penibel darauf bedacht ist, seine Fähigkeiten und Leistungen (seien sie auch noch so unwesentlich) ins "rechte Licht" zu rücken - und gleich gekränkt, wenn diese nicht gebührende Anerkennung finden. Stimmt alles ganz genau. Ich erkenne mich wieder. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So, jetzt ist Schluss, wir sind ein ernsthaftes Forum, oder? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
03-04-2014, 21:31
![]() M. |
04-04-2014, 07:09
Vielen Dank Mega X. Ist das bei Euch immer so?
![]() ![]() Beste Grüße |
04-04-2014, 07:26
Wo verliert denn jemand die Nerven? Du hast doch Deine Antwort!? M.
04-04-2014, 07:45
(03-04-2014 21:31)Mega X Sicherheitstechnik schrieb: Alles gut. ![]() ![]() Musste ja eh schon lange nicht mehr eingreifen. Hoffe das bleibt so. ![]() Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
04-04-2014, 16:21
RE: Öffnungsmelder blinkt permanent | |||
04-04-2014, 16:27
Weiß ich doch
