  • 19 Bewertungen - 3.47 im Durchschnitt
Terxon MX/PSTN-Wählgerät/ Bekomme kein Amt
05-03-2014, 20:08
Hallo zusammen!
vielleicht kann mir ja jemand helfen?
Habe eine Terxon MX Hybrid Alarmzentrale mit einen PSTN-Wählgerät
bei mir verbaut. Mein Problem ist das ich kein Amt bekomme,
habe die Kabel direkt angeschlossen ist das richtig? zum testen, oder muss ich eine Telefondose vorschalten?
muss ich eine null vorwählen?
Mit freundlichen Grüßen Lars
05-03-2014, 21:30
RE: Terxon MX/PSTN-Wählgerät/ Bekomme kein Amt
Beim Telefon dahinter kannst Du problemlos telefonieren?
05-03-2014, 21:38
Ein AZ6301 PSTN-Wählgerät, Lars ?
Warum nicht. Das ist zwar etwas ungewöhnlich direkt, aber Telefondose ist nicht zwingend. Schon mal ein Telefon angeschlossen um den Wählton zu überprüfen ?
> ... eine null vorwählen?
Gibt es eine Telefonanlage ?
Manfred
06-03-2014, 10:02
Hallo, danke für die schnellen antworten
Zu frage Nummer 1. Ja. ich kann dahinter problemlos hinter
Telefonieren.
Zu frage Nummer 2. Ja habe ein AZ6301 PSTN-Wählgerät.
ich habe den Wählton mit dem Test Programm vom Wählgerät überprüft (wen das so richtig wahr). Es hat sich zwar so angehört als ob es wählt aber ich habe nie ein Anruf bekommen. Es kam dann auch nach einiger zeit die Nachricht NO REPLY vom Wählgerät.
Wir haben eine Telefonanlage von Auerswald.
Ich habe das Wählgerät aber davor angeschlossen.
Wir können problemlos telefonieren.
Danke für die Antworten
Mit freundlichen grüßen lars
06-03-2014, 10:57
Dann muß das eine analoge Telefonanlage von Auerswald sein wenn das Wählgerät davor angeschlossen ist, Lars. Richtig und nicht doch eine ISDN ? Sehr ungewöhnlich heute.
> ... mit dem Test Programm vom Wählgerät überprüft (wen das so richtig wahr).
Wie wäre es mit einem klitzekleinen normalen Test mit einem analogen Telefon für die Überprüfung des Wähltons ? Über einen Test der PSTN kann ich leider nichts sagen.
Manfred
06-03-2014, 11:01
Abus ist zwar nicht meine Baustelle, aber OASIS hat ähnliche Probleme.
Schalte mal die Überwachung der Telefonlinie ab. Aus einer Telefonzentrale kommt keine normgerechte Linienspannung.
Diese sollte 50 - 60 V betragen und da kommen meist nur 12V raus.
Die überwachungsschaltungen sehen, das häufig als Fehler an und verweigern den Einsatz der Leitung.
Wenn das bei Abus anders ist, dann den Post vergessen.
06-03-2014, 11:43
Nein, Tim. Schöner Hinweis. Wieder was gelernt. Danke. Manfred
06-03-2014, 13:18
Hallo, danke schon mal für eure Hilfe!!!
Ich bin kein Profi aber für mich ist das eine ISDN Telefonanlag
ich erkläre mal wie das bei uns aussieht. die Kabel kommen direkt aus der Wand, gehen dann zu einen DSL Splitter und dann weiter zu eine NTBA und dann Kommt Auerswald Anlage. das ganze haben wir doppelt weil wir zwei Telefon Anschlüsse. Aber natürlich nicht zwei Telefon Anlagen da die zwei Anschlüsse verarbeiten kann. Ich habe das Wählgerät direkt an die Kabel angeschlossen die aus der wand kommen.
Danke. Lars
06-03-2014, 13:22
Dann ist das Hauptproblem glaube ich klar.
Das Wählgerät muss HINTER die Telefonzentrale an einen AB-Port.
Du hast Sie VOR der Zentrale an einen ISDN Port gehängt.
Das kann nicht gehen.
06-03-2014, 15:06
bitte dabei berücksichtigen, dass in diesem Fall bei einem Stromausfall keine Meldungsübertragung möglich ist!
Als (preisgünstige) Alternative kann man der Telefonanlage eine USV spendieren. Da die Telefonanlage nicht allzu viel Strom zieht, reicht eine einfache, kleine USV. Ist zwar nur ein Notbehelf (ganz richtig wäre ein ISDN-Wählgerät), aber funktioniert.......
ToWo
06-03-2014, 18:56
Hallo, danke für eure antworten, ich glaube ich habe mein Fehler verstanden. ich werde es morgen testen, und werde euch informieren!
Was ist eine USV, Batterie? Wen ja wo bekomme ich solche?
Mit freundlichen grüßen Lars
06-03-2014, 19:19
> ... dann weiter zu eine NTBA ...
