Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82
26-03-2014, 23:07
Ich würde gerne mit der Fernbedienung RC-82 nur den Bereich AB scharf und unscharf schalten. Was muss ich wo konfigurieren damit das klappt? Wenn ich in der Software unter Komponenten der Fernbedienung den Bereich C zuordne, dann kann ich mit den beiden Tasten ABC scharf und unscharf schalten. Funktioniert also wie gewollt. Wenn ich in der SW der Fernbedienung den Bereich A oder B zuordne dann kann ich in beiden Fällen mit der Taste (Schloss zu) immer nur den Bereich A scharf schalten und mit der anderen Taste (Schloss offen) den Bereich AB scharf schalten. Ich kann aber nichts unscharf schalten. Bitte um eure Hilfe. Gruß, Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
27-03-2014, 09:14
RE: Scharf / Unscharf über Fernbedienung RC-82
Hallo Ferris,
ich kommen frühestens morgen dazu das nachzustellen. Wichtig ist, das die Reaktion auf NATÜRLICH bleibt und NICHT auf scharf/unscharf. Das kannst du schon mal vorab testen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-03-2014, 11:49
Ich habe es mit 2 verschiedenen RC-82 probiert. Selbes Verhalten. Die Einstellung beider FB's ist natürlich.
28-03-2014, 13:13
Hallo Ferris,
da ich die Betriebsart, stufenweise Scharfschaltung nie benutze, nun weiß ich wieder warum nicht, musste ich das selber ausprobieren. Es ist genau so wie du es beschreibst. In dieser Betriebsart kannst du den RC-82 nicht benutzen. In der Betriebsart Geteiltes System klappt das ohne Probleme. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-03-2014, 00:23
ist es mit einer anderen FB (zB. RC-86K) möglich die Zone B scharfzuschalten und zu deaktivieren. Würde ich nämlich gerne vom Schlafzimmer aus machen können ... LG Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
29-03-2014, 00:38
Hallo Ferris,
da mir klar war das du das fragen würdest , habe ich das auch ausprobiert. Die RC-86 verhalten sich gleich. Warum hast du die Stufenweise scharfschaltung gewählt? Brauchst du wirklich den dritten Bereich, oder geht es um die klassische intern/extern Scharfschaltung? Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
29-03-2014, 13:53
Danke, dass du dir die Zeit zum Testen genommen hast.
Stufenweise habe ich genommen um folgendes zu realisieren: A - komplette Keller Aussenhaut Absicherung (ist 90% der Zeit aktiv). B - Eingangstüre im EG + einige Fenster im EG + BWM im Keller und EG C - BWM im 1. Stock AB = wäre quasi als "Schlafmodus" angedacht gewesen, da Schlafzimmer im 1. Stock Fazit: werde die Zone B um die BWM im EG abspecken, damit kann ich leben. Das EG ist eigentlich schon komplett durch Rollläden abgesichert. BWM wären zusätzlicher Schutz gewesen. Die wandern nun in die Zone C. Gesendet von meinem Taschenrechner |
29-03-2014, 22:59
Du benötigt dafür eine FB mit vier Tasten. Die linken in C und die rechten in B. Dann kannst du mit der FB alle Bereiche scharf schalten und mit links unten unscharf. Habe ich genau so, dass AB der schlafmodus ist und die FB am Bett.
VG |
30-03-2014, 00:46
@f5ice: Welche FB empfiehlst du dafür? Tim schreibt ja, dass es mit der RC-86 auch nicht geht.
30-03-2014, 18:54
Es ist eine RC-86. Such mal im Forum unter “RC-86 Anlernen“. Da ist es von Toxx & Tim beschrieben.
30-03-2014, 23:42
Hi f5ice
danke, das war ein äußerst wertvoller Hinweis von dir. Leider habe ich diese FB noch nicht zu Hause. muss ich erst ordern und dann probieren, Grüße, Ferris Gesendet von meinem Taschenrechner |
| Fernbedienung RC-82 | DJ-1105 | 10 | 8.189 |
01-04-2022 18:07 Letzter Beitrag: AaronK |
| Fernbedienung RC-86 RC86 | extreme5000 | 0 | 1.584 |
17-02-2022 00:48 Letzter Beitrag: extreme5000 |
| Fernbedienung RC-86 | jablofanaut | 7 | 6.639 |
29-11-2021 12:41 Letzter Beitrag: jablofanaut |
| Fernbedienung Scharf / unscharf | mauan | 10 | 9.860 |
07-09-2017 20:18 Letzter Beitrag: mauan |
| SMS bei Scharfschaltung mit Fernbedienung?? | mauan | 6 | 6.918 |
07-09-2017 20:17 Letzter Beitrag: mauan |
| Nur unscharf schalten mit rfid | ThomasKu | 7 | 9.095 |
30-01-2016 01:29 Letzter Beitrag: smith007 |
| Fernbedienung RC-82 an der Zentrale anmelden | diogenes | 4 | 5.864 |
28-04-2015 10:15 Letzter Beitrag: timbaum |
| Von A/B Scharf nach A scharf wechseln? | Diplo | 1 | 3.688 |
26-04-2015 23:09 Letzter Beitrag: timbaum |
| RC-82 nur UNSCHARF | ei18 | 3 | 5.210 |
15-04-2015 11:24 Letzter Beitrag: ei18 |
| Am zweiten Bedienteil Scharf/Unscharf nur mit Code? | Diplo | 1 | 3.672 |
03-04-2015 18:56 Letzter Beitrag: timbaum |