Autsch, Lars. NTBA ist das Stichwort für eine ISDN Anlage. Wie heiß das gute Stück von Auerswald denn - COMtech xyz USB ?
> ... das Wählgerät direkt an die Kabel angeschlossen die aus der wand kommen.
Carambanito (span. = ein kleines bißchen Verflucht noch einmal ! ) , daß Splitter und NTBA nicht gejammert haben ist dabei beachtlich.
Die Auerswald (was sonst, haha) hat sicherlich analoge Ausgänge, vermutlich 6, falls eine etwas Ältere dann sogar 8.
MSN (Multiple Subscriber Number) solltet Ihr 3 haben, müßte natürlich noch für die PSTN Box bei der Auerswald mit dem COMset Programm konfiguriert werden.
USV (Unterbrechungsfreie StromVersorgung, eng. UPS = uninteruptable power supply). Eine Kästchen mit einem Anschluß für 230 Volt, das macht daraus 12 V und lädt damit einen 12 V Akku - ein Wechselrichter bastelt daraus wieder 230V für sensible Geräte. Gibt es ein Stromausfall, passiert nix solange der Akku es schafft 230V zu produzieren. Das ist abhängig von der USV Leistung natürlich. USV und PC können sich unterhalten und die USV kann den PC geordnet runterfahren bevor ihm der Stuhl unter dem Hintern weggezogen wird.
Das war der USV Schnellkursus.
Manfred
06-03-2014, 19:59
Danke für den Schnellkurs. hab es jetzt auch mal gegoogelt. Muss ich was bei den kauf beachten? ich habe das wählgerät wie auf Seite 20 der Bedienungsanleitung angeschlossen. 12 und 11 auf Plus und Minus. Und 1,2,3 auf a,b,c auf was muss ich den die Ausgänge 1,2,3 In der Terxon Programmieren? Kann ich über das wählgerät auch auf die Downloader Software zugreifen?
06-03-2014, 21:34
Lars, die Stromaufnahme der AZ6301-PSTN ist im Standby 35 mA und im Betrieb 70 mA. Die 12V kommen doch von der Terxon MX zur PSTN, oder ? Wenn ja, somit mach der Akku in der MX den Job einer USV. Eine Weitere ist unnötig.
Bei der Programmierung und hier besonders über Downloader, den mag ich nicht, mir zu fummelig, muß ich etwas passen.
Doch wenn ich bei meinem jugendlichen Leichtsinn das Ganze richtig verstanden habe, werden die 4 PSTN Eingänge mit 4 Ausgängen der MX verbunden. Vermutlich 4 von 8 der zusätzlichen Ausgänge (151-8), da OP1-3 mit Sirene usw. belegt ist.
Diese 4 Ausgängen werden in der MX Alarmereignissen zugeordnet und bei der PSTN aktivieren sie zuvor über Mikrofon aufgenommenen Text mit einer max. Länge von 25 Sekunden per Telefon, Zitat : „... überlicherweise auf das entsprechende Ereignis hin (z. B. Einbruch, Brand, etc.).“ - logisch.
Alles Gute
Manfred
Nachtrag 7.3.
Lars, Dein Kampfeswillen scheint ja ungebrochen das Werk selbst vollenden zu wollen. Doch - gibt es in Deinem Umfeld nicht jemand mit Elektronikkenntnissen, der Dir zur Seite stehen könnte ?
07-03-2014, 21:55
Hallo, vielen dank für eure Hilfe!!!
Das Wählgerät funktioniert!!!
Danke noch mal.
08-03-2014, 11:54
Mabruk (arab. Glückwunsch), Lars ! Dann freuen wir uns mal. Gruß. Manfred
  Terxon PSTN Wählgerät nicht mehr ansprechbar HaSch 1 868 16-06-2026 21:29
Letzter Beitrag: HaSch
  Terxon PSTN Wählgerät auf Terxon MX (Laiefrage) henksabus 6 3.467 05-07-2024 21:24
Letzter Beitrag: henksabus
  Terxon MX kein optischer Alarm wenn Zone als EA konfiguriert ist wfischen 4 2.821 01-05-2024 14:37
Letzter Beitrag: wfischen
  Verdrahtung | Terxon MX | Relaisplatine | Wählgerät | Schlüsselschalter mspeek 4 3.542 29-11-2023 23:02
Letzter Beitrag: mspeek
  Terxon MX und Wählgerät AZ6302 WichKress 3 8.488 01-12-2013 22:28
Letzter Beitrag: mufdi
  Terxon MX Wählgerät hört nicht auf anzurufen Terxon_MX 15 22.429 26-10-2013 08:44
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon MX Anschließen von integriertem Wählgerät an NFN-Dose Jimmy 3 11.579 21-09-2013 13:25
  Alternatives GSM Wählgerät für Terxon MX Dowi.do 2 14.815 06-08-2013 06:15
Letzter Beitrag: SH-Alarm
  ABUS Terxon M - Wahlgerät berti 1 6.350 09-07-2012 10:15
  Terxon MX analoges Wahlgerät pandero 1 6.362 01-03-2012 00:10
